1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Micra K13 Isınma Problemi
Gönderilme zamanı: 19 Oca 2016, 23:33
gönderen karopapaz
Sevgili NissanClubTr üyeleri; 2012 model Nissan k13 otomatik vites bir aracımız var. Aracımızı geçen baharda aldık.Kliması çok güzel soğutuyordu. Ancak Isınmasını hiç denememiştik. Malum kış ayları gelince bu ısınma problemi ortaya çıktı. Araç 15 dk da sürsek, 1 saat de sürsek kesinlikle ısınmıyor. Ustaya kontrol ettirdiğimizde suyunun da biraz azaldığını ancak fazla bir azalma görünmediğini, su kaçağının da olmadığını söyledi. Ancak araç gerçekten buz gibi. Bu durumu 1.2 motor oluşuna bağlamak da istemiyorum zira bu kadar olamaz. Böyle bir problem yaşamış veya problemime dair bir fikri olan arkadaşlar varsa kıymetli cevaplarınızı beklemekteyim. Cevap veren/vakit ayıran herkese şimdiden teşekkürler
Re: RE: Micra K13 Isınma Problemi
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2016, 01:02
gönderen Ally_07
karopapaz yazdı:Sevgili NissanClubTr üyeleri; 2012 model Nissan k13 otomatik vites bir aracımız var. Aracımızı geçen baharda aldık.Kliması çok güzel soğutuyordu. Ancak Isınmasını hiç denememiştik. Malum kış ayları gelince bu ısınma problemi ortaya çıktı. Araç 15 dk da sürsek, 1 saat de sürsek kesinlikle ısınmıyor. Ustaya kontrol ettirdiğimizde suyunun da biraz azaldığını ancak fazla bir azalma görünmediğini, su kaçağının da olmadığını söyledi. Ancak araç gerçekten buz gibi. Bu durumu 1.2 motor oluşuna bağlamak da istemiyorum zira bu kadar olamaz. Böyle bir problem yaşamış veya problemime dair bir fikri olan arkadaşlar varsa kıymetli cevaplarınızı beklemekteyim. Cevap veren/vakit ayıran herkese şimdiden teşekkürler
Bizde böyle bir durum olmadı hiç. Genellikle ilk 5 km falan kullanınca tahminen 10-15 dakika sonra motor ısınmış ve kalorifer sıcak hava verir duruma gelmiş oluyor. Ama daha öncesinde sıcaklık almak zor, hele hava sıcaklığı 10 derece falan altında ise.
Kalorifer demişken ısınmak için A/C konumunu kullanmıyorsunuz değil mi? Çünkü bizimkinde otomatik klimanın Auto butonuna basıp ısınmak istediğimizde (veya buhar giderme butonuna basınca da) sıcaklık ayarını 30'a doğru getirmiş olsak bile klima devreye giriyor ama o kadar da sıcak bir hava gelmiyor. O yüzden ısınmak için çalıştırdığımızda A/C devreye giriyorsa ben hemen Manuel'e alıp çıkartıyorum.
Gönderilme zamanı: 24 Oca 2016, 16:59
gönderen karopapaz
Ally_07 yazdı:
Zahmet edip verdiğiniz cevaba tşkler. Ne klimayla ne de klimasız araç asla ısınmıyor ve 10 15 dk yı geçtim. 1 saatte bile zor ısınıyor ve onda da ılık hava veriyor. Bir çare bilen arkadaş var mıdır?
Re: RE: Re: RE: Micra K13 Isınma Problemi
Gönderilme zamanı: 24 Oca 2016, 17:32
gönderen Ally_07
karopapaz yazdı:[quote="Ally_07"][quote="karopapaz"]Sevgili NissanClubTr üyeleri; 2012 model Nissan k13 otomatik vites bir aracımız var. Aracımızı geçen baharda aldık.Kliması çok güzel soğutuyordu. Ancak Isınmasını hiç denememiştik. Malum kış ayları gelince bu ısınma problemi ortaya çıktı. Araç 15 dk da sürsek, 1 saat de sürsek kesinlikle ısınmıyor. Ustaya kontrol ettirdiğimizde suyunun da biraz azaldığını ancak fazla bir azalma görünmediğini, su kaçağının da olmadığını söyledi. Ancak araç gerçekten buz gibi. Bu durumu 1.2 motor oluşuna bağlamak da istemiyorum zira bu kadar olamaz. Böyle bir problem yaşamış veya problemime dair bir fikri olan arkadaşlar varsa kıymetli cevaplarınızı beklemekteyim. Cevap veren/vakit ayıran herkese şimdiden teşekkürler
Note 5 ile Tapatalk üzerinden gönderdim, yanlışlarımı mazur görün.[/quote]
Zahmet edip verdiğiniz cevaba tşkler. Ne klimayla ne de klimasız araç asla ısınmıyor ve 10 15 dk yı geçtim. 1 saatte bile zor ısınıyor ve onda da ılık hava veriyor. Bir çare bilen arkadaş var mıdır?[/quote]
O zaman havalandırma tesisatı ile ilgili bir sorun olabilir, internet ortamından çözüm bulmak zor gibi. Bence ustanızı değiştirip başka bir yere gösterin.
Re: Micra K13 Isınma Problemi
Gönderilme zamanı: 01 Şub 2016, 02:14
gönderen Memcos48
Aracınızın termostatıyla ilgili problem olabilir veya kalorifer sıcak soğuk ayar kısmında bir sorun olabilir yetkili veya özel bir sevise götürüp baktirmakta fayda var, kazasız sürüşleri.
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2016, 23:50
gönderen yusuf_1977
Merhaba 2012 1.2 passion cvt otomatik aracim var ayni sekilde arac isitmiyor 20 dk kullanirsam sonradan sicak vermeye basliyor sanirim karakteristik durum sogutmasi super
Gönderilme zamanı: 10 Şub 2016, 23:48
kalorifer peteği veya sıcak soğuk ayırıcı musluğunuz arızalı tam veya yarım tıkalı.1.2 motor araçta kaç lt su var da ısınmıyor. altına ateş yaksan 10 dk ısınır. tesisatlarınızda sorun var. karakteristik özellikten çok kronik arızaya benziyor.
Re: RE: Re: Micra K13 Isınma Problemi
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2016, 00:09
gönderen Ally_07
spoilerci yazdı:kalorifer peteği veya sıcak soğuk ayırıcı musluğunuz arızalı tam veya yarım tıkalı.1.2 motor araçta kaç lt su var da ısınmıyor. altına ateş yaksan 10 dk ısınır. tesisatlarınızda sorun var. karakteristik özellikten çok kronik arızaya benziyor.
Mantıklı. Bence de tesisatın gözden geçirilmesi lazım. Geçen gün bir elektrikçide kalorifer sistemini temizlemeye yarayan bir cihaz gördüm, hani klimalar için var ya onun özellikle kalorifer için olanıymış. Böyle bir cihazla da fayda elde edilebilir.
Gönderilme zamanı: 27 Mar 2016, 22:46
gönderen yusuf_1977
Bir düzeltme yapayım ısınıyor ama çok geç ısınıyor hiç isitmasa tıkalı diyeceğim ama geç isitiyor o yüzden tesisatta sorun olduğunu zannetmiyorum
SM-T113 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gönderilme zamanı: 29 Mar 2016, 17:25
gönderen Ally_07
yusuf_1977 yazdı:Bir düzeltme yapayım ısınıyor ama çok geç ısınıyor hiç isitmasa tıkalı diyeceğim ama geç isitiyor o yüzden tesisatta sorun olduğunu zannetmiyorum
Kalorifer sistemi çok basittir aslında, motorun ısısını bir fan ve hat yolu ile kabin içine alır. Aracınızın geç ısınma sorunu mu var acaba? Tabi bir motor suyu ısı göstergesi olmadığından normal sıcaklık olan 90 derece santigrata ne kadar sürede ulaştığını takip edemiyoruz doğal olarak. Fakat bunun için OBDII portu üzerinden (direksiyonun altında bir yerlerde veya kabin içindeki sigorta kutusunda olabilir, skart giriş gibi bir port) bir bluetooth adaptör ile (ELM237 portu olarak internette satılıyor 30 TL civarında olmalı) ile bağlanıp android telefonunuza ücretsiz kuracağınız Torque isimli bir uygulama ile motor verilerinizi görebilirsiniz. Eğer motorunuz aşırı soğuk veya sıcak olmayan normal hava şartlarında 3-5 dakika veya 3-5 km içinde gerekli sıcaklığa ulaşmıyorsa sorun bundan da olabilir. Bu sizin yakıt tüketiminizi de olumsuz etkileyebilir mesela, malum soğuk motor daha çok tüketir derler. Eğer sürede sıkıntı yoksa fan veya tekrar tesisat üzerine yoğunlaşmak lazım gibi. Ha bir de "acaba size mi öyle geliyor, aslında bir sorun yok" diyebiliriz belki. Aklım başka da bir şey gelmiyor. İnşallah çözümlersiniz, gelişmeleri merakla takip ediyorum, yarın bir gün birimizin başına gelirse bilgimiz olsun.
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2016, 22:37
gönderen Tsfb
2012 micra cvt passion var bende de. aldgimda klimaya bakildi ama kalorifere bakilmadi kullanmak gerekincede baktim soguk ufluyor.yetkili servisine goturdum komple gogusluk sokulmesi lazim ariza tespiti icin 280lira iscilik aliriz dediler.simdilik ugrasmayalim isin gorulsun deyip ben gelmeden once sorunu gecici cozduler.soylediklerini tam anlamadim ama aklimda kalani soyle sicak soguk ayar dugmesinin konumunu degistiren ic kisimda bi tel ve bi mekanizma varmis o arizaliymis.30 saniyelik bi islemle klima ile kaloriferin biseylerini yer degistiriyor o sekilde is goruyor.yalniz yaz gelincede klimayi kullanmak icin tekrar gidip duzeltirmek gerekiyor.ozel servisine goturdum parcanin tamiri olursa 750lira.degistirmek gerekirse 1.500lira dediler acip bakmak lazim tabi yinede dediler. Sanirim gaz pedalinin ordan elini sokup o teli cekiyor kis modu ittirincede yaz moduna gecirtiyor.sizin problem cozuldumu bilhi verirseniz sevinirim
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2016, 22:43
gönderen Tsfb
Ha birde yetkili servis bu arizanin cozumu icin komple parca degisirse 6binlerde 7bine yakin bi rakam soyled.6bini duyunca gerisini dinlemedim bile:)ondan sonra ozel servisine gittim
