micra K11 OBD BAĞLANTI HK
Gönderilme zamanı: 01 Şub 2017, 09:49
gönderen kuzeycan1
Merhaba nissan micra k11 1997 model aracım var obd soketi ve kablo aldım fakat ecu bağlanmada sorun yaşıyorum bu konuda bilgisi olan var mı ?
Re: RE: micra K11 OBD BAĞLANTI HK
Gönderilme zamanı: 02 Şub 2017, 00:14
gönderen Ally_07
kuzeycan1 yazdı:Merhaba nissan micra k11 1997 model aracım var obd soketi ve kablo aldım fakat ecu bağlanmada sorun yaşıyorum bu konuda bilgisi olan var mı ?
Aracınızda direksiyon altında sabit soket var mı, böyle scart girişi gibi bir şey olmalı.
Re: micra K11 OBD BAĞLANTI HK
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2017, 17:39
gönderen kuzeycan1
Merhaba bağlatı yeri var 14 pinli internetten 16 pine öevirici kablo aldım ve bunun ucuna elm327 bağladım takılan cihaz çalışıyor ama ecu ile bağlantı sağlayamıyorum.
Re: RE: Re: micra K11 OBD BAĞLANTI HK
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2017, 18:04
gönderen Ally_07
kuzeycan1 yazdı:Merhaba bağlatı yeri var 14 pinli internetten 16 pine öevirici kablo aldım ve bunun ucuna elm327 bağladım takılan cihaz çalışıyor ama ecu ile bağlantı sağlayamıyorum.
Akıllı telefonlar için torque diye bir uygulama var, ELM cihazının bluetooth ile telefona bağlanmasına yarıyor. O uygulamayla mı denediniz?
Ben bahsettiğiniz cihazı 2004 ve 2005 model iki farklı marka araçta denedim. Full fonksiyonlu çalışmıyor ama belli başlı verileri alabiliyorsunuz ve bir kaç işlem yapmanıza imkan veriyor. Bu kısıtlılığın nedeni muhtemelen araçların ecusünün tüm verilere erişme imkanını zaten vermemesinden kaynaklıdır diye düşünüyorum.
Bunun dışında OBDII bağlantı soket sistemi bildiğim kadarıyla 1996 sonrasında kullanılmaya başlandı. O dönem üretilen araçların ecusü de çok fonksiyonel olmasa gerek diye düşünüyorum. Yani belki de bundan dolayı bağlantı olmuyordur. Benim internetten gözlemlediğim kadarıyla ELM zaten her araçta işe yaramayabiliyor. Forumda ELM cihazı diye arttırsanız o konuda paylaşımlar olacaktı. Belki çözüme ilişkin yardımcı olur.
Gönderilme zamanı: 09 Şub 2017, 16:49
gönderen kuzeycan1
uygulamaların nerdeyse hepsiyle denedim galiba ecu ile uyumlu değilmiş ..
teşekkürler..
Gönderilme zamanı: 09 Şub 2017, 19:02
gönderen Ally_07
kuzeycan1 yazdı:uygulamaların nerdeyse hepsiyle denedim galiba ecu ile uyumlu değilmiş ..
teşekkürler..
Böylece 2000 öncesi micralarda bu aparatın etkili olmadığını söyleyebiliriz. Bilgilendirme için teşekkür ediyorum. En azından şimdilik bu şekilde bir sonuca varılmış oldu sayenizde.
Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2017, 17:19
gönderen fethi
Bende 2005 micra var elm 327 obd cihazı bende de çalışmadı
Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2017, 17:21
gönderen Ally_07
fethi yazdı:Bende 2005 micra var elm 327 obd cihazı bende de çalışmadı
Telefon uygulaması olan TorqueApp ile denediniz mi?
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2017, 13:01
gönderen fethi
Evet torqu ve alternatiflerini dwnedim
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2017, 13:25
gönderen Ally_07
fethi yazdı:Evet torqu ve alternatiflerini dwnedim
Allah Allah. Ben 2005 Daihatsu, 2004 Chevrolet Kalos Sedan ve Hachback modellerde çalıştırabilmiştim. Airbag ışığı söndürmüştüm hb kalosta.
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2017, 15:03
gönderen fethi
Ally_07 yazdı:[quote="fethi"]Evet torqu ve alternatiflerini dwnedim
Evet benim cihazda chpvrole de çalıştı ama benim araçta bağlantı sorunu veriyor
