Gösterge içinde sarı üçgen uyarı simgesi
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2017, 17:39
gönderen ulakdodgeodie
MERHABALAR ,
2016 model micra sahibiyim fakat aracımda gösterge panelinde turuncu şekilde yanan üçken içerisindeki ünlem işareti araç çalışırken devamlı olarak yanıyor.
İnternetten araştırdım fakat bir sonuca ulaşamadım bu konuda bilgili veya tecrübeli arkadaşlar varsa bizi aydınlatırlarsa çok sevinirim.
Benim ulaştıgım sonuclardan bir emniyet kemeri ile ilgili olabilecegini bazılarıda esp firenleme sistemiyle ilgili olabilecegini söylüyor.
Re: ÜÇKEN İÇERİSİNDEKİ ÜNLEM İŞARETİ
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2017, 23:47
gönderen pinpause
genellikle arka stop lambası vs. yanmıyorsa bu hatayı veriyor (park farları yanmazsa bu hatayı vermiyor).
Öncelikle farlarınızı tek tek bir kontrol edin siz.
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2017, 09:08
gönderen red_juker
El frenini tam indirmeden hareket ediyor olabilirsiniz.
Eğer tam indirdiğinize eminseniz fren hidroliğinde kaçak olabilir.
O işaret ciddi bir uyarıdır, mutlaka servise gösterin derim.
Gönderilme zamanı: 14 Şub 2017, 16:31
turuncu/sarı ışığın el freni veya fren tertibatı ile alakası yoktur. Fren aracın hayati parçası onun için onunla ilgili uyarılar kırmızı olur :) sizin arka lambalardan biri patlak veya patlamak üzere. sinyallerle ilgili de olabilir ön parklar da.
Re: RE: ÜÇKEN İÇERİSİNDEKİ ÜNLEM İŞARETİ
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2017, 15:55
gönderen Ally_07
ulakdodgeodie yazdı:MERHABALAR ,
O ünlem işareti bir çok uyarı için yanabiliyor. Örneğin emniyet kemeri takılmadan hareket edilmesi, benzinin az kalması, kapılardan birinin açık kalması vs. gibi. Ancak bu uyarıların yanında başka bir uyarı ışığı da yanıyor. Mesela benzin ışığı, emniyet kemeri ışığı gibi. Hatta yol bilgisayarı ekranında da uyarıya ilişkin bilgi çıkıyor. Eğer bu şekilde olmuyorsa @spoilerci nin dediği gibi patlamış bir ampul olabilir. Bizim daha önce ön far ampulu patladı ama böyle bir uyarı verdiğini hatırlamıyorum. @pinpause un dediği gibi belki de sadece arkalar için de olabilir.
Sorunun çözümüne yönelik bir gelişme olursa bilgi vermenizi rica ederiz.
Re: Gösterge içinde sarı üçgen uyarı simgesi
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2018, 01:35
gönderen Cnknzk
Ünlem işareti çıktığında araç sana diyor ki bir sıkıntı var. Hız Gösterge paneline bakıyoruz.
Kemer mi takılı değil
Benzin mi bitiyo
Kapı mı açık
Bunun gibi sorunlar varsa kendi lambasıyla birlikte bu ünlem de yanıyor. Kemerini takmassan hem kemer lambası yanar hem ünlem.
Benzin biterse hem benzin lambası yanar hem ünlem vb....
Gönderilme zamanı: 01 Haz 2025, 19:28
gönderen SalihSencan
Sorunu buldunuz mu bende lastik basıncı yüzünden düşünmüştüm ama lastik basinclari düzeltildi ama hala var
