Zaman Rölesi nerede
Re: Zaman Rölesi nerede
Mesajgönderen FelixCrail » 02 Mar 2014, 11:15
o parçanın soğutmasını iyi yapmanız lazım. çünkü yapmayınca parça aşırı ısınıp duman çıkaracak kadar ısınıyor. 4-5 defa kapıları kapatıp açın. sorun yoksa işi halletmişsinizdir. ben 4-5 denemeden sonra eski arızalı duruma geri dönmüştüm soğutmayı yapamadığım için. sonucu merakla bekliyorum. birde parçayı taktıktan sonra resmini çekip koyarsan nasıl soğutma yaptığını bizde görmüş oluruz
Mesajgönderen spoilerci » 02 Mar 2014, 16:37
Buz90A nın ısınma sorunundan dolayı IRF540N kullandım IRF1404 bulamadım. öncelikli olarak onu aradım. parçayı lehimledim. herşey normal görünmesine rağmen hiç yanmayan lambalar devamlı yanık kaldı. (-) bacağını kesip kaldırdım. bu arada lehim havyası yandı. orada ikisi aynı birisi farklı röle var, sorun onlarda olabilir mi, IRF540N yi forumda kullanan arkadaş olmuş, ama sorun onda mı buz90a şartmı
Mesajgönderen spoilerci » 03 Mar 2014, 19:24
bu gün profesyonel bir elektronikçi abinin yanına gittim. onunla sohbet ettik durumu ve macerayı anlattım. bana biraz kızdı. bunu özellikle söylüyorum. amatör değil, usta değil PROFESYONEL değilseniz arabaların kartlarına dokunmayın. (ben zarar vermedim diye düşünüyorum ama gidince göreceğiz.)çarşamba gün gel, parçayı fabrikasyon onaralım resimlerini çek internetten arkadaşların faydalansın. buz90a nın eksileri çok olan bir malzeme onun yerine kendisinden (r4383) daha kaliteli bir malzeme bulalım dedi.
Mesajgönderen FelixCrail » 03 Mar 2014, 21:17
r4383 orjinal parçanın kodu zaten. ama o isimle bulmak kolay değil.
Mesajgönderen spoilerci » 04 Mar 2014, 00:17
r4383 ün çekeceği akım ve gerilimi tesbit edip onun biraz daha büyüğünü monte edelim gibi bir şeyler söyledi. çarşamba akşamı yapıldıktan sonra ayrıntılı bilgi vereceğim. Ahmet abimiz aslında mühendis önemli markaların yetkili servisi ayrıca otomobil beyinleri gibi işleri nevşehirde en iyi o yapar.
ertay
Kayıt: 07 Nis 2012, 22:11
Mesajgönderen ertay » 04 Mar 2014, 00:20
Sorunu çözebilirseniz haberimiz olsun. Aynı sorunu ben de uzun süredir 2005 teknada yaşıyorum. Bulunduğum şehirde güvenebildiğim iyi bir elektronikçi bulamadığımdan iç tavan aydınlatmalarını kapalı tutuyor, kapı içi ve kontak anahtarı aydınlatma lambalarını yerinden çıkardım.
Mesajgönderen spoilerci » 04 Mar 2014, 00:29
sigortasını sökmeniz yeterliydi aslında buradan konuyu takip edin yardımcı da olurum
emircanzuzu
Kayıt: 25 Şub 2013, 22:01
Meslek: elektronik
Mesajgönderen emircanzuzu » 04 Mar 2014, 21:32
arkadaşlar bende 2001 primera luxruy 1.8 var bu tavan lamba problemi bendede vardı kendim elektronikçiyim r 4383 transistör yerine araştırdım ve yerine takılacak transistörü buldum 08N05L transistör kendi aracıma taktım ve şuan gayet iyi çalışıyor ısınma falan yok bu problemi yaşayan arkadaşlara umarım işlerine yarar saygılar
Mesajgönderen spoilerci » 04 Mar 2014, 23:22
emircanzuzu yazdı:arkadaşlar bende 2001 primera luxruy 1.8 var bu tavan lamba problemi bendede vardı kendim elektronikçiyim r 4383 transistör yerine araştırdım ve yerine takılacak transistörü buldum 08N05L transistör kendi aracıma taktım ve şuan gayet iyi çalışıyor ısınma falan yok bu problemi yaşayan arkadaşlara umarım işlerine yarar saygılar
teşekkür ederim. yarın bakacak abimiz bir terslik olmazsa
Mesajgönderen spoilerci » 07 Mar 2014, 21:57
Bugün sorunu çözdük, inşallah bir daha olmaz. 60V 8A 'lık transtör taktık. IRF540N yi lehimlediğimiz yerden çıkardık. Çünkü monteleyince ışık devamlı yanmaya bağladı. üzerinden çıkan R4383 kodlu parçaya yakın birkaç eleman denedik Sony LED tv den çıkan bir kartın üzerinden transistör aldık adı soyadı yok ama sonunda oldu. sonrada araç arızaya geçti. lambalar sönmedi, araç çalışmadı, çalışınca merkezi kilit devre dışı kaldı. sinyaller çalışmaz oldu kapılar kapalı iken araç kapıları açık gördü vb bunu gibi sorunlar oluştu. Bu arızaların hepsi birden olmadı biri olunca biri olmadı. Arıza bilgisayarından hataları okuduk, sildik düzeldi.Şimdi iyi, size tavsiyem benim gibi yarım elektronik bilginiz varsa , nissanın elektroniğine teybine orasına burasına müdahale de bulunmayın sakına sakın. bu işlemlerin sonunda 30 tl para ödedim. Sonuç olarak hiç müdahale etmesem yine aynı parayı ödeyecektim.
Mesajgönderen FelixCrail » 07 Mar 2014, 22:10
Kapılardan tavan lambasına dırek hat cektırdım. Kapıyı acınca dırek yanıyor, kapatınca direk sonuyor. En ıyısı kasınmayıp bu sekılde bırakayım ben :)
Mesajgönderen spoilerci » 07 Mar 2014, 22:54
FelixCrail yazdı:Kapılardan tavan lambasına dırek hat cektırdım. Kapıyı acınca dırek yanıyor, kapatınca direk sonuyor. En ıyısı kasınmayıp bu sekılde bırakayım ben :)
tavsiyem o yönde akşama kadar yüreğim ağzımda gezdim.
