SİLKELEME SORUNU (SORUN ÇÖZÜLDÜ)
soliter73
Kayıt: 06 May 2014, 16:41
Meslek: Memur
Mesajgönderen soliter73 » 29 Ara 2016, 11:12
herekese iyi günler. 1 haftadır aracımda yürür halde iken 2000 devirden sonra silkeleme sorunu oluyor. hem öyle böyle değil.sanki biri çekip sonra ileri itiyor gibi. bilgisayara bağlattık. eskantrik mili konum sensörü hatası verdi. sensörü değiştirdik ama ertesi gün yine yapmaya başladı. sizce arıza sebebi başka ne olabilir. zincir uzaması böyle bir belirti gösterebilirmi
En son soliter73 tarafından 20 Oca 2017, 09:59 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Re: SİLKELEME SORUNU
Mesajgönderen spoilerci » 29 Ara 2016, 11:54
zincirden yapabilir.
Memcos48
Kayıt: 08 Mar 2015, 23:21
Meslek: ÖĞRETMEN
Mesajgönderen Memcos48 » 29 Ara 2016, 13:37
Arac modeli nedir? Benzinde mi LPG demi yapıyor? Buji, buji kabloları, kelebek boğazı, zincir...
soliter73
Meslek: Memur
Mesajgönderen soliter73 » 29 Ara 2016, 20:01
araç 2003 model 1.6 primera tekna... hem benzinde hem lpg de yapıyor.
synrdg
Kayıt: 23 Kas 2016, 11:42
Meslek: Memur
Mesajgönderen synrdg » 31 Ara 2016, 12:23
Boğaz kelebeğini söküp temizledikten sonra takın. Basınç ayarlarını da bilgisayar ve orjinal servis programıyla yaptırın. Öbür türlü aynı sorunu tekrarlar.
2005 Almera 1.5 Tekna
ermutlu
Kayıt: 05 Mar 2013, 15:11
Mesajgönderen ermutlu » 01 Oca 2017, 15:56
Merhaba bende de silkeleme sorunu vardı. Bunun ile ilgili olarak iki defa ateşleme bobini değiştirdim. Sensörler değiştirmeyi düşündüm. Ama yapamadım. En son gaz enjektörlerin den silindir kapağına giden hortumlarını sertleştiği ni ve çatladığını farkettim . Dün onları değiştirdim. İlk fark ettiğim arıza lambası ilk karşıya söndü. Marşı ikinci basışta alıyordu . O düzeldi . Silkeleme gitti. Bu bahsettiklerim yarım günde farkettim . Sonraki günlerde neler olacak bilemiyorum. Kesin ondandır demiyorum fakat kontrol etmenizi fayda var. Haa deseniz benzinde çalışma ile gaz hortumlarını ne alakası var diye ? hortumlar dan hava girdiğinde hava ve benzin karışımının oranını bozuyor. Kontrolsüz hava girişi oluyor . Bu da motorun fakir karışımla çalışmasına neden oluyor.
testament
Kayıt: 05 Oca 2017, 22:33
Mesajgönderen testament » 05 Oca 2017, 22:38
aynı sorunla geçen hafta bende karşılaştım araba zor gidiyordu motor uyarısı gelip gidiyordu her silkelemede. servise götürdüm bilgisayara bağladılar 1 numaralı buji bozulmuş. orjinal parça için 400tl ye yakın fiyat biçmişlerdi. parçanın gelmeside bir 3-4 gün sürer dediler. yan sanayi ürünü buji için 150 tl istediler bende sanayi olanından taktırdım şuan sorunsuz çalışıyor
horex
Kayıt: 15 Oca 2012, 10:45
Mesajgönderen horex » 06 Oca 2017, 14:58
buji için fiyat çok fazla bobin olabilir o fiyata
Memduh70
Kayıt: 07 Oca 2017, 16:38
Mesajgönderen Memduh70 » 07 Oca 2017, 16:46
Aynı sorun bende de basladi bujilerde falan bisi yok baska neyden olabilir
Memcos48
Meslek: ÖĞRETMEN
Mesajgönderen Memcos48 » 07 Oca 2017, 17:05
Bujileri ve Atesleme bobinlerini kontrol ettirin
m.zahirr
Kayıt: 02 Ara 2016, 11:07
Meslek: Yazılım Uzmanı
Mesajgönderen m.zahirr » 18 Oca 2017, 18:00
Aynı sorun bende de var ustalar bakıyor halen bişey bulamadılar . Araç çalıştıktan sonra silkeliyor ve gaz verilmezse stop ediyor.
testament
Mesajgönderen testament » 19 Oca 2017, 02:53
horex yazdı:buji için fiyat çok fazla bobin olabilir o fiyata
evet bobin yanlış yazmışım. bir kaç gün önce aracın diğer bobinide arıza yaptı gene yan sanayi bobininden taktırdım. orjinali için çok para istiyorlar o yüzden ucuza kaçmaya çalışıyorum. ebayda orjinal parçası satılıyor alıp kendim takmayı düşünüyorum. takması gördüğüm kadarıyla çok kolaydı motorun üst kapağını söküp. sökmek istediğim bobinin vidasını söküp bobinin üstünden bağlı kabloyu söküyosun o kadar. usta bunları yaparken arabayı stop etmedi bile
http://www.ebay.co.uk/itm/Ignition-Coil ... 1541255286
