Primera'nın Teybi Kapandı ve Sonra Secure Yazısı Çıktı
ayhanaslan22
Kayıt: 14 Haz 2012, 21:02
Mesajgönderen ayhanaslan22 » 17 Eki 2013, 21:50
nissan primera 1,6 tekna aracımda teybim çalışırken kendiliğinden kapandı ve sonra bir daha açılmadı ekranda güvenlik yazısı cıkıyor fakat kod istemiyor secure diye mavi bi yazıcıktı
2005 NİSSAN PRİMERA TEKNA 1.6 SEDAN
mcengiz1982
Kayıt: 29 Eki 2013, 14:04
Meslek: bilgi işlem
Re: teybim çalışırken kendiliğinden kapandı ve sonra secure
Mesajgönderen mcengiz1982 » 31 Eki 2013, 18:01
bilgim yok ama öğrenmek için konuya muhatabım.bilgilerinizi esirgemeyin!
Nissan aşkı ile...
http://alfaelektrik.net
osman_tef
Kayıt: 06 Kas 2013, 09:09
Meslek: öğretmen
Mesajgönderen osman_tef » 09 Kas 2013, 02:15
Hocam aynı sorun bendede var 2004 primera tekna.aküyü sök 30-40 dk bekle düzelir dediler,2 sefer denedim yaklaşık 1 saat kadar çare olmadı.akünün kutup başlarından sadece birini sökmüştüm belki ondan bi işe yaramamıstır yarın bide ikisini birden söküp deneyim.sonucu bildiririm
Mesajgönderen etap nissan » 09 Kas 2013, 20:22
ayhanaslan22 yazdı:nissan primera 1,6 tekna aracımda teybim çalışırken kendiliğinden kapandı ve sonra bir daha açılmadı ekranda güvenlik yazısı cıkıyor fakat kod istemiyor secure diye mavi bi yazıcıktı
cd çaların sigortasını ve soketlerini kontrol ettirin.
osman_tef
Meslek: öğretmen
Re: Primera'nın Teybi Kapandı ve Sonra Secure Yazısı Çıktı
Mesajgönderen osman_tef » 25 Kas 2013, 11:41
Hocam tüm primeracılara selamlar.2004 p12 primera sahibiyim.aynı sorun - secure yazısı bendede oluyor akünün 2 kutubunu da söküp 3 gün bekledim aada çalışsada teyp canı sıkkın olduğunda çalışmıyor.tamiri hakkında bilgisi olan varmı yada harici teyp taktıran önerilerinizi bekilyorum
sinan74
Kayıt: 07 Ara 2013, 18:13
Mesajgönderen sinan74 » 07 Ara 2013, 18:50
Bendede 2004 tekna var ayni secure bendede cikiyor ve radyo islem gormuyor. Ama kontagi kapatip yeniden aciyorum radyo geliyor. 10 marsda 2-3 defa radyo gelmiyor ve secure cikiyor. Radyo cd calar beyninin resetlenmesimi gerekiyor bilgisi olan yazarsa sevinirim.
sonsuz59
Kayıt: 04 Oca 2014, 10:30
Meslek: işveren
Mesajgönderen sonsuz59 » 04 Oca 2014, 17:31
Arkadaşlar aynı olay bugün benimde başıma geldi 2004 primera tekna aracım var; Önclikle şunu söyliyebilirim akü kutup başını söktüm -(eksi) olanı daha sonra 1 dakika kadar bekleyip tekrar bağladım yerine ve sorun ortadan kalktı denemenizde yarar var en azından benim sorunum çözüldü saygılar..
ggrrkkmm
Kayıt: 09 Kas 2016, 22:23
Meslek: mekatronik mühendisi
Mesajgönderen ggrrkkmm » 01 May 2017, 19:33
Secure yazısının kaynağı nedir neden olur ve tam çözümünü bilen varmıdır teşekkürler
P12 İZMİR
Kayıt: 18 Mar 2016, 23:21
Meslek: Kimyager
Mesajgönderen P12 İZMİR » 02 May 2017, 08:19
Forumda bu konuyla ilgili arkadaşların daha önce açmış olduğu başlıklar var incelerseniz yararlanabileceğiniz bilgiler mevcuttur.
sedatb77
Kayıt: 08 Kas 2014, 18:58
Mesajgönderen sedatb77 » 05 May 2017, 00:38
Arkadaşlar benim buna benzer problemlerim oldu. Benim problemim akü kaynaklı idi. Bir süre akü kutup başı gevşek oldugu icin bu problemle karsilastim. Kutup baslarini sıkıştırdımda problem ortadan kalktı. Bazen otomobil uzun sure yattiginda yine problem ortaya cikiyor, sonra kullanmaya basadikca sorun kalmiyor. Bana gore bu sorunlar cd uzerindeki soketlerden degilse aku kaynakli olabilir. Akü tam şarz almiyorsa, bosalmaya yakinsa, kutup baslari gevsekse veya aku omru azalip otomobili besleyecek yeterli akimi saglamiyorsa bu arizayi verir kanaatindeyim
2003 Primera Tekna
Talih2103_2oo4_tekna
Kayıt: 10 Nis 2017, 12:01
Mesajgönderen Talih2103_2oo4_tekna » 06 May 2017, 16:58
Bütün primera cilara s.â arkadaşlar bende bugün teybi değiştirdim. Orjinal cd calari sokup plastik çerçeveyi biraz kesip genisletip yerine normal USB li bi teyp taktım ama bunun sonucunda canımı sıkan şeyler oldu. Ekrandan secure yazısı gitmiyor bu bir. Sonra direksiyondaki kumanda tamamen iptal olduğu gibi normal kontrol panelindeki dönen soldaki radyo tuşu da çalışmıyor hiç fonksiyonu kalmadı yani ama sağdaki dönen klima tuşu çalışıyor Buda iki sonuncu can alıcı şey ise kontağı her açtığınızda radyo açılır ekranı gelir biliyorsunuz. Ama radyo falan olmadığı için şuanda konta açınca direk klima ekranı geliyor ve çalıştırmaya başlıyor klimayı fani sonra 1 e basıp duruyorum bu sefer de secure yazısı geliyor gitmiyor.. Lütfen yardım bi fikir
omrdes
Kayıt: 10 Oca 2018, 14:41
Meslek: Gj
Mesajgönderen omrdes » 10 Oca 2018, 14:45
:D. Akü zayıfken yapar secure silinmesi için kontağı hızlıca 7 defa 3 ile 4 konumu arasında getir götür resetlmiş olur dörtlüler yanar buradan resetlediğini anlarsın kutup başı sökmene gerek yok
