P12 Immobilizer Sorunu
Gönderilme zamanı: 24 Mar 2012, 22:26
Zaman içinde bazı P12'lerde görülebilen bir durum bu. Arabaya binip kontağı çeviriyorsunuz, göstergedeki ışıklar yanıp tam araba çalışacak derken arabada hiç hareket yok. bu durum anahtardaki immobilizer kodunun araç tarafından okunamamasından kaynaklanıyor. anahtar üzerindeki kilitleme tuşuna 2 kere bastıktan sonraa 2 kere de açma tuşuna basılırsa şansınıza bağlı olarak araba çalışıyor. ama diyelim ki hala çalışmamakta inat ediyor. o zaman ya benim gibi kaba kuvvete başvurup kontağın altını yumrukluyorsunuz :D yada daha teknik biz çözüme başvuruyorsunuz.
bende yumruklama sonrası sorun düzeldiği için teknik kısma girmedim henüz ama bir daha yaparsa ki uzun zamandır bu sorun bende başgöstermiyor o zaman fotoğraflı olarak bu teknik müdahalenin nasıl yapılacağını detaylıca anlatacağım. ama kısaca teknik kısımdan bahsetmek gerekirse:
önce direksiyon etrafındaki bakalitleri söküyoruz. sonra kontak anahtarı üzerinde siyah ufak bir kutu olacak. bu immobilizer devresi. sorun bu devreden kaynaklanıyor işte. devrenin soketini söküp pin uçlarını iğne ile sıkıştırıyoruz. böylece yerine takınca sıkı sıkıya yerine oturacak ve motor bloke şifresi araç tarafından sorunsuzca okunabilecek.
bu bizi 2-3 ay kadar idare edecek en az. eğer bir daha olursa aynı işlem bir daha uygulanmalı. yok ben uğraşamam diyenler servise 500tl civarında bir para ödemek zorunda maalesef.
Re: P12 Immobilizer Sorunu
Gönderilme zamanı: 18 Oca 2013, 17:33
gönderen brother79
felixcrail usta bahsettiğin konu geçenlerde benım başıma geldi yalnız senın yöntemin yerine başka bir yöntem buldum bir yerde okudum ve uyguladım sıkıntı tamamıyla geçti.ben anahtar kontaktayken yanlışlıkla 2 kere anahtar üzerindeki kılıtleme tuşuna bastım sonra aracı çalıştırayım derken araçtan tık yok çalışmıyordu ve bu yöntemi buldum şimdi hiç dsıkıntı yok
1- öncelıkle anahtarı kontağa takıyoruz kontağı on pozisyonuna getirip 5 saniya beklıyoruz
2- saniye dolduktan sonra kontağı off konumuna getirip 5 saniye beklıyoruz
3- saniye dolduktan sonra aynı işlemleri tekrar yapıyoruz ve boylelıkle motor anahtar üzerındekı çipi tekrar okuyor ve sorun bitiyor
şahsen denedim ve şuana kadar tek çevirmeyle araç sorunsuz çalışıyor
Gönderilme zamanı: 21 Oca 2013, 23:57
gönderen kadirbilir81
güzel konu ve açıklamalar, aklımızda bulunsun.
