[b] 2.0 se P11 motor ısındığında araç boşta yağ lambası yakıyor[/b]
Gönderilme zamanı: 25 Ara 2019, 14:01
gönderen patriotic081
Herkese selamlar. Arkadaşlar bu sorun 4 aydır devam ediyor motor ısındığında araç ısıklarda beklerken rölanti dalgalanması yapıyor vites düşürdüğümde de yandığı oluyor lambanın ibre 1 den neredeyse 0 a kadar inip çıkıyor aşağıya indiğinde de yağ lambasını yakıyor. Enteresandır şunu da farkettim rölanti dalgalanması mevcutken otomatik camlardan birini indirip ya da kaldırdığımda da rölanti düşüyor ve yağ lambası yanıyor uzun zamandır bu sorun mevcut. Cevaplar için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İyi forumlar.
Re: [b] 2.0 se P11 motor ısındığında araç boşta yağ lambası yakıyor[/b]
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2021, 14:31
gönderen OnurS1907
patriotic081 yazdı:Herkese selamlar. Arkadaşlar bu sorun 4 aydır devam ediyor motor ısındığında araç ısıklarda beklerken rölanti dalgalanması yapıyor vites düşürdüğümde de yandığı oluyor lambanın ibre 1 den neredeyse 0 a kadar inip çıkıyor aşağıya indiğinde de yağ lambasını yakıyor. Enteresandır şunu da farkettim rölanti dalgalanması mevcutken otomatik camlardan birini indirip ya da kaldırdığımda da rölanti düşüyor ve yağ lambası yanıyor uzun zamandır bu sorun mevcut. Cevaplar için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İyi forumlar.
Merhaba;
Öncelikle geçmiş olsun. Bende de 1997 model 2.0 SE AT var. Rölanti dalgalanması Hava Akışmetre'niz arızalı yada soket kabloları bağlı değilse yapar. Rölanti 1 ile 0 arasındaki 0,5'e yada altına düştüğünde araç stop etme noktasına geldiği düşünüerek yakıyor olabilir. Öncelikle Bu işten anlayan ve elinde OBD Bağlantı soketi ve programı olan bir Nissan Ustası bulun. Aracınızı bilgisayara bağlasın. Orada ne hatalar verecek ona bakın. Bir de Hava Akışmetre'niz arızalı yada kırık ise orjinal sıfırını (eğer uzun yıllar binecekseniz yurtdışından getirtin) yada çıkma orjşnal ve sağlamını bulup onula değiştirin. Yan sanayi düzen tutmuyor ve paranız boşa gidiyor.
Tekrardan geçmiş olsun.
