1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
P12 sarsinti sorunu
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2013, 11:27
gönderen atasagunn
Aracimin ozellikle arka tarafinda oturdugumda kasislerden yada bozuk yerlerden gecerken oldukca sarsinti hissediyorum ve tak tuk diye sesler geliyor alt taraftan.Tamam suspansiyonlari sert fakat bu kadar sarsintili olmamasi gerekir diye dusunuyorum.Tofastan bir farki yok bozuk yerlerde .Arac surekli Ankara Cankaya'da kullaniliyor bu arada .Ana yollarda bir sorun yok fakat sehir icinde dogru duzgun yol olmadigi icin rahatsiz ediyor beni bu durum .Benim aracta bir sorun olabilir mi sizce ,mesela amortisörlerde ? Ayrica son zamanlarda sehir icinde yokus inerken frene hafif dokunmamla birlikte abs'ler devreye girmeye basladi,bu normal midir ?
Re: P12 sarsinti sorunu
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2013, 14:06
gönderen ilhami
1-amörtisörler gitmiş veya takılırken takozlara dikkat edilmemiş
2-lastikler ömrünü tamamlamış ve yolda toz toprak bol
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2013, 21:27
gönderen etap nissan
Aracınızın arkasından gelen ses için aracı görmeden yorum yapmak yanlış olur.Fakat abs nin erken devreye girmesi lastik yüzeylerinin sertleşmesinden meydana gelir.
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2013, 22:42
gönderen garnapam
Ankara Kırıkkale yolunda bagajım ağzına kadar dolu, arabada beş kişi yol alırken aynı durumları ben de yaşadım... Kendimce aracın çok yüklü olmasında karar kılmıştım ama atasagunn bey de dert yanınca sorun ne olabilir merak ettim... Bilge dostlara sorulur:)
Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2013, 16:07
gönderen harun67
aynı sıkıntı bende de var.takur tukur sesler arabanın içinde durulmuyor.saki hiç amortisör yok gibi.bide arkadan yolcu inince gıcırtı geliyor.
Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2013, 13:57
ABS ancak 4 teker arasında hız farkı oluştuğu anda devreye girer.Buda sensörlerin kirlenmesi sonucu teker devrini yanlış okumasın dan yada lastik yüzeyinin sertleşmesi sonucu yola tutunamamasından dolayı ABS sık sık devreye girer ve aracı durdurmak güçleşir.
Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2013, 18:43
Gökhan Sizucen yazdı:frene bastigimda gibi abs nin devreye girdiğini hissediyorum.
Frene basmadan ABS nin devreye girdiğini hissediyorsan o ayrı bir konu EBD ile alakalı.
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2013, 11:35
gönderen atasagunn
Lastikler 2 yil once degistirilmisti yaklasik 20 bin km yol yapildi .Baska bir sorundan ötürü lastikleri degistirmek icin lastikciye gittigimde lastiklerin henuz asinmadigini,degistirmeye gerek olmadigini soylemisti usta .Bu da yaklasik 4 ay onceydi.Lastiklerin uzerinde yazan tarih 07.11 yani uretimi de cok eski degil. Absinin devreye girmesi evden cikarken 300 mt'lik bir yokus var sadece oradan inerken oluyor ara sira.Lastikleri tekrar kontrol ettireyim uyariniz icin tesekkurler.Asil sorun olan sarsinti amortiserlerden dolayi olabilir mi ?
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2013, 17:49
gönderen atasagunn
lastikler petlas
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2013, 19:39
gönderen atasagunn
degisimde kumho taktirmayi dusunuyorum zaten
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2013, 21:38
atasagunn yazdı:Lastikler 2 yil once degistirilmisti yaklasik 20 bin km yol yapildi .Baska bir sorundan ötürü lastikleri degistirmek icin lastikciye gittigimde lastiklerin henuz asinmadigini,degistirmeye gerek olmadigini soylemisti usta .Bu da yaklasik 4 ay onceydi.Lastiklerin uzerinde yazan tarih 07.11 yani uretimi de cok eski degil. Absinin devreye girmesi evden cikarken 300 mt'lik bir yokus var sadece oradan inerken oluyor ara sira.Lastikleri tekrar kontrol ettireyim uyariniz icin tesekkurler.Asil sorun olan sarsinti amortiserlerden dolayi olabilir mi ?
Lastiklerin oldukça yeni imiş sadece tek bir yerde sorun yaşıyorsan muhtemelen yol tozlu yada kaygandır.Başka bir sorun aramana gerek yok.Ayrıca bende petlas kullanıyorum birçok kaliteli marka,dan daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim.
Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2013, 09:52
gönderen atasagunn
Lakalarda yada bozuk yollarda aracin arka tarafinda olusan sarsintinin arka rotilin degismesi ile nispeten düzeltilebildigini okudum forumun birinde . Foruma yazan kisi 'z rotil' dedigi parcayi degistirdigini ve sarsintinin neredeyse yok denecek kadar azaldigini yazmis.Söz konusu rotilin fiyati 15-20 tl civarinda.Daha önce bu parcayi degistiren ve olumlu sonuc olan oldu mu ?
