İlk çalışmada motordan gelen ses!!
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 19:47
gönderen harun67
Arabamı (p12) ilk çalıştırdığımda ses geliyor sonradan ısınınca şıkırtı yapıyor.geçenlerde satacak oldum usta bu sesi söyledi alıcı vazgeçti.ben o kadar da kafaya takmadım ama nedeni nedir yardımcı olursanız sevinirim.
Re: İlk çalışmada motordan gelen ses!!
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 20:10
gönderen etap nissan
Zincir ses yapıyor olabilir.
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 20:44
gönderen harun67
hiç bir cihaza bağlamadan dinledi sadece gaz verdirdi arada.pistonlarla alalı bişeler söledi.motoru indirip pistonlrın bi parçası mı ne değişecekmiş.2000 lira dedi :S ama böyle kullanabilirsin bişey olmaz dedi usta.
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 21:09
Daha önce hararet yaptımı aracınız?
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 21:12
gönderen harun67
hiç yapmadı.
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 21:15
yağsızda kalmadıysa motorda hiç bir sorun yoktur.
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 21:18
gönderen harun67
yağsızda kalmadı usta.haftalık kontrol ederim.bu arada birde kaputu açtığımızda soldaki beyaz bidona ne konması gerekir usta o minimum seviyeye düşmüş.ucunda bi hortum radyatöre gidiyor.
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 21:46
su koyabilirsin.
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 21:48
gönderen harun67
teşekkürler usta.
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 21:54
harun67 yazdı:teşekkürler usta.
Rica ederim.
Gönderilme zamanı: 16 Ara 2013, 20:46
gönderen atasagunn
Bu sabah araci calistirdigimda motordan oldugunu tahmin ettigim şıkırtıya benzer bir ses geldi hareket ettigim anda da kesildi. Ilk kez duydum bu sesi .Daha sonra gün icinde 3-4 kez araci calistirdim fakat bahsettigim ses olmadi.Sabah ilk calistirmada gelen ve arac hareket ettigim anda kesilen bu ses zincirlerden geliyor olabilir mi ?
Gönderilme zamanı: 28 Tem 2014, 03:11
gönderen Gökcan Karatop
aynı ses benden de geliyordu. herhangi bir ustaya götürdüm subaplarda sorun var dedi. 1 haafta sonra bostancı da kendi servisine götürdüğümüzde araçta yağ kalmadığınız gördük. yağ koyduk ve herşey düzeldi
