p11 motor stop etme acil
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2013, 00:33
gönderen sancaktar
merhaba arkadaslar.aracım 2001 primera 106 lık.bugün 70 80 km hızla giderken motor stop etti.ilk defa başıma geldi.neden olabilir yada neyin habercisi.geçen gün sanayide akışmetreyi temizlettim.aracın 4 ve 5. viteslerde hızlanması kötü.120 gecemiyorum onun için akışmetreyi temizletmiştim.sonra bilgisayara bagladık sorun cıkmadı.bide ilk çalıştırdığımda bugün rölanti 1200 lerde ısındıktan sonra 700 800 lere düşüyor, araç gaza geçince rölanti düştü stop etti buda ilk defa oldu.bununla da baglantısı olabilirmi.hava akışmetre arızalı olduğunu nasıl anlarım.acil.araç 105000 de bu arada.
Re: p11 motor stop etme acil
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2013, 08:36
gönderen Karacabeg
Ustalarımız daha iyi bilirler tabi, hava akışmetresi sen ne kadar gaz verirsen ona göre motora hava yönlendirip motorun boğulmasını önler. Elektriksel; buji, buji kabloları gibi bir sıkıntı olmadığına emin misiniz ? Veya akışmetrenin kablolarında taktıktan sonra bir temassızlık oluşmadığına ?
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2013, 12:37
gönderen etap nissan
sancaktar yazdı:merhaba arkadaslar.aracım 2001 primera 106 lık.bugün 70 80 km hızla giderken motor stop etti.ilk defa başıma geldi.neden olabilir yada neyin habercisi.geçen gün sanayide akışmetreyi temizlettim.aracın 4 ve 5. viteslerde hızlanması kötü.120 gecemiyorum onun için akışmetreyi temizletmiştim.sonra bilgisayara bagladık sorun cıkmadı.bide ilk çalıştırdığımda bugün rölanti 1200 lerde ısındıktan sonra 700 800 lere düşüyor, araç gaza geçince rölanti düştü stop etti buda ilk defa oldu.bununla da baglantısı olabilirmi.hava akışmetre arızalı olduğunu nasıl anlarım.acil.araç 105000 de bu arada.
Hava akış metre arızalı değiştirin sorununuz düzelecektir.
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2013, 21:03
gönderen sancaktar
Karacabeg yazdı:Ustalarımız daha iyi bilirler tabi, hava akışmetresi sen ne kadar gaz verirsen ona göre motora hava yönlendirip motorun boğulmasını önler. Elektriksel; buji, buji kabloları gibi bir sıkıntı olmadığına emin misiniz ? Veya akışmetrenin kablolarında taktıktan sonra bir temassızlık oluşmadığına ?
çekiş sorunu akış metreyi temizletmeden de vardı fazla bişe değişmedi yani.elektirksel olabilir tabi baktıracam onada ama dediklerimden başşka sıkıntı yaşamdım.bilgisayrda cıkmadı bişe.
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2013, 21:04
gönderen sancaktar
etap nissan yazdı:sancaktar yazdı:merhaba arkadaslar.aracım 2001 primera 106 lık.bugün 70 80 km hızla giderken motor stop etti.ilk defa başıma geldi.neden olabilir yada neyin habercisi.geçen gün sanayide akışmetreyi temizlettim.aracın 4 ve 5. viteslerde hızlanması kötü.120 gecemiyorum onun için akışmetreyi temizletmiştim.sonra bilgisayara bagladık sorun cıkmadı.bide ilk çalıştırdığımda bugün rölanti 1200 lerde ısındıktan sonra 700 800 lere düşüyor, araç gaza geçince rölanti düştü stop etti buda ilk defa oldu.bununla da baglantısı olabilirmi.hava akışmetre arızalı olduğunu nasıl anlarım.acil.araç 105000 de bu arada.
bu hava akışmetre arızalı ise değişmeden nasıl anlarım arızalı olup olmadığını bi fikrin varmı.boşuna değiştirmeyeyim diyorum..
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2013, 21:15
Boşuna değiştirecek olsan bura da yazmam.Bana güven dediğimi yap.
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2013, 21:41
gönderen sancaktar
etap nissan yazdı:Boşuna değiştirecek olsan bura da yazmam.Bana güven dediğimi yap.
Tamam saol yardimin icin.son bise fiyati hakkinda bilgin varmi dandik bise almayalim
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2013, 21:50
gönderen sancaktar
Bogaz kelebegini temizletmelimiyim ondanda olabilirm8
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2013, 21:53
sancaktar yazdı:etap nissan yazdı:Boşuna değiştirecek olsan bura da yazmam.Bana güven dediğimi yap.
Boğaz kelebeğinden dolayı stop etme yapar fakat çekiş düşüklüğü olmaz.Her iki şikayetinizin birleştiği nokta MAF sensörü(hava alış)
Gönderilme zamanı: 25 Eki 2013, 20:03
gönderen sancaktar
Merhaba bujilerin biri yanmiş.bide akismetrenin motora giden buyuk hottumun uc kisminda yirtik varmis yapildi.bakacaz ni süre artik.
Gönderilme zamanı: 27 Eki 2013, 17:45
gönderen Karacabeg
sancaktar yazdı:Merhaba bujilerin biri yanmiş.bide akismetrenin motora giden buyuk hottumun uc kisminda yirtik varmis yapildi.bakacaz ni süre artik.
Geçmiş olsun yine inşallah tamamen sorun giderilmiştir. bujilerin biri yandıysa buji kablolarına da dikkat et hocam tek buji kolay kolay yanmaz bir nedeni vardır. Motor falan yıkadılarsa yıkatmayın.
