frenlerde sorun var
- horex
- Kayıt: 15 Oca 2012, 10:45
- Meslek: memur
frenlerde sorun var
frenlerde sorun var
Onden cekisli bir arabanin on tekerleri arkaya gore biraz zor doner. Cunku on tekeri cevirmek isteginde difransiyeli de cevirirsin mecburen. Bu da biraz daha fazla guc gerektirir.
Tekerler normalin disinda zorlaniyorsa o zaman balatalara bak. Balatalar iyice bitmisse fren pistonu da sonuna kadar acilmistir. Geri de gidemedigi icin tekerin zor donmesine/kilitlenmesine neden olabilir
- horex
- Meslek: memur
Re: frenlerde sorun var
1-lastik tabanı değil jantla birleştiği yer kuruydu basınçlar normal
2- önden çekerler dediğiniz gibi biraz zor döner ama bu daha zor dönüyordu
şimdi şunları yaptım
1- lastikği söktük balatalar iyi durumda onlarıda söktük o zaman teker rahat dönüyor balataları bez ile temizledim balata arkası muhafazaları temizledim zaten tenekeden yapılma bişey onlar tekrar taktım ama takmadan önce balataları çıkarmak için altta söktüğüm çivatanın ordaki parçayıda çıkarttım temizledim yağladım taktım şimdi ilkine göre daha rahat dönüyor bir ara tekrar kontrol edeceğim.ama hala içimde az daha sıkıyor gibi geliyor
başka önerileri olan arkadaşlar da görüş bildirirse sevinirim
