1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Hava Akış Debimetre Sorunu
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2013, 20:44
gönderen udem
Arkadaslar merhaba,
Bende 2001 nissan primera var 1,6 motor. Haziranda araba da istop etme problemi vardi atiyorum viteste giderken bir yerden donmek uzereyken yavaslayip debriyaja bastigimda araba istop ediyordu neyse tamirciye goturdum ve usta rolanti motorundandir dedi ve tamir etti. Bir kac aydir problemsiz biniyordum ama bu seferde araba da devir sorunu cikti. 10-15 dk trafikte dur kalk yaptiktan sonra kirmizi isikta dururken araba bosta da olsa viteste de olsa (debriyaja basiliyken) 1500 devir de kaliyor devir dusmuyor. Ama arabanin gidisinde hic bir problem yok uzun yokda veya 2.3. viteste. Neyse arabayi yaptirdigim yere tekrar goturdum simdi de boyle problem cikti diye o da hava akis debimetresindendir dedi (hatta servise sordum servis hava akis debimetreden yapar dedi dedi). Bende parcayi bekliyordum ama bugun yag degistirdigim yerdeki usta kesinlikle hava akis debimetresinden yapmaz o kadar para verme dedi tabii benim kafam allak pullak oldu. Sizce hava akis debimetre boyle birsey yaparmi, cunku kelebek yeni temizlendi ve dedigim gibi rolanti motoru yeni degisti.
Yardimlariniz icin simdiden tesekkurler.
Re: hava akis debimetre sorunu
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2013, 20:51
öncelikle tanışma konusunu bulup orda kendinizi tanıtınız
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2013, 22:00
gönderen etap nissan
Hava akış sensöründen dolayı rölanti yükselmesi yapmaz.Boşuna değiştirmeyin
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2013, 22:55
gönderen udem
etap nissan yazdı:Hava akış sensöründen dolayı rölanti yükselmesi yapmaz.Boşuna değiştirmeyin
cevabiniz icin cok tesekkurler sizce ne yapmaliyim yagi degistiren yerdeki usta (ozellikle nissan ustasi olmadigi icin biraz negatifim) genis bi zamanda getir ben cikma parca alip deneyerek cozerim ama 100 liraya ama 500 liraya dedi yoksa alternatif olarak servise goturmek kaliyor ama servis iyi opuyor maalesef :(
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2013, 23:00
rölanti motoru tamir edilmez.Daha detaylı anlatırsan sana yardımcı olmaya çalışırım.
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2013, 00:18
gönderen udem
etap nissan yazdı:rölanti motoru tamir edilmez.Daha detaylı anlatırsan sana yardımcı olmaya çalışırım.
Arkadasim ilgilendigin icin cok tesekkurler. Acikcasi arabadan cok fazla anlamadigim icin daha detayli nasil anlatabilirim bilmiyorum. Araba su anda 55.000 km gecen seneye kadar kullanilmiyordu araba garajda duduyordu haftada bir calistiriliyordu yalnizca. Gecen sene agustosta kullanmaya basladim arabayi (37.000 km) ve gecen sene bu zamanlar arabaya ilk defa otogaz taktirdim (landirenzo marka) ilk etapta kirmizi isikta felan durdugumda devir birden 500'e kadar dusup sonra yavas yavas dusuyor ve istop ediyordu. Gaz kelebeginden dediler ve gaz kelebegini temizlettim, gaz ayari felan yaptirdim ve duzeldi gibi oldu ama bir kac ay sonra ilk mesajimda bahsettigim istop etme problemi basladi. Yine dedigim gibi usta rolanti motorunu ya degistirdi ya temizledi ve sorun duzeldi. Bir kac ay sorunsuz kullandim ve 1 ay kadar once su anki yasadigim problem basladi. 10-15 dk trafikte dur kalk yaptiktan sonra kirmizi isikta dururken araba bosta da olsa viteste de olsa (debriyaja basiliyken) 1500 devir de kaliyor devir dusmuyor. Ama atiyorum bir sonraki kirmizi isikta durdugumda normal 800 devir civarina iniyor yani her zaman yapmiyor. Ilginctir araba 1500-1700 devirde sabit kaldigi durumda cok yavas gaz verip araba haraket etmeye basladiginda araba normal devire geliyor yani 1500 den atiyorum 1200 devire dusuyor hiza gore. Soyledigim gibi arabanin durmasinda, kalkmasinda, hizlanmasinda hic bir problem yok. Hatta bugun ki usta cok fazla problem yapmiyorsa hic ugrasma boyle kullan cok masraf cikarabilir dedi ama ben baska problemler cikartabilir diye korkuyorum. Yalnizca gaz tuketimi biraz artti gibi. Bu arada problem benzindeykende var yani gazdan kaynakli degil. Ayrica asagiya bir tane fotograf ekledim bugunku usta fotograftaki kirmizi ile isaretlenen yerlerde hortum olmasi lazim birileri bu arabanin sistemi ile oynamis dedi ama ne demek istedi anlamadim. Kim oynamis, niye oynamis, ne zaman oynanmis hic bir fikrim yok.
Re: Hava Akış Debimetre Sorunu
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2013, 11:39
fotğrafta gösterdiğiniz yerler boş yani orjinal.Gaz telinizde takılma varmı kontrol edin yoksa arasıra yapabilecek tek şey rölanti motorunun kendisi AAC valfi
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2013, 12:08
gönderen udem
offf valla en son tamir eden adama 700 tl para verdim adam kartin arkasina rolanti tamiri icin yazmis siz de rolanti motoru tamir edilmez diyorsunuz dunku usta da tamir edilmez ya temizlenir ya degistirilir demisti. Simdi bu adam degistirmesi gereken rolanti motorunu 300-400 tl verip yeni almaktansa, temizleyip takmis olabilir halbuki belkide arizaliydi degistirmesi gerekiyordu. Bu rolanti motoru oyle temizlenip takilabilecek bir sey midir? bu arada bu hatayi ilk yaptiginda adama goturup arabayi biraktim iki gun baktilar ve rolanti motorundan degil saglam demislerdi. O degil adama verdigim 700 tl ye aciyorum iyi kazik yedik gibi birde arabadan anlayan tanidik la gittik guya. en mantiklisi adama gidip bu hava akistan yapmaz diyolar demek ama adam da madem oyle git onu diyenlere yaptir da diyebilir :( sansimi deneyecegim. bi isten anlamamak cok kotu ya.
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2013, 12:32
700tl vermeyi gözden çıkarıp yetkili servise gitmemek daha garip açıkçası
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2013, 12:53
gönderen udem
valla haklisin iste diyorum ya guya anlayan biriyle gittik hic gelmeseydi yaptirmazdim oraya cunku o serviste daha pahaliya cikarsin bence iyi dedi diye yaptirdim :(
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2013, 19:12
gönderen udem
bugun gittim ariza tespit icin ve usta gaz telinin degismesi gerekiyor dedi. Bende de vardi ayni arabadan bende ayni problemi yasadim dedi. Gaz teli kirilmis mi ne yapmis, hatta problem ciktiginda gaz pedalini birazcik ayaginla kaldir duzelir dedi ve gercekten hata yaptiginda denedim duzeldi yaptircam servise birazda onlar opsun bakalim
sonucu yazarim en azindan benim yasadiklarimi diger insanlar yasamasin.
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2013, 19:20
söylediğim gibi gaz telinden çıkmış arıza galiba komple değiştirmene gerek yok bisiklet motosiklet parçası satanlardan sadece içinin çelik telini alıp değiştirebilirsin takribi 2-3 tl fiyatı.
