nissan primera p12 motor çalışmıyor
Gönderilme zamanı: 15 May 2014, 09:05
gönderen nuri1849
Merhaba arkadaşlar,
2003 model primera p12 2.0motor aracim var.Bu sabah marşa bastım fakat aracım çalışmadi ve bende akü bitmiş diye ittirdim araci ve arac calisti :XD .Neyse akü dolsun dedim 10dk dolaştım aracimi tekrar parkettim fakat aracim yine calismadi.problem nedir acaba arkadaslar?
Re: nissan primera p12 motor çalışmıyor
Gönderilme zamanı: 15 May 2014, 10:50
gönderen ermutlu
marşa basma esnasında göstergedeki lambalar yanıyor ise muhtemelen marş motorunun kömürleri bitmiştir. yada marş motoru ile ilgili sigorta atmış olabilir. tabi benden daha bilgili arkadaşlar daha iyisini söyler.
Gönderilme zamanı: 15 May 2014, 13:18
Otomatik arabayi vurdurmaya mi calistiniz yoksa benmi yanlis anladim :) gostergelere elekttik geliyor ama marsa basinca hic ses gelmiyorsa nats sistemi olabilir. Kontak yuvasinin cevresinde alicisi var. Pin uclari gevsedigi icin bu oluyor bende nadiren.
Mars sesi gelip calismiyorsa bu bahsettigim sorunla alakasi yok ama
Gönderilme zamanı: 15 May 2014, 18:26
gönderen nuri1849
Arabam manuel 6 vites ve vurdurdugumuzda calisiyor bi sorun yok fakat normalde marşa basinca tik sesi geliyor ve calismiyor.
Gönderilme zamanı: 15 May 2014, 21:12
Marş motoru kaynaklı bir sorun gibi gözüküyor.
Gönderilme zamanı: 18 May 2014, 13:42
nuri1849 yazdı:Merhaba arkadaşlar,
aracı itekleyerek çalıştırmak çok sakıncalı diye biliyorum ara kablosu ile çalıştırmak daha mantıklı olmalı
Gönderilme zamanı: 18 May 2014, 17:28
gönderen ermutlu
sterkenli yazdı:
Eğer akü bitik ise takviye kablosu ile daha sağlıklı olur. Fakat şikayetler doğrultusunda akünün bitik olmadığı tahmin ediliyor.
Gönderilme zamanı: 18 May 2014, 20:49
ermutlu yazdı:
sterkenli yazdı:
itekleyerek çalıştırmak ne olursa olsun çok tehlikeli. 2 yıl önce iteklemeden dolayı 1500 tl masraf ettim. :(
Gönderilme zamanı: 19 May 2014, 08:45
gönderen nuri1849
Yorumlariniz ve yardimlariniz için cok tesekkurler neyseki sorunum çozuldu.Sorun aküdenmiş. Akununum icinde bir sorun olusmus araca elektrik geliyordu ama calismiyordu. Yeni akü alindi ve sorun simdilik çozuldu. :DD
Ayrica bir sorum olacakti araci susturdugumuzda alternatorden ses gelmesi normalmi?(2-3 saniye civari suruyor)
Gönderilme zamanı: 19 May 2014, 10:08
gönderen ermutlu
nuri1849 yazdı:Yorumlariniz ve yardimlariniz için cok tesekkurler neyseki sorunum çozuldu.Sorun aküdenmiş. Akununum icinde bir sorun olusmus araca elektrik geliyordu ama calismiyordu. Yeni akü alindi ve sorun simdilik çozuldu. :DD
Problemin çözüldüne sevindim . Gelen ses alternatörden geldiğnden eminmisin .
Gönderilme zamanı: 20 May 2014, 14:34
gönderen nuri1849
Evet alternatorden geliyor. Cunku arabayi susturdugumda alternatorre kulak verdigimde ses geliyor.
Gönderilme zamanı: 20 May 2014, 15:26
gönderen ermutlu
Düşündüğümde alternetörün içinde normalde ses yapacak herhangi bir şey yok.
