1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
motordan gelen ses
Gönderilme zamanı: 30 Haz 2012, 21:33
gönderen horex
arkadaşlar 2 gün önce motordan yabancı bir ses geldiğini fark ettim rolentide şıkırtıya benziyor gibi bazen kesiyor hemen tekrar başlıyor ama motor soğukken yapmıyor.bugün sanayiye gittim malum nissandan anlayan yok burda 3 tanesi zincirden dedi 2 tanesi su devirdaim dedi 1 tanesi salı gel kayışları tektek boşa alıp kontrol edelim dedi. yanlız utaladan biri doktorların kullandığı kulaklıkla dinledi o su devir daim dedi şimdi ne yapmalıyım sizlerinde fikrini alayım diyorum belki birilerinin başınada gelmiştir
Re: motordan gelen ses
Gönderilme zamanı: 30 Haz 2012, 22:45
salı gidip tek tek kayış söküp deneme yoluyla sonuç arayana git derim. biz bile serviste duyduğumuz her ses için emin olmadan değişim yapmıyoruz. ezbere iş yapmak doğru değil. nedeni bulup ona göre uygulamaya geçmek lazım her zaman
Gönderilme zamanı: 03 Tem 2012, 23:45
gönderen horex
bugün kayış sökecek ustaya gittim tek tek söktü triger zinciri dedi ama ben hala şüpheliyim neden derseniz zincirden olsa devamlı yapması lazım sıcak olsa bile ama bu ses bazen geliyor bazen gelmiyor geldiğinde de 1-2 saniye ses geliyor 1-2 saniye sesi kesiyor.şimdi kafama takılan bu kayışlar söküldüğünde ses gelmediği zamana denk gelmiş olabilir.
ben ilk olarak devir daimi bir değiştireyim diyorum zaten ustalar triger değişecek o zaman devir daimide değiştirelim sonra oda değişmek zorunda kalırsa tekrar uğraşmayalım dediler.
bu arada bir arkadaş usta tavsiye etti. o ustada sanki subab sesi dedi üsteki kapağı çıkarttı baktı sonra yok bu subab sesi değil öyle olsa devamlı gelir dedi şimdi gülermisin ağlarmısın :)
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2012, 00:05
gönderen Muhammet Murat
aracın km ve hangi modeli hocam yazabilirmisiniz
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2012, 20:06
gönderen karamurat33
horex yazdı:arkadaşlar 2 gün önce motordan yabancı bir ses geldiğini fark ettim rolentide şıkırtıya benziyor gibi bazen kesiyor hemen tekrar başlıyor ama motor soğukken yapmıyor.bugün sanayiye gittim malum nissandan anlayan yok burda 3 tanesi zincirden dedi 2 tanesi su devirdaim dedi 1 tanesi salı gel kayışları tektek boşa alıp kontrol edelim dedi. yanlız utaladan biri doktorların kullandığı kulaklıkla dinledi o su devir daim dedi şimdi ne yapmalıyım sizlerinde fikrini alayım diyorum belki birilerinin başınada gelmiştir
Yağını suyunu en son kaç km önce değiştirdiniz hocam.Kullandığınız yağın vizkozite değeri ve markası nedir?
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2012, 22:50
gönderen horex
km:160000 de 2000model 1.6 comfort motor ga16de serisi
2000km önce yağ ve filtre değişti ya castrol mangetik mi ne ondan 10w40
suyu da o zaman komple değiştirdim termostatla beraber
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2012, 22:49
gönderen horex
http://www.dosya.tc/server18/EOEC5j/YeniKlas_r.rar.html
motordan gelen ses üstteki linkte devirdaim değişti hala var ses
Gönderilme zamanı: 26 Ağu 2012, 15:08
gönderen Outlander
merhaba, aynı ses benim arabada da var, servis bulamadı, siz çözdünüz mü neden olduğunu..
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2013, 10:34
gönderen kadirbilir81
konuyu hortlatacağım ama aynı dertten muzdarip olduğumdan yeni konu açmaya gerek görmedim,
1-2 haftadır kalkışlarda (sanırım motor souğukken yapıyor) gaz verirken motordan hırıltı sesi geliyor hani üşüttüğümüzde nefes alırken gelen hırıltı gibi motor da aynen (metalik bir ) hırıltı sesi çıkartıyor. bunu sabahları daha çok yapıyor, rölantide özellikle gaz vererek denedim, gaz verip bıraktığım anlarda bir metalik hırıltı sesi var, bu sabah 2. viteste gaza yüklenirken de yaptı üstelik motor çok da soğuk değildi, bu konuda tecrübesi olan arkadaşların fikrini bekliyorum, sesten emin olduktan sonra bugün veya yarın ustaya göstereceğim
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2013, 11:14
hocam ses varken hiç birşey yapmadan motorun üst yağ kapağını aç ve dene ses kesilecekmi onda sonra görüşelim klima kasnağındanda olabilir
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2013, 15:45
gönderen horex
arkadaşlar konuyu kapatmayı unutmuşum kusura bakmayın
araçteki sesi triger setini değiştirerek çözdüm ses kalmadı
Gönderilme zamanı: 19 Mar 2013, 19:21
sorun çözüldü arkadaşlar,
bugün sanayiye gittim ses egzostan geliyormuş, kısa bir kaynak işleminden sonra ses kesildi,
subaplarla ilgili bir sorun çıkacak diye boşuna endişe etmişim.
