2001 Primera çekişten düşüyor
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2014, 22:38
gönderen udem
Arkadaşlar merhaba bende ilk elden 2001 primera var alindiktan sonra 5-6 yil kullanildi daha sonra dedem ameliyat olunca garajda yatti 3-4 sene iki yildirda ben kullaniyorum. Sorun şu ki araç yokuş yukari yigilip kaliyor şahin doğan murat Allah ne verdiyse tur bindiriyor yokuş yukari 140 ile başladigim yokusus yeri geliyor 50 ile bitiriyorum. Birde köyde eve cikmak icin bi yokus var Allah var asiri dik bi yokus o yokusu icinde tekken rahat cikiyor ama bi kisi daha olsun yok 10 mt den sonra kaliyor. Dedem önceden o yokusu araba full doluyken rahat cikiyordu ne oldu deyip duruyor. Balatadan olur dediler iki ustaya gosterdim balata saglam dediler bujileri degistirdim yine ayni simdi de katalizorden yapar dediler. Araç şu anda 75000 de agir bakim yapilmadi tup takilali iki sene oldu tupte ve benzinde fark etmiyor ayni.
Re: 2001 Primera çekişten düşüyor
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2014, 12:30
gönderen udem
Egsozcu egsozda problem yok katalizor iyi gibi dedi, motorcuya goturdum oda baski balata iyi dedi bujilerde yeni ise subap ayarindan olabilir dedi ama bugun yapamam dedigi icin kaldi yaptirirsam tekrar yazarimnetten okudugum kadariyla subap ayari da yapabilirmis.
Gönderilme zamanı: 03 Ağu 2014, 12:18
gönderen mcengiz1982
boşta gaza yüklendiğinde araba titiriyormu sübap ayarı, zincir bollaşması.yoksa arasıra vuruyor gibimi krank sensörü bujiler.tıkanıyor gibimi hava filtresi enjektörler benzin filtresi ,depodaki benzin pompası.normal tıslama öksürme yokmu baskı balata,lastiklerin havası, sıkan fren balatası.
Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2014, 11:19
gönderen udem
mcengiz1982 yazdı:boşta gaza yüklendiğinde araba titiriyormu sübap ayarı, zincir bollaşması.yoksa arasıra vuruyor gibimi krank sensörü bujiler.tıkanıyor gibimi hava filtresi enjektörler benzin filtresi ,depodaki benzin pompası.normal tıslama öksürme yokmu baskı balata,lastiklerin havası, sıkan fren balatası.
Öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkürler arabadan çok anlamadığım için yazdığınız her şeye cevap veremeyeceğim fakat dediğim gibi ustalara göre balatalarda ve katalizörde sorun yok bujiler yağ hava filtresi felan yeni değişti. Lastik havasında veya fren balatalarında da sıkıntı yok. boşta gaza yüklendiğimde araba titremiyor. Arabanın motoru açıkçası normalde saat gibi yalnızca iki sıkıntısı var gibi onlarda büyük sıkıntı değil arabayı akşam çalıştırdığımda hani acemiler arabayı kaldırırken araba ileri geri titreme yapar ya onun gibi titreme yapıyor ama ilginçtir yalnızca akşam işten çıktığımda yapıyor (sıcaktan akşama kadar güneşin altında olduğundan bi şeyler esniyor olabilir sabah çalıştırdığımda veya akşam ilk çalıştıktan sonra problem yok) birde arada kırmzı ışıkta felan durunca devir kendiliğinde anlık olarak 500 e kadar düşüp normale geliyor. Açıkçası bana göre arabada hiç bir sorun görünmüyor yokuş yukarı çekmemesi haricinde. B
