1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
p12 hız, hararet göstergesi sorunu
Gönderilme zamanı: 14 Ara 2014, 14:22
gönderen brother79
slm arkadaşlar son 2 haftadır hararet ve hız gostergesinin ışığı hafif sönük üst tarafı sönuk alt tarafı açık diğer tarafatan benzin ve rölanti devir göstergesinde ışık sorunu yok normal şekilde yanıyor sorun neyden olabılır birde tüm göstergenin ışığı bir değilmi bir tarafı iyi yanıyor bir tarafı hafif karanlık gösteriyor neyden olabılır
Re: p12 hız, hararet göstergesi sorunu
Gönderilme zamanı: 14 Ara 2014, 14:49
Ledlerinde sorun olabilir.
Gönderilme zamanı: 14 Ara 2014, 15:10
gönderen brother79
usta ledlerinmi değişmesi gerek çünkü gelip gidiyor birde ledleri nerden değiştirebiliriz
Gönderilme zamanı: 14 Ara 2014, 20:39
Eğer sorun ledse eli düzgün havya tutan birinin değişim yapması lazım. Çünkü ledler epey ufak. Eğer ledlerin olduğu kartı sökersen iyi bir elektronikçi yada tv tamircisi led değişimi yapabilir
Gönderilme zamanı: 14 Ara 2014, 21:06
gönderen orionche
Eğer gösterge panelini açtırırsan nasıl açıldığını buraya da yazarmısın. Ben de açmak istiyorum ama nasıl yapılacağını bulamadım :) Göstergelerin önünde duran camı çıkarıp arka tarafını temizlemek istiyorum.
Gönderilme zamanı: 14 Ara 2014, 21:10
Üstteki koca parçayı kendine çek o zaman :) siperliği yani. Siyah olan ve camın önündeki
Gönderilme zamanı: 15 Ara 2014, 00:46
gönderen orionche
Çok çektim, gelmiyor. Biyerde vidası mı var acaba :)
Gönderilme zamanı: 15 Ara 2014, 12:26
gönderen ermutlu
kullanım kılavuzları linkinde ( http://download809.mediafire.com/xx3lqs ... dc/p12.zip ) sitesinde servis kılavuzu var. onun içinde detaylı olarak nerelerde vida olduğunu gösteriyor.
Gönderilme zamanı: 15 Ara 2014, 20:46
gönderen orionche
Ona da baktım. Bu kılavuz 2005 öncesi için. 2006'larda farklı maalesef :)
Gönderilme zamanı: 15 Ara 2014, 21:53
gönderen ermutlu
Orasını atlamışım . Kusura kalmayın. Çok fark varmı?
Gönderilme zamanı: 15 Ara 2014, 22:24
2005 ile 2006 arasında ne fark var ki? 2005 den itibaren 4 kadran var. 2003-2004 de 3 var ve dediğin gibi onlarınki bizden farklı
Gönderilme zamanı: 15 Ara 2014, 22:39
gönderen ermutlu
Kadran sayısı farklı olabilir de monaj şekli ne kadar değşir onu bilmiyorum.
