sunroof problemi
Gönderilme zamanı: 10 Ağu 2012, 02:32
gönderen tayyar
2004 tekna pakette sunrof a elektrik gidiyor ancak iki üç cm den sonra açılmıyor sebebi ve tamir ücreti(tahmini) hakkında bilgisi olanlara şimdiden teşekkürler
Re: sunroof problemi
Gönderilme zamanı: 10 Ağu 2012, 16:21
gönderen aresavas
Öncelikle arızayı tam anlamı ile tespit edebilmek adına; sunroof kızaklarını yani camın hareket ettiği kanalların tıkanıklığını kontrol ediniz. Camın geriye hareketinde normalde sürekli gres yağı bulunan kızaklar eğer belli bir süre bakım yapılmazsa (normalde yılda bir bahar ayında yapılır) bu kısım kurur ve motoru zorlamaya başlar. Tabii ki bu kurumaya dış etkilerle gelen toz toptak ta eklenirse sertleşerek taş gibi olur ve camın hareketini engeller. Bir diğer ihtimal de sunroof motorunun güç kaybı. Sunroof motoru 100-150 tl arasında onarıldığını biliyorum. Diğer türlü kuruma ve pislik temizliği ise size bir tüp sıvı gres, bir tüp balata spreyi ve biraz el işciliğine mâlolacaktır.
sunroof problemi
Gönderilme zamanı: 10 Ağu 2012, 18:22
Yakininizdaki webasto bayilerine ugrayin, sorunu kendiniz cozemezseniz
Gönderilme zamanı: 10 Ağu 2012, 20:37
gönderen tayyar
teşekkür ederim ilginize
