Nissan P11 2.0 SE Yan Ayna Hk.
skalonga
Kayıt: 25 Ara 2014, 12:02
Mesajgönderen skalonga » 30 Oca 2015, 19:28
97 model Nissan Primera P11 2.0 SE model arabam için yan ayna arıyorum.
Ebay'de bir tane buldum ama satan kişi benim aracımı uygun modeller arasında göstermemiş. Linki aşağıya ekliyorum.
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-PRIMER ... 1576372076
Satıcıya soru sordum cevap bekliyorum.
Burada bulunan üstatlardan da yardım almak istedim.
Görüşlerinizi paylaşır mısınız?
suleyman_kocaman
Kayıt: 04 Kas 2014, 23:04
Meslek: makina teknikeri
Re: Nissan P11 2.0 SE Yan Ayna Hk.
Mesajgönderen suleyman_kocaman » 30 Oca 2015, 21:36
skalonga yazdı:97 model Nissan Primera P11 2.0 SE model arabam için yan ayna arıyorum.
şu ebaydan alışveriş yapamadım bir türlü
ayna temiz görünüyor siz alın sorun olmazsa bende alayım :D :D
banada bir tane sağ lazım aşağı yukarı hareketleri çalışmıyor :Y
skalonga
Mesajgönderen skalonga » 03 Şub 2015, 11:18
Aracımda bulunan yan aynaların ısıtmalı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Veya bu modellerde ısıtma olup olmadığını bilen birisi var mı?
1.burak
Kayıt: 02 Ara 2012, 13:54
Meslek: İlaç Mümessili
Mesajgönderen 1.burak » 03 Şub 2015, 14:33
suleyman_kocaman yazdı:
Yukarı aşağı hareket edememe durumu bendede olmuştu ama aynadan kaynaklanmıyor.. Kapı içine kadar kabloyu takip edin.. Kapı içinde bir soket var.. O sokette elektriği kontrol ettirin.. Gerekirse soketi iptal ettirip kabloları birbirine bağlattırın.. Benim kablolar şu an o şekilde.. Her hangibir problemim yok.. Isıtmada çalışıyor..
skalonga yazdı:Aracımda bulunan yan aynaların ısıtmalı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Yan aynaların ısıtmalı olduğu sigorta kutusundanda anlaşılır aslında ama en kolayı ayna camını sökmek.. Arkasında rezistans sistemi vardır.. Dolayısıyla ısıtmada vardır.. Bizim araçlarda sanırım arka cam rezistansıyla beraber çalışıyor bu ısıtmalar.. Bir türlü ayrımını, neye bağlı olarak çalıştığını bulamadım.. Fakat arka cam rezistansını çalıştırınca yan aynalardaki su damlacıkları kısa sürede yok oluyor..
skalonga
Mesajgönderen skalonga » 05 Şub 2015, 12:46
Burak Bey çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
Ebay'den sadece ayna camı siparişi verdim.
http://www.ebay.co.uk/itm/121116485799? ... EBIDX%3AIT
Aynalar elime ulaştığında montajı konusunda yardımcı olabilir misiniz?
1.burak
Mesajgönderen 1.burak » 05 Şub 2015, 14:48
skalonga yazdı:Burak Bey çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım tabiki.. Sol-sağ şeklinde belirtmişsinizdir satıcıya sanırım.. Fakat sağdan direksiyonlularda kör nokta kısmı sağ aynalarda, soldan direksiyonlularda ise kör nokta kısmı sol aynada oluyor.. Sizin hangi aynayı istediğinizi bilmiyorum ama sanırım size düz ayna gelecek.. Yani aynı ebatta kesilmiş fakat kör nokta kısmı olmayan türden..
skalonga
Mesajgönderen skalonga » 05 Şub 2015, 15:14
Ben her iki taraftan da birer tane aldım. Wide Angle (geniş açı) dediği için kör nokta kısmına dikkat etmedim. Ama ayne çeşidi sebebiyle kör noktaların görüşünce problem olmayacak gibi.
Aşağıdaki ilanlarda ayna çeşitleri ile ilgili görseller var. Bu görsellere bakarak wide angle (geniş açı) olanından sipariş ettim.
http://www.ebay.co.uk/itm/RHS-DRIVER-O- ... 5799&rt=nc
http://www.ebay.co.uk/itm/Left-Wide-Ang ... 35e118655f
1.burak
Mesajgönderen 1.burak » 05 Şub 2015, 21:01
Genis aci yazdigini farkettim bende zaten.. Sadece orjinal olanindan olmadigini soyledim.. :) normal aynalarimizda duz degil zaten bu arada.. Bi gelsinde urun, cikarip montaj asamasida yine haberlesiriz..
skalonga
Mesajgönderen skalonga » 16 Şub 2015, 09:49
Aynalarım 11 Şubat'ta elim ulaştı. Beklediğimden baya hızlı oldu.
Dün ancak takma fırsatım oldu. Kurcalaya kurcalaya önce aynaları çıkarttım. Çıkartırken sonradan farkettim ki aynayı içerden hareket ettirmeyi sağlayan motor ile bağlantılarınıda çıkarmışım.
Önce eski kırık aynaları çerceveden ve rezistandan ayırıdım. Çerveceye geri takmak zor oldu. Kaynamış suda 3-4 dakka beklettim genleşmesi için. Daha sonra aynaları çerceveye takmak daha kolay oldu.
Son olarakta aynaları tekrar dikiz ayna çercevesindeki yerine takmak kaldı. Tabii çıkartırken motor ile bağlantılarını da söktüğüm için buda biraz zahmetli oldu. Yerine oturttuktan sonra kontrollerimi yaptım içerden. Her iki taraftan her yöne çalışıyor.
Ayna camı ile ilgili değişim konusunda yardımcı olmaya çalışırım.
Saygılar.
1.burak
Mesajgönderen 1.burak » 16 Şub 2015, 14:48
Aynaların fotoğrafını paylaşma şansınız varmı? Yardıma ihtiyaç kalmadan halletmişsiniz elinize sağlık.. :) Güle güle kullanın..
