torpidodan gelen su sesi
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2015, 03:12
gönderen pusulax
arkadaşlar merhaba2001 primera comfort aracım özellikle motor soğukken torpidonun içinden gaza dokununca su sesi geliyor.baktırmadığım yer kalmadı.2 kere suyunu ve antfirizi değiştirdim.hava ihtimali olduğundan şüphelendik ama sorunu çözemedik.bu arada bu araçlarda otomatik hava alma yada havasının enkolay nasıl alındığınıda bilen arkadaşlar varsa yardımlarını beklerim
Re: torpidodan gelen su sesi
Gönderilme zamanı: 19 Mar 2015, 01:17
pusulax yazdı:arkadaşlar merhaba2001 primera comfort aracım özellikle motor soğukken torpidonun içinden gaza dokununca su sesi geliyor.baktırmadığım yer kalmadı.2 kere suyunu ve antfirizi değiştirdim.hava ihtimali olduğundan şüphelendik ama sorunu çözemedik.bu arada bu araçlarda otomatik hava alma yada havasının enkolay nasıl alındığınıda bilen arkadaşlar varsa yardımlarını beklerim
15 sene önce benim pailo dan da aynı ses geliyordu güvendiğim bir ustaya (abim-babam) sordum normal bir şey olmaz gibi bir şeyler demişti sorun olmadığını anlayınca takmamaya dolayısıyla sesi duymamaya başladım. motoru kapatmadan önce kaloriferi en soğuk ayarına al, motoru ısınmadan sıcağa alma öyle dene birde belki faydası olur denemenin zararı olmaz nasıl olsa
Gönderilme zamanı: 19 Mar 2015, 01:31
gönderen duman
benim basıma benzer olaygeldı aynı su sesı gibiygeliyodu tesaduf bulmuştum direksiyon yagı kutusuna bak yag eksıkse fokur fokur sesyapıyomuşş aynı sus sesıgibi yagı tamamladım ses kaybolduu bence birbak derım
Gönderilme zamanı: 22 Mar 2015, 00:21
gönderen ahmetcan_1990
bende aynı sıkıntıyı megan 2 de yaşamıştım .ön camın altında kapalı bi boşluk vardı yağmur suları orda girip yere hortum yardımı ile dökülüyor hortum tıkanmıştı .aşırı sus sesi geliyou hata bazen yokuşlarda torpidodan su bile giriyordu arabnın içine hortomu açınca baya fazla miktarda su boşaldı .sizde böyle bir sıkıntı olabilirmi .bu meganlarda kronikmiş sonradan duydm
Gönderilme zamanı: 22 Mar 2015, 01:54
ön cam su tahliyesi meganlar ile en ufak bir benzerlik göstermez P12 lerde. sileceklerin ve ızgaranın olduğu bölüm tamamen yerinden sökülebilir kaporta ile bütün değil, oradan su girecek su toplanacak bir yeri yok, klimanın arızasını tamir ederken sökmem gerekti, ızgaradan akan su, sağ- ve sol çamurlukların arkasından tekerleğin arka kısmına doğru suyu kanalize ediyor çünkü. P12 lerde aynı sorunla karşılaşma imkanı bana göre olanaksız.
Gönderilme zamanı: 22 Mar 2015, 04:31
olabilir ben sadece fikrimi belirtim dediğim gibi başıma gelen olayla aynı benzer .ben daha sökmedim o kısımları.
Gönderilme zamanı: 22 Mar 2015, 21:32
ahmetcan_1990 yazdı:olabilir ben sadece fikrimi belirtim dediğim gibi başıma gelen olayla aynı benzer .ben daha sökmedim o kısımları.
boş ver Ahmet sakın sökme
Gönderilme zamanı: 24 Mar 2015, 21:15
bugun bi gözden geçirdim baktım ama sökülecek gibi birşey değil o yuzden gözüm kesmedi :)
