P12 rölanti yüksek
Gönderilme zamanı: 30 Haz 2015, 08:43
Daha önceden böyle bir sorunum yoktu. Hep 900 devir civarı idi rölantim. Ne hikmetse debriyaj setini değiştirdikten sonra rölanti 1000-1100 d/d ya çıktı. Lpg yi kapatınca genelde olması gereken devir olan 900 civarına geliyor. Ama bazen de gelmiyor. Fikri olan varmı?
Lpgden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kesin netleştireyim. Lpg kaynaklı ise lpgciye gitmeyi düşünüyorum
Re: P12 rölanti yüksek
Gönderilme zamanı: 30 Haz 2015, 14:31
gönderen ahmetcan_1990
bende ilk çalıştırın ca bir mudet ibre yuksekte kaliyor sonra normale dönüyor lpg ve benzindede ayni ama hep yusek kaliyorsa bi problem vardir
Gönderilme zamanı: 30 Haz 2015, 17:15
Motor sogukken her arabanin yuksektir zaten. Isinsa bile dusmuyor benimki
Gönderilme zamanı: 01 Tem 2015, 03:49
bir varsayım ama balata ile alakalı olsa benzinde de yapması gerekir, benzinde düzeldiğine göre LPG sistemi ECU su ve enjektörleri göster ya ecu fazla voltaj veriyor yada enjektörler fazla gaz veriyor.
Gönderilme zamanı: 01 Tem 2015, 09:11
Dün farkettim benzinde daha az yapıyor. Tek aklıma gelen debriyaj seti sökmek için hava filtresinin o taraftaki soketlerin falan söküldüğü. Ya tam temas etmeyen bi soket var, yada ordan bi yerden hava alıyor. Onları kontrol etmeyi düşünüyorum
Gönderilme zamanı: 01 Tem 2015, 12:39
filtreden manifolta giden borulardan hava alırsa lpgde tekleme yapar kontrol etmekte fayda var
Gönderilme zamanı: 01 Tem 2015, 13:11
Tekleme hic yok. Ama borulari kontrol edicem
Gönderilme zamanı: 01 Tem 2015, 21:33
FelixCrail yazdı:Tekleme hic yok. Ama borulari kontrol edicem
hava bprularının yerlerine tam geçip geçmediğine vida bağlantılı olanların vidalarının tam sıkılı ve vidaların tam olduğunu kontrol et. öncelikle o şüphen kalmasın.
Gönderilme zamanı: 01 Tem 2015, 23:18
Aslinda antaldayim. Cuma gunu istanbula doncem. Etap nissana ugrasam iyi olur
