1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
P11-144 klima auto modu
Gönderilme zamanı: 01 Şub 2016, 02:28
gönderen Memcos48
Arkadaşlar merhaba, bizim araçlarda klimayı auto moduna aldığımızda fan hızını artırıp azaltıyormu acaba? Benim arabada bunu yapmıyor sistem auto modunda hep en düşük hızda çalışıyor klimam:-( bu normal bir durum mu ( kitapçığını da okudum ama tam anlayamadım) sizde de mi böyle yoksa benim ısı sensorumdemi sorun var acaba, cevaplarınız için teşekkürler kazasız sürüşler.
Re: P11-144 klima auto modu
Gönderilme zamanı: 01 Şub 2016, 10:09
gönderen Adem Eren 54
Merhabalar,
Bende 2005 Tekna var ve auto moduna alinca fan hizini kendisi ayarliyor.
En dusuk hizda basliyor fakat isiyi artirinca veya azaltinca fan hizinda degisim olmuyor mu ?
Re: RE: Re: P11-144 klima auto modu
Gönderilme zamanı: 01 Şub 2016, 11:05
gönderen Misafir
[quote="Adem Eren 54"]Merhabalar,
En dusuk hizda basliyor fakat isiyi artirinca veya azaltinca fan hizinda degisim olmuyor mu ?[/quote]
Merhaba Adem Bey, 2000 model 1.6 comfort arabam klima yarı otomatik diye geçiyor ancak auto modunda ısıyı artırıp azaltınca fan hızını değiştirmiyor hep en düşük hızda çalışıyor. Çalışma prensibi mi böyle (ki bence mantıksız) anlamadım
Gönderilme zamanı: 01 Şub 2016, 13:44
gönderen Memcos48
Yav bu Tapatalk da bir tuhaf çevrimiçi yazdığım mesajı misafir yazdı olarak göstermiş :D
Gönderilme zamanı: 24 Şub 2016, 10:33
gönderen disaster011
bende de 2000 model comfort model var. Ama dediğiniz ısıyı azaltıp arttırınca fan seviyesi sabit kalmıyor.. auto da çalıştırdığınızda ortam istediğiniz sıcaklığa gelene kadar yüksek ayarda çalışır, ortam istediğiniz sıcaklığa geldiğinde de fan minimum hızda çalışıp ortam ısısını sabit tutmaya çalışır (duruma göre kapanır) . ortam sıcaklığınız ayarladığınız sıcaklıktan düştü yada çıktı ise fan tekrar devreye girer ve istediğinizi ortam sıcaklığına ayarlayana kadar devrede kalır. bence ısı sensörlerini kontrol ettirin.
Gönderilme zamanı: 24 Şub 2016, 20:53
gönderen Memcos48
disaster011 yazdı:bende de 2000 model comfort model var. Ama dediğiniz ısıyı azaltıp arttırınca fan seviyesi sabit kalmıyor.. auto da çalıştırdığınızda ortam istediğiniz sıcaklığa gelene kadar yüksek ayarda çalışır, ortam istediğiniz sıcaklığa geldiğinde de fan minimum hızda çalışıp ortam ısısını sabit tutmaya çalışır (duruma göre kapanır) . ortam sıcaklığınız ayarladığınız sıcaklıktan düştü yada çıktı ise fan tekrar devreye girer ve istediğinizi ortam sıcaklığına ayarlayana kadar devrede kalır. bence ısı sensörlerini kontrol ettirin.
Cevap için teşekkür ederim. Bu iş yılan hikayesine döndü :) Tam karar veremedik çalışma prensibi mi böyle yoksa benim araçta mı sıkıntı var. Forum'dan Asilkan arkadaşın araçta klima sizinki gibi çalışırken Burak Trkr arkadaşın araçta benimki gibi çalışmakta. Demekki doğrusu fan hızını artırıp azaltması gerek. Size zahmet olmazsa boş bir vaktinizde videosunu çekip yollarmısınız bana olmazsa da önemli değil, iyi forumlar. Tel nom 505 8610114 ismim Mehmet Boz
Gönderilme zamanı: 26 Şub 2016, 15:41
tabiki çekerim Mehmet bey whatsapptan gönderirim..
Gönderilme zamanı: 26 Şub 2016, 15:46
gönderen Memcos48
Çok teşekkür ederim, kazasız sürüşler iyi forumlar
Gönderilme zamanı: 26 Şub 2016, 17:50
Memcos48 yazdı:Arkadaşlar merhaba, bizim araçlarda klimayı auto moduna aldığımızda fan hızını artırıp azaltıyormu acaba? Benim arabada bunu yapmıyor sistem auto modunda hep en düşük hızda çalışıyor klimam:-( bu normal bir durum mu ( kitapçığını da okudum ama tam anlayamadım) sizde de mi böyle yoksa benim ısı sensorumdemi sorun var acaba, cevaplarınız için teşekkürler kazasız sürüşler.
içerideki ısıyı doğru algılayıp, ona göre düşük veya yüksek üflemesi gerekir. bunu yapamıyorsa içeri ısısını algılamıyordur.
Gönderilme zamanı: 26 Şub 2016, 18:25
gönderen Memcos48
spoilerci yazdı:[quote="Memcos48"]Arkadaşlar merhaba, bizim araçlarda klimayı auto moduna aldığımızda fan hızını artırıp azaltıyormu acaba? Benim arabada bunu yapmıyor sistem auto modunda hep en düşük hızda çalışıyor klimam:-( bu normal bir durum mu ( kitapçığını da okudum ama tam anlayamadım) sizde de mi böyle yoksa benim ısı sensorumdemi sorun var acaba, cevaplarınız için teşekkürler kazasız sürüşler.
içerideki ısıyı doğru algılayıp, ona göre düşük veya yüksek üflemesi gerekir. bunu yapamıyorsa içeri ısısını algılamıyordur.[/quote]
Öyle görünüyor sensör/sensörler bozuk veya tozlanmış olabilir mi acaba ? Cam önünde sağ tarafta var bi sensör bi de direksiyonun alt sagında herhalde kontrol ettirmek gerekecek,Teşekkürler
Gönderilme zamanı: 26 Şub 2016, 22:52
direksiyon sağ altında küçük ızgara gibi bir yer var. plastik kapak gibi yeri sökünce içeri doğru giden spiral plastik hortum var. kalorifer çalışırken o içeri doğru hava emiyor. içinde küçük bir parça var. algılayıcı o parça galiba. camın önündeki dışarı ısı sensörü olabilir.
Gönderilme zamanı: 27 Şub 2016, 00:34
gönderen Memcos48
spoilerci yazdı:direksiyon sağ altında küçük ızgara gibi bir yer var. plastik kapak gibi yeri sökünce içeri doğru giden spiral plastik hortum var. kalorifer çalışırken o içeri doğru hava emiyor. içinde küçük bir parça var. algılayıcı o parça galiba. camın önündeki dışarı ısı sensörü olabilir.
Evet hocam ben de o parçadan şüpheleniyorum. Bu akşam ışıkla baktım toz içinde kalmış tam göremedim, yarın gündüz sökebilirsem kontrol edeceğim.
