Sol ön abs kablosu çıkmazı
Gönderilme zamanı: 14 Şub 2016, 22:14
gönderen Almeral
Herkese hayırlı akşamlar.. P11 kasalarda bu sol ön abs kablosu neden devamlı arıza yapar acaba bilgisi olan var mı.. Kablo sıfır takıldı 5 6 ay sonra arıza verdi değiştirdim belki 3 ay oldu abs ışığım yine yanıyor.. Ustanın da dediği sol tarafın genelde arıza çıkardığı.. Böyle devam ederse bana kendisini sattıracak... Bu yüzden bu konuda bilgisi tecrübesi olan arkadaşlardan yardım istiyorum.. Şimdiden tşk...
1997 Nissan Primera Se 2.0
Re: Sol ön abs kablosu çıkmazı
Gönderilme zamanı: 21 Şub 2016, 00:44
gönderen Almeral
Dikkat ediyorum kaç seferdir açtığımız konulara tek bir cevap alamıyoruz kimse mi birşey bilmiyor kale mi alınmıyoruz...
Gönderilme zamanı: 21 Şub 2016, 06:13
Konu hakkinda bilgisi olan yok.
Gönderilme zamanı: 21 Şub 2016, 07:22
gönderen Almeral
Peki.. Tşk..
Gönderilme zamanı: 23 Şub 2016, 00:04
gönderen Memcos48
Böyle bir sorunun kronik olduğunu bilmiyordum ancak wv den bmw ye bircok aracta 10 yıldan sonra bu tarz soket ya da sensör arızaları olabiliyor. Kabloyu/sensörü orjinali ile değiştirdiyseniz ve yine arızalandıysa sıkıntı var demekki bir yerlerde, geçmiş olsun.
Gönderilme zamanı: 23 Şub 2016, 01:40
gönderen Almeral
Tşk. Ederim öncelikle alakanız için.. Takılan parça orjinal değildi zira şuan orjinali için 600 tl civarında fiyat veriyorlar oda bize ağır geliyor. Bugün yeniden değiştirdim yan sanayinin biraz daha kalitelisi 1 yıl da garanti verdi ustamız hayırlısı bakalım...
Gönderilme zamanı: 23 Şub 2016, 15:02
gönderen Memcos48
Kazasız belasız sürüşler olsun o zaman
Gönderilme zamanı: 23 Şub 2016, 15:10
gönderen Almeral
Teşekkür ederim hepimiz için inşallah
Gönderilme zamanı: 20 Haz 2016, 04:55
gönderen livedeath
Almeral yazdı:Herkese hayırlı akşamlar.. P11 kasalarda bu sol ön abs kablosu neden devamlı arıza yapar acaba bilgisi olan var mı.. Kablo sıfır takıldı 5 6 ay sonra arıza verdi değiştirdim belki 3 ay oldu abs ışığım yine yanıyor.. Ustanın da dediği sol tarafın genelde arıza çıkardığı.. Böyle devam ederse bana kendisini sattıracak... Bu yüzden bu konuda bilgisi tecrübesi olan arkadaşlardan yardım istiyorum.. Şimdiden tşk...
Merhaba Foruma yeni katıldım bugune kadar 2 tane primera 1 tane de maxima aracım oldu yeni aldığım 2000 model primera 1,6 comfort aracımda aynı sorun vardı sol abs kablosu söküldü incelendi sağlam olduğu halde abs ışıgını yakıyordu neyse beyinci arkadaş kablonun uç kısmında bulunan metalin aşındığını farketti, takıldığı yerde sürtünmeden dolayı aşındırdığını ve bu sürtünmenin sürekli olduğunu gördü kabloyu tekrar yerine takarken vidaya extradan pul koydu böylece sürtmeyi engellemiş oldu o günden beri 1 haftadır abs ışığım yanmıyor ve yaptığımız fren testlerinde de abs nin çalıştığı görüldü tahminimce senin abs kablon arızalı değil sanayıde beyin tamiri yapan birilerine kablonun çalışıp çalışmadığını kontrol ettir beyinciler dışında hiçbir tamirci bu işten anlamaz özellikle elektirikçilere gösterme boşa paran gitmesin
