Gaza basınca sürtme sesi
Gönderilme zamanı: 07 Mar 2016, 02:54
gönderen hezarfenak
Herkese merhabalar;
Geçen olduğu gibi burdaki yönlendirmelerle sorunumun çözüleceğini düşünüyorum.
Nissan primera 2001 model aracımda gaza basınca bir metal sürtme sesi geliyor bu ses taş motoruna metal değdirdiinizde gelen ses gibi..rölantide veya yüksek devirde bu ses gelmiyor.Sanki vites kutusundan geliyor gibi ama emin değilim vites sallayıp bırakınca zil sesi gibi ses geliyor.vites kutusundan olabilirmi ?Yada motor gergisi olabilirmi...fikirlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum.teşekkür ederim
Re: Gaza basınca sürtme sesi
Gönderilme zamanı: 07 Mar 2016, 13:12
gönderen Memcos48
Hareket edince geliyor anladığım kadarıyla şanzıman dan önce tekerlek rulmanları,fren kaliperleri ve disk-balataları kontrol edin sonra motor kayışlarını ve şanzımanı kontrol edin. Vites topuzunuz orjinal değilse o da zırıltı yapar gaza basınca
Gönderilme zamanı: 07 Mar 2016, 14:31
gönderen 1.burak
Katalizör dağılmış olabilir.. Muhtemelen 2000 - 2500 devir arası sesi kesiliyordur.. Zırıltı şeklindedir.. Bendede var aynı ses.. Dert etmeyin..
Gönderilme zamanı: 07 Mar 2016, 15:04
gönderen hezarfenak
Gaza basıldığı herzaman ses geliyor araba boşda duruyorken gaza basılsada hareket halinde gaza basılsada ses geliyor.
1.burak bu dedğin gibiyse bir çaresi yokmu..teşekkürler
Gönderilme zamanı: 07 Mar 2016, 19:30
gönderen 1.burak
Ezbere birsey soylemek imkansiz, eger zirilti katalizorden gelen ses ise dedigim gibi sorun yok, degisimi size pahaliya patlar.. Söktürebilirsiniz.. Biraz koku yapar cikartildiginda, 2003 model altinda oldugu icin egsoz muayenesindede problem cikarmiyorlar.. Tuvturk muayenesindede problem cikmiyor.. Secim sizin.. isterseniz bu sekildede binebilirsiniz.. Katalizor sesi herseferinde cikmiyor, bazen sicakken falan ses kesiliyor, sonra kafasina gore ses tekrar geliyor, sonra yine kayboluyor..
Gönderilme zamanı: 20 Mar 2016, 00:50
gönderen hezarfenak
Arkadaşlar tekrar merhaba sorunum çözüldü..ilgilenen fikirleriyle yardımcı olan arkadaşlara bilhassa 1.Burak sana çok teşekkür ederim.
Sorun hiç umulmadık yerden çıktı vites yayından geliyordu lifte kaldırdık ve yağladık sorun çözüldü.Forumda başına gelebilecek arkadaşlarında bilgisi olsun istedim
Gönderilme zamanı: 20 Mar 2016, 10:49
gönderen 1.burak
Ne demek, katkimiz pek olmamis ama sorunun cozulmus olmasi cok iyi.. gecmis olsun..
Gönderilme zamanı: 20 Mar 2016, 13:39
gönderen horex
Çözümü paylaştığınız için teşekkür ederim
Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2017, 14:45
gönderen evrenyasak
nissan micra 2006 1,2 mood var bende iki haftadır aynı problemi bende yaşıyorum ama nedendir hala bulamadım
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2017, 18:50
gönderen hezarfenak
evrenyasak bence arabayı lifte kaldır alttan vites kutusunun altında bir kapak olması lazım orada vites yayı bulunmakta ondan gelebilir
Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2017, 12:16
gönderen evrenyasak
sanırım bunu ben yapamam
ama yapabilecek birine söylerim hezarfenak çok teşekkür ederim
