motor arıza ışığı
Gönderilme zamanı: 13 Mar 2016, 23:23
gönderen masato
merhaba arkadaşlar,az önce yolda gelirken ansızın motor arıza ışığı yandı ve şu yazı ekranda belirdi
a malfunction may have occurred in the engine control system.Although there is a remote chance of immediate breakdown,avoid driving at high speed and go to a nissan dialer for the system to be checked engine(cont)as soon as possible
Neden kaynaklandıgını anlayamadım ilk defa başıma geldi.Aklıma 2 şey geldi:Zaten ilk çalıştırmada araç gaz yemiyor stop edecek gibi oluyor geri topluyordu.2.side plaka lambası yanmıyordu onu açıp tekrar yerine oturttum acaba ondamn olabilir mi?
Re: motor arıza ışığı
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2016, 00:01
Arkadaşım arqacınızda yazan yazı "" Arabanızın motor sisteminde arıza tespit edildiği ancak arızanın çok aciliyeti olmadığını, motor devrini çok yükseltmeden ve motoru kontrol ederek en yakın servise gitmeniz gerektiğini"" söylüyor. yapacağınız işlem şu arabanızı sanayiye götürüp arıza tespit bilgisayarına bağlatmanız uygun olacaktır. plaka lambası ile ilgili değildir. oksijen sensörü veya katalitik konvertör hatasına benziyor. önemli bir durum yok gibi.
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2016, 00:11
gönderen masato
Hayy Allah razı olsun.Bu birde tüpün regülatörünü değiştirdi usta.Zavoli yok atikeri ters takınca problem olmuyor deyip atiker taktı.Ondan mı kaynaklandı acaba diyeceğim ama
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2016, 00:40
gönderen duman
bana kalırsa lpg kalıbrasyon ayarı ıyı yapılmamıştır fakır yakıt hatası vermıştır forumu araştırırısanız arıza lambası nasıl sondurulur bula bılırısınız bana kalırsa önemlı bısı yokgibi
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2016, 08:53
gönderen masato
haklısın duman kardeşim.Kalibraasyon yapılmamıştı.şimdi bizim hemen dibimizde lpg ci var ona gidip kalibrasypn ayarı yaptırsam mı,yoksa sanayiye yada servise mi gitsem.Ne diyorsun.Çünkü sanayi ve servis bana uzak
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2016, 12:58
gönderen masato
beyler az önce bosch car a gittim,bilgisayara bağladılar ben bi arıza beklerken 6 arıza çıktı.4 ü lpg ile alakalı,birisinde kontak anahtarı bozuk dedi,diğerini anlamadım oksijen mi sıcaklık ölçrr vs gibisinden bişey dedi.ışığı söndürdü,yine yanarsa arıza muhtemel dedi.Yalnız bana arızalarla ilgili çıktı veremeyeceklerini söylediler.Nryse problrm yoktur umarım brn biraz rvhamlıyım ışık yanında motor dağılacak sandım:-) şu kontak anahtarı arızalı dedi bazen marş basmıyor alakası var mı acaba
