primera çalışmama sorunu yardım..
Gönderilme zamanı: 13 May 2016, 20:13
gönderen knoll
arkadaşlar nissan primeraları hep beğenirdim ve sonunda temiz bir tane nasip oldu...
2 aydır bende şu 1 haftadır aracı park ediyorum sıcak motor ardından tekrar arabayı çalştırmaya çalştıgımda marş almıyor araba
gazda da benzindede aynısı yapıyor bu olay 2 kez başıma geldi bugün 2. kez yaşadım her zaman olmuyor...sizce sebeb nedir... 1. sinde klima acık çalıştı
ondan sonra park ettim tekrar basdım almadı marş arabayı salladım yokuş aşağı öle çalıştı boğulmuş gibi...
2.sorunumda arabayı ani gaza basınca tak diye bir ses geliyor hafif motor kulağımı şanzıman kulağımı bilmiyorum başka ne sebeb olur düşüncelerinizi almak istyrm .teşekkür ediyorum
Re: primera çalışmama sorunu yardım..
Gönderilme zamanı: 13 May 2016, 21:45
arkadaşım tanışma başlığı altında kendinizi bir tanıtın konunuzda da aracınızın modeli, model yılı motor hacmi vb temel özelliklerini belirtirseniz bilen başından geçen arkadaşlar yardımcı olur. marş almıyor dediğiniz nedir. motor dönüyor ve çalışmıyor mu, anahtarı çevirince hiç bir şey olmuyor motor dönmüyor mu, ikisinde de sonuç aynı motor çalışmıyor ama sebepler farklı
Gönderilme zamanı: 15 May 2016, 19:37
gönderen masato
aramiza hosgeldin kardesim.Defalarca basima geldi.Forumda bunun basliginida actim.Kackere de gittigim yerde kaldim.Alakasi varmidir bilemem ama anahtari actim icindeki cipin uzerine toz birikmis twrtemiz islak mendille silip kuruladim.pilide sildim taktim.Takar takmaz calisti.O gun bugundur tik yok.Tak diye calisiyor.Alakasi varmidir bilemem ama bir dene immobilizer den olabilir.Dedigim gibi defalarca yolda kaldim.Birisi buji dedi,birisi mars motoru dedi ama en olmadik yerden cozuldu sorun.1 aydan fazladir tik demwden calisiyor
Gönderilme zamanı: 15 May 2016, 22:04
masato yazdı:aramiza hosgeldin kardesim.Defalarca basima geldi.Forumda bunun basliginida actim.Kackere de gittigim yerde kaldim.Alakasi varmidir bilemem ama anahtari actim icindeki cipin uzerine toz birikmis twrtemiz islak mendille silip kuruladim.pilide sildim taktim.Takar takmaz calisti.O gun bugundur tik yok.Tak diye calisiyor.Alakasi varmidir bilemem ama bir dene immobilizer den olabilir.Dedigim gibi defalarca yolda kaldim.Birisi buji dedi,birisi mars motoru dedi ama en olmadik yerden cozuldu sorun.1 aydan fazladir tik demwden calisiyor
Temizlik iyidir
ıslak mendil yerine tiner damlatıp fırçalarsanız daha iyi olur. siz oksitlenmeleri temizlemişsiniz, ıslak mendil oksit yapar ve tekrar yapabilir. tiner ile temizlenirse hızlı uçucu olduğu için kalmaz daha iyi temizler.benim devamlı takıldığım elektronikçi bir arkadaşım var orada görüyorum öyle temizliyor
Gönderilme zamanı: 17 May 2016, 13:33
gönderen sedatb77
Elektronik aksam temizligi icin bence kontak sipreyi kullanmak en dogru secim olacaktir. Tinerler sentetik ve selilozik olmak uzere iki cesit. Tam hatirlamiyorum fakat bunlardan bir tanesi elektronik devre uzerindeki ozellikle ince plastik kisimlarin erimesine veya deforme olmasina sebep oluyor. Bunun icin elimizin altinda her zaman kontak sipreyi bulunmasi daha faydali olur dusuncesindeyim.
Gönderilme zamanı: 17 May 2016, 15:03
gönderen masato
spoilerci yazdı:masato yazdı:aramiza hosgeldin kardesim.Defalarca basima geldi.Forumda bunun basliginida actim.Kackere de gittigim yerde kaldim.Alakasi varmidir bilemem ama anahtari actim icindeki cipin uzerine toz birikmis twrtemiz islak mendille silip kuruladim.pilide sildim taktim.Takar takmaz calisti.O gun bugundur tik yok.Tak diye calisiyor.Alakasi varmidir bilemem ama bir dene immobilizer den olabilir.Dedigim gibi defalarca yolda kaldim.Birisi buji dedi,birisi mars motoru dedi ama en olmadik yerden cozuldu sorun.1 aydan fazladir tik demwden calisiyor
Temizlik iyidir
Elimin altinda bi o vardi.Kontak spreyi neysede tineri ilk defa duyuyorum anahtar temizlemede :-) Gerçekten kara kara dusunuyordum mars motoru mu,lpg mi,kontak girisinde mi sorun var aklima turlu turlu sorular geliyordu.Parada yoktu.Nereye gotururseb gotur selam versen selam basina 50 tl aliyorlar burada.Aklima geldi bi acayim dedim ici tozlanmis bi sildim 1 aydan daha uzun suredir tik demeden aliyor.40 yil dusunsem aklika gelmezdi
Gönderilme zamanı: 17 May 2016, 15:08
gönderen Selman1434
Usta bence ilk önce bi bilgisayara bağlat bi sorunu orda gör derim ses konusunda bilgi veremem ama diğer çalışmama durumu şu anda bende mevcut motor sıcakken çalışmıyor sorun krank devir sensör arızasi soğudukdan sonra marş geçte alsa çalışiyor birde sitede hata kodu silmeyle ilgili güzel bi video var izlemeni tavsiye ederim bende işe yarıyor hata kodunu sildiğim anda araç çalışıyor şimdiden geçmış olsun umarım sana fazla masraf açmaz.
