Nissan Primera Kumanda Kod Yükleme
Gönderilme zamanı: 25 May 2016, 11:05
gönderen ibrahimucan
Bu şekilde en fazla 4adet kumandayı aynı anda programlayabilirsiniz.
Tüm kapıların kilitli olmadığından emin olun. Ve kumandanız verimli bir durumda olsun.(Pilleri ve iç temizliği gibi.)
1- 10 saniye içinde kontak anahtarını 6 kez "ON"ve "OFF" pozisyonuna getirin
2- Kapalı konumda anahtar kontak üzerinde kalacak şekilde bırakın.
3- 2 saniye sonra dörtlü flaşörler iki kez yanarak program giriş modunu size bildirecektir.
4-işte bu duruma geldiğinizde yaklaşık 2-3 saniye sonra siyah kumanda tuşuna (açma tuşuna) basın ve basılı tutun.
5- Bu tuşa basılı dururken kırmızı tuşa (kilitleme tuşu) 3 kez yaklaşık yarım saniye aralıklarla basın.
6- Açma tuşunu (siyah tuş) bırakın.
7- Dörtlü flaşörler bir kez yanarak başarılı bir programlama yaptığınızı size bildirecektir.
8- Eğer birden fazla kumandanız varsa (en çok 4) 4. maddeden 7. maddeye kadar olan bölümleri tekrar edin.
9- Anahtarı "ON" pozisyonuna getirin ve dörtlü flaşörlerin 2 kez yanıp sönmesini görün.
10- Anahtarı kontaktan çıkararak kumandanız ya da kumandalarınızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. ( 7. maddedeki bir kez flaşörlerin yanmasına dikkat edin, eğer yandıysa kumandanız araçtaki NATS güvenlik sistemi ile anlaşmış demektir ve kesinlikle kumandanız çalışır, eğer herşeyi denemenize rağmen 7. maddedeki gibi flaşörler bir kez yanmadıysa kumandanızda başka bir arız olabilir.)
Not: Program modu; kontak açıldığında, 4kumanda da tanımlandığına, 120 saniye boyunca bir sinyal algılanmadığında sona erer.
