1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
marş bazen basmiyor
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2016, 16:19
gönderen önder23
Slm arkadaşlar bende 2001 model primera 1.6 confort var.lpg li Aracim bazen tek marşta calişmiyor iki veya üç var basmak zorunda kaliyorum bazende tek marşta aliyor nissan servisine götürdüm usta bakti bilgisaya bağladi hethangi bir arizasini bulamadi bu konuda bilgisi olan veya daha önce ayni sorunu yasayan arkadaşlar varsa yardimci olabirlermi tskrlr
Re: marş bazen basmiyor
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2016, 19:43
gönderen primera18
Marş motorunun tamir görmesi gerekiyor. Daha yeni 2000 model primeranın marş motorunu revize ettirdik.
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2016, 09:51
gönderen horex
Benzin pompası ve benzin basınç valfindende olabilir. Benim de benzeri arıza vardı motor sıcakken stop edep 15-20 dk bekleyince Maria basınca marş dönüyor ama araç çalışmıyordu sorunum benzin basınç valfinden çıktı
Tabii bu yazdıklarıma marş motoru dönüyorsa bakılabilir
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2016, 15:59
primera18 yazdı:Marş motorunun tamir görmesi gerekiyor. Daha yeni 2000 model primeranın marş motorunu revize ettirdik.
marş motoru arızası değil, marş motoru arızası olsa motoru hiç döndürmez. marş yapınca hareket varsa marş motorunda sorun yok demektir. horex arkadaşın dediği gibi bir arıza var tahminim öyle.
arkadaşım, arabaya bindiniz, çalıştıracaksınız anahtarı 1. konuma alıp 10 saniye bekleyin, kapatıp tekrar 1. konuma alın 5 sn kadar bekleyip çalıştırın mesela sabah ilk çalıştırmada bunu yapınca sonuç değişiyor mu buraya yazın.
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2016, 15:59
gönderen önder23
İlginiz için tskrler Dediğiniz gibi önce anahtari birinci konumda 10 saniye sonrada tekrar kapatip birinci konunda 5 sn kadar bekleyip marşa bastim çalisti araba tek marşda aldi iki gün peş peşe denedim sorun cikmadi sizce sürekli böylemi çaliştirmaliyim yoksa bu durumdan dolayi herhangi bir arizami söz konusu olabilirmi
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2016, 20:40
gönderen horex
Bence benzin pompası değişmesi gerekir ama ustalar daha iyi bilir ustaların yorumlarını dikkate alın ben sadece fikrimi söyledim
Gönderilme zamanı: 04 Ara 2016, 06:13
gönderen masato
önder23 yazdı:İlginiz için tskrler Dediğiniz gibi önce anahtari birinci konumda 10 saniye sonrada tekrar kapatip birinci konunda 5 sn kadar bekleyip marşa bastim çalisti araba tek marşda aldi iki gün peş peşe denedim sorun cikmadi sizce sürekli böylemi çaliştirmaliyim yoksa bu durumdan dolayi herhangi bir arizami söz konusu olabilirmi
Ekranda herhangi bir yazı çıkıyor mu ? please wait yada secure gibi ? Bendede oluyor sık sık marş alamama.İmmo hatası veriyor.Anahtarı tanımıyormuş
Gönderilme zamanı: 04 Ara 2016, 22:32
gönderen önder23
Ekranda her hangi bir yazi cikmiyor ama bazen tek marş ta çalişmiyordu
ARABAM SU ALMİŞ YAĞMURDAN
Gönderilme zamanı: 04 Ara 2016, 22:37
gönderen önder23
Merhaba arkadaşlar nissan primera 2001 confort aracim gecen gece yağan yağmur sonrasi sabah kalktigimda aracin icinde en az 3 litre su dolmustu sağ ön koltuğun torpidodun altindan döşemenin alt kismindan gelmiş arka koltuga doğru yürümüş su kaputun altindan geliyor gibi polen fitresi ne filan baktim kapaği gevsek oynuyor acaba ordan su gelebilirmi yada herhangi bir fikri olan arkadaş varmi tskrlr
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2016, 09:18
gönderen masato
Buji veya marş motoru sorunu olabilir.Bi baktır çok bişey tutacagını sanmıyorumMadem ekranda bişey yazmıyor
Re: ARABAM SU ALMİŞ YAĞMURDAN
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2016, 09:21
gönderen masato
önder23 yazdı:Merhaba arkadaşlar nissan primera 2001 confort aracim gecen gece yağan yağmur sonrasi sabah kalktigimda aracin icinde en az 3 litre su dolmustu sağ ön koltuğun torpidodun altindan döşemenin alt kismindan gelmiş arka koltuga doğru yürümüş su kaputun altindan geliyor gibi polen fitresi ne filan baktim kapaği gevsek oynuyor acaba ordan su gelebilirmi yada herhangi bir fikri olan arkadaş varmi tskrlr
Arabanın içine nereden girer ki yağmur.Kapı lastikleri,camlardan ön kaput ızgaralarından.Oraları kontrol et mutlaka vardır bir açık.3 lt diyorsun.Belliki biyerinde büyük bir açıklık var
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2016, 09:28
gönderen önder23
Bir aciklik bulamadim aracta daha önce yoktu böyle bisey ilk defa basima geldi hatta gittim oto yikamaciya suyu güzrlce cektirdim kuruttum döşemeyi aracin dişını yikattim baktim yine su gelmis ayni yerden ustaya gittim yoğundu uğraşmak istemedi belkide dediki öncamin önündeki ızgarayı sök yamur giderleri tikanmiştir suyu tahliye edemediği için iceri vermiştir dedi silecek kollarindan dolayi ızgarayi sökemedim yerinden başka bir usttaya göstermem gerekicek sanirim
