1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
SİLKELEME SORUNU (SORUN ÇÖZÜLDÜ)
Gönderilme zamanı: 29 Ara 2016, 11:12
gönderen soliter73
herekese iyi günler. 1 haftadır aracımda yürür halde iken 2000 devirden sonra silkeleme sorunu oluyor. hem öyle böyle değil.sanki biri çekip sonra ileri itiyor gibi. bilgisayara bağlattık. eskantrik mili konum sensörü hatası verdi. sensörü değiştirdik ama ertesi gün yine yapmaya başladı. sizce arıza sebebi başka ne olabilir. zincir uzaması böyle bir belirti gösterebilirmi
Re: SİLKELEME SORUNU
Gönderilme zamanı: 29 Ara 2016, 11:54
zincirden yapabilir.
Gönderilme zamanı: 29 Ara 2016, 13:37
gönderen Memcos48
Arac modeli nedir? Benzinde mi LPG demi yapıyor? Buji, buji kabloları, kelebek boğazı, zincir...
Gönderilme zamanı: 29 Ara 2016, 20:01
gönderen soliter73
araç 2003 model 1.6 primera tekna... hem benzinde hem lpg de yapıyor.
Gönderilme zamanı: 31 Ara 2016, 12:23
gönderen synrdg
Boğaz kelebeğini söküp temizledikten sonra takın. Basınç ayarlarını da bilgisayar ve orjinal servis programıyla yaptırın. Öbür türlü aynı sorunu tekrarlar.
Gönderilme zamanı: 01 Oca 2017, 15:56
gönderen ermutlu
Merhaba bende de silkeleme sorunu vardı. Bunun ile ilgili olarak iki defa ateşleme bobini değiştirdim. Sensörler değiştirmeyi düşündüm. Ama yapamadım. En son gaz enjektörlerin den silindir kapağına giden hortumlarını sertleştiği ni ve çatladığını farkettim . Dün onları değiştirdim. İlk fark ettiğim arıza lambası ilk karşıya söndü. Marşı ikinci basışta alıyordu . O düzeldi . Silkeleme gitti. Bu bahsettiklerim yarım günde farkettim . Sonraki günlerde neler olacak bilemiyorum. Kesin ondandır demiyorum fakat kontrol etmenizi fayda var. Haa deseniz benzinde çalışma ile gaz hortumlarını ne alakası var diye ? hortumlar dan hava girdiğinde hava ve benzin karışımının oranını bozuyor. Kontrolsüz hava girişi oluyor . Bu da motorun fakir karışımla çalışmasına neden oluyor.
Gönderilme zamanı: 05 Oca 2017, 22:38
gönderen testament
aynı sorunla geçen hafta bende karşılaştım araba zor gidiyordu motor uyarısı gelip gidiyordu her silkelemede. servise götürdüm bilgisayara bağladılar 1 numaralı buji bozulmuş. orjinal parça için 400tl ye yakın fiyat biçmişlerdi. parçanın gelmeside bir 3-4 gün sürer dediler. yan sanayi ürünü buji için 150 tl istediler bende sanayi olanından taktırdım şuan sorunsuz çalışıyor
Gönderilme zamanı: 06 Oca 2017, 14:58
gönderen horex
buji için fiyat çok fazla bobin olabilir o fiyata
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2017, 16:46
gönderen Memduh70
Aynı sorun bende de basladi bujilerde falan bisi yok baska neyden olabilir
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2017, 17:05
gönderen Memcos48
Bujileri ve Atesleme bobinlerini kontrol ettirin
Gönderilme zamanı: 18 Oca 2017, 18:00
gönderen m.zahirr
Aynı sorun bende de var ustalar bakıyor halen bişey bulamadılar . Araç çalıştıktan sonra silkeliyor ve gaz verilmezse stop ediyor.
Gönderilme zamanı: 19 Oca 2017, 02:53
gönderen testament
horex yazdı:buji için fiyat çok fazla bobin olabilir o fiyata
evet bobin yanlış yazmışım. bir kaç gün önce aracın diğer bobinide arıza yaptı gene yan sanayi bobininden taktırdım. orjinali için çok para istiyorlar o yüzden ucuza kaçmaya çalışıyorum. ebayda orjinal parçası satılıyor alıp kendim takmayı düşünüyorum. takması gördüğüm kadarıyla çok kolaydı motorun üst kapağını söküp. sökmek istediğim bobinin vidasını söküp bobinin üstünden bağlı kabloyu söküyosun o kadar. usta bunları yaparken arabayı stop etmedi bile
http://www.ebay.co.uk/itm/Ignition-Coil ... 1541255286
