1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
2001 primera akü ışığı yanıp sönüyor
Gönderilme zamanı: 25 Ara 2012, 00:51
gönderen hezarfenak
Öncelikle böyle bir foruma katılmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim.Meseleye gelince benim arabam 2001 model primera (106hp) sorun akü ışığı ara ara yanıp sönüyor ve rölantide sanki stop edecek gibi oluyor ve bu böyle devam ediyor.arabanın yakıt sarfiyatı arttı sanki..arabamda brc marka sıralı sistem var.son olarak dün akşam airbag lambası yanıp sönmeye başladı..Anlamadım lütfen bilen varsa yada tecrubesi olan varsa benimle paylaşırsa sevinirim.Not: aküde ve şarj dinamosunda sorun yok.
Re: 2001 primera akü ışığı yanıp sönüyor
Gönderilme zamanı: 25 Ara 2012, 07:40
akü ışığı seyir halinde iken arada yanıp sönüyorsa alternatörün arızalıdır
Gönderilme zamanı: 25 Ara 2012, 10:38
gönderen hezarfenak
FelixCrail çok teşekkür ederim..Açıkçası bukadar çabuk cevap beklemiyordum.bu stop eder durumların olmasıda alternatör arızası olabilirmi.
Gönderilme zamanı: 25 Ara 2012, 12:51
Alternator sarj etmeyince aku biter. Aku bitince de atesleme olmaz. Yakiti yakamayacagin icin arac stop eder.
Gönderilme zamanı: 27 Ara 2012, 16:13
gönderen hezarfenak
FelixCrail sorun tam olarak o değil gibi dün akşam önce airbag ışığı yanıp sönüyordu hem rölantide hem seyir halinde; sonra kesildi biraz geçti yine akü ışığı yanıp sönmeye başladı hem rölantide hem seyir halinde..Elek bunu ara ara yapıyor..Ben önce servise daha sonra başka bir elektrikçiye götürdüm.Şarzın normal olduğunu söylediler.Ama bu akü ışığı sürekli yanıp sönmüyor..Nissan servisindeki arkadaşım şarj dinamosunu söktü sadece kömür tozları olduğunu söyledi.Kömürleri falan normal dedi.Bende sizin yönlendirmenize göre ona söyledim ama..sonuç aynı..başka bir çözüm yolunuz yada alternatifiniz varsa paylaşırsanız sevinirim.İyi günler
Gönderilme zamanı: 31 Ara 2012, 20:56
gönderen Muhammet Murat
sorunun akü diyot tablasından hocam kontrol ettirmeni öneriyorum. (Bildiğim kadarıyla var) diyot tablasını kontrol ettirin balataya benzeyen ama biraz daha afilli birşey
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2013, 14:29
gönderen hezarfenak
Kusuruma bakma "konyahooligans" aynen dediğin gibi oldu.diyot tablasından yapıyormuş bu durumu olan arkadaşlara örnek olsun diye cevap yazayım dedim biraz geç oldu ama geç olsun güç olmasın.İlginize Teşekkür ederim.
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2013, 15:38
gönderen mustafa2326
Air Beg lambasını ne yaptın ustam yanıp sönme sorununu çözdünmü
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2013, 22:45
gönderen hezarfenak
Evet air bag lambasıda sanırım buna bağlıydı.
Diyotlar değişince airbag lambası daha yanmadı.
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2013, 10:44
geçmiş olsun hocam
ustaya söyledinmi diyot tablasını yoksa kendimi buldu.
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2013, 09:44
gönderen hezarfenak
sizden aldigim cevap ile birde diyotlara bakin demistim oda bakalim ama dedi bundan degildir dedi.neyse komple
Sökülüp yapilan testte diyotlardan oldugu anlasildi..bakimida gelmişti onuda yaptirdim simdi saat gibi.paylasimin ve yardimin
icin tekrar tesekkür ederim.
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2013, 14:05
ne demek hocam hepimizin forumu burası hangi şehirdesiniz
