primera'm sorunlu
Gönderilme zamanı: 11 Nis 2013, 13:25
gönderen aybarcihan
merhaba,
benim arabam 2003 primera visia
arabam iki hafta önce yolda kaldı sanayiye çektirdim
ateşleme yapmıyor, krank sensörü değişecek dediler
değiştirdik, şimdi çalışıyor ama vuruntulu ve tekleyerek...
subap ayarı yaptır dediler,
arabanın vitesi gaza basıp bıraktığım zaman sallanıyor,
bir de devirdaim su damlatıyor,
ayrıca marşa basarken marş az bişey takılı kalır gibi yapıyor,
bunlar için servise gitsem ne kadar masrafım olur,
arabamda bir sürü sorun olduğu için nissan dan soğudum,
dış görünüş harika, konfor harika ama motor sorunlu, çok sıkıntılıyım,
yardımcı bilgiler vermenizi rica ederim...
teşekkürler...
Re: primera'm sorunlu
Gönderilme zamanı: 11 Nis 2013, 15:57
gönderen hikmet43
arkadaşım korkma bu sorunların basit bir çözümü vardır mutlaka.öncelikle su damlatan devirdaim pompasını değiştir.devirdaim pompası 90 tl+işçilik ustana bağlı..hangi şehirde olduğunu bilmiyorum ama iyi bir ustaya götür.anlamayan biri çok masraf açabilir sağlam parçalarıda değiştirebilir. malüm parçalar biraz pahalı ve ha deyince bulunmuyor.. maddi durumun iyiyse servise göster.
Gönderilme zamanı: 11 Nis 2013, 17:27
gönderen GhettoParty
bence en iyisi servise göster arıza tespiti yaptırıp fiyat al en garantisi
eğer sürekli gittigin ustan yoksa daha cok dolanırsın arkadasım
Gönderilme zamanı: 11 Nis 2013, 20:30
krank sensörünü değiştirmene rağmen tekleme varsa önce bujileri söküp baktır.sağlamsa tırnak aralıklarını 0.9mm yaptır. sağlam değilse değiştir. düzelmezse kablolarını kontrol et. bi yerden kaçak yapıyorsa tekleme olabilir. onda da sorun yoksa ateşleme bobinine baktır tüm bujilere akım yolluyormu baksınlar. onda da sorun yoksa kompresyon ölçtür. birinden birinde sorun çıkar inşallah. olmadı subap ayarına baktır. çıkmazsa aklıma gelen en son şey zincirin uzaması.
marş takılı kalıyor gibi oluyorsa marş motorunu revizyon yaptırırsın düzelir. 80-100 bişey tutar tahminen.
devirdaim değişimini yap mutlaka.
Gönderilme zamanı: 12 Nis 2013, 05:26
gönderen horex
aybarcihan yazdı:merhaba,
teşekkürler...
benim yerimde olsan kesin kafayı yerdin araba 15 gündür yatıyor sanayide para bitti ama nissanımın derdi bitmedi iyi bi usta bulamadım bulunduğum yerde çok yakında başımdan geçenleri aktaracağım o zaman buna şükür diyeceksin
diğer mesele arabadan memnunun satmaya niyetim yok bi şekilde yapıp kullanacağım
