1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
2001 nissan stop sorunu
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2013, 22:33
gönderen 05ibrahim
2001 model nissan Almera 1.5 luxury hb arabam var Sabahları ilk çalıştırmamda çalışıyor ama 3-5 sn sonra devir düşüp stop ediyor yada vitese taktığımda yine stop ediyor bunu benzindede tüpde de yapıyor ama motor isindiktan sonra problem ortadan kalkıyor. Bazende rölantide giderken kendi kendine araba cana geliyor Ustalarım anlayamadı Sanayideki rölantisini falan yükselttiler aynı En sonunda Servise götür bilgisayara baglattır dediler adamlar pes etti
) Sizce problem ne olabilir ilginize şimdiden teşekkürlar... Halil İbrahim YILDIZ
Re: 2001 nissan stop sorunu
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2013, 09:37
gönderen Muhammet Murat
hocam ustanızda ikinci el debimetre varsa kısa süreliğne takın ve deneyin benim tahminim debimetre.
Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2013, 12:59
gönderen 05ibrahim
Tamam söylediklerinize baktıracağın ilginize teşekkür ederim
Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2013, 17:21
gönderen karamurat33
aydır baktırmadığınıza göre bir cevapta ben yazayım. benzin pompası ya da basınç regulatörü, boğaz kelebeği, debimetre kontrol ediniz.
Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2013, 23:17
gönderen etap nissan
Rölanti valfi ve debimetrenizi kontrol ettiriniz.
Gönderilme zamanı: 27 Şub 2014, 00:44
gönderen 05ibrahim
tşk hala baktırmak nasip olmadı öyle kullanıyorum İlk firsatta baktırcam
Gönderilme zamanı: 27 Şub 2014, 01:16
debimetre olsa sorun ısınınca kesmez. ısındıktan sonra problem kalkıyorsa olası çok nedeni var.
Gönderilme zamanı: 28 Şub 2014, 22:20
sterkenli yazdı:debimetre olsa sorun ısınınca kesmez. ısındıktan sonra problem kalkıyorsa olası çok nedeni var. sente sibop ayarlarına bakıldı mı, sibop kayıtlarına bakıldı mı sibop lastiklerinde kaçak olabilir. sizin aracınızın sıkıntısı boğaz kelebeğinden aşağıda
Yazdıklarınızın aracın arızası ile hiç bir ilgisi yok lütfen konuda bilginiz yoksa forum üyelerini yanlış yönlendirmeyiniz.
Gönderilme zamanı: 02 Mar 2014, 00:30
etap nissan yazdı:sterkenli yazdı:debimetre olsa sorun ısınınca kesmez. ısındıktan sonra problem kalkıyorsa olası çok nedeni var. sente sibop ayarlarına bakıldı mı, sibop kayıtlarına bakıldı mı sibop lastiklerinde kaçak olabilir. sizin aracınızın sıkıntısı boğaz kelebeğinden aşağıda
sizin görüşünüz nedir Sn Gönültaş. memlekette ustalar sadece cebini düşündüğü için millet buralarda medet umuyor. çocuğu olmayanın hocaya okuttuğu gibi.
Gönderilme zamanı: 02 Mar 2014, 14:52
gönderen NISTEC
sterkenli yazdı:etap nissan yazdı:sterkenli yazdı:debimetre olsa sorun ısınınca kesmez. ısındıktan sonra problem kalkıyorsa olası çok nedeni var. sente sibop ayarlarına bakıldı mı, sibop kayıtlarına bakıldı mı sibop lastiklerinde kaçak olabilir. sizin aracınızın sıkıntısı boğaz kelebeğinden aşağıda
Gönderilme zamanı: 02 Mar 2014, 19:28
Önerilerimizi yazdık zaten henüz bir dönüş yapılmadı.
Gönderilme zamanı: 09 Mar 2014, 17:20
gönderen 05ibrahim
Arkadaşlar yaklaşık bir yıldır arabayı böyle kullanıyorum Ben Amasyadayım Buradaki ustalarım çözemedi en yakın servis samsunda bilgisayara bağlatmamı istediler arızanın bu şekilde çözülebiceğini söylediler. Zaten benim çıkarımım buradaki ustalar bu marka arabamdan pek anlamıyorlar nissan zor tamir edilen bir arabamıdır ki .İstop sorunum devam aynı öyle kullanıyorum ev işine girdim maddi sıkıntılarım var ilk fırsatta halledicem sorunu o zaman sonucu buradan da paylaşırım Saygılar....H.İbrahim Yıldız
