1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Nissan Almera 1.5 Tekna 2004 gaz pedalının basmaması
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 19:43
gönderen memetalaca
Arkadaşlar arabayı alalı bir ay oldu uzun yola çıkmak istedim 50 kilometre gitmeden araba sarsmaya başladı. Daha sonra gaz pedalına bastım ama araba hiç gaz yemedi araba duracak pozisyona geldi. bu gazda da oldu benzinde de oldu. ustaya gösterdik lpg den kaynaklandığını söyledi. bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
Re: Nissan Almera 1.5 Tekna 2004 gaz pedalının basmaması
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 20:03
benzinde de oldu diyorsun. nasıl oluyor da usta bunu lpg ye bağlıyor? lpgden olsa benzinde yapmaz.
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 20:11
gönderen memetalaca
bende anlamadım. sizce neden olabilir
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 20:16
etap nissan konuyu görünce net bir cevap verecektir.
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 20:20
gönderen etap nissan
memetalaca yazdı:Arkadaşlar arabayı alalı bir ay oldu uzun yola çıkmak istedim 50 kilometre gitmeden araba sarsmaya başladı. Daha sonra gaz pedalına bastım ama araba hiç gaz yemedi araba duracak pozisyona geldi. bu gazda da oldu benzinde de oldu. ustaya gösterdik lpg den kaynaklandığını söyledi. bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
Şu an normale döndümü arızanız devam ediyormu.
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 20:23
gönderen memetalaca
şuan şehir içinde kullanıyorum bi sıkıntısı yok ama daha uzun yola çıkmadım. çıkmayada korkar oldum aslında.
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 20:29
Uzun yolla bir alakası olmaz yola çıkabilirsiniz.Tekrar sorunu yaşarsanız buradan yazın yardımcı olayım.Arıza durumunda bir şeyleri test etmek gerekir arıza yoksa şu an için yapılabilecek bir şey yok.
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 20:47
gönderen memetalaca
usta araca takılan lpg markasının çakma olduğunu söyledi. onla alakası olabilir mi sizce
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 21:00
benzinde de yapıyor diyorsunuz bir alakası olmaz.
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 21:04
gönderen memetalaca
bazı testlerden bahsettiniz ne deneyebiliriz. bu arada bu aracın bakımları hakkında da bilgi verebilirmisiniz. teşekkür ederim
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2013, 21:35
arıza varken bazı noktalara bakmanızı isteyecektim şu an bir işe yaramaz.
Gönderilme zamanı: 13 Kas 2013, 20:04
gönderen memetalaca
aracı alalı 1 ay oldu. araç hakkında pek bi bilgim yok bakım ve kullanımı hakkında biraz bilgi verirmisiniz?
