1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Almera Vites Titremesi
Gönderilme zamanı: 08 Ara 2013, 22:06
gönderen memet
arkadaşlar merabalar 2005 almeram var sedan tekna lpg li 97 binde ..aracla hareket halindeyken vites kolunu tuttugumda vitesin biraz titrediğini hissettim gaza bastıgımda veya gazdan ayağımı çektiğimde viteste hareketlenmeler yada titremeler oldugunu farkettim bu büyük bir sorun mu acaba yada sebebi nedirki tabiki hareket halindeyken oluyor bu şeyler
Re: Almera vites titremesi
Gönderilme zamanı: 25 Ara 2013, 12:14
gönderen bariscingiz
Aynı konuya ben de takılmıştım. Bostancı oto sanayide çok güvendiğim bir ustam var. Kendisi bunun bir sorun göstergesi olmadığını söyledi.
Gönderilme zamanı: 26 Ara 2013, 11:28
gönderen memet
birsey daha sormak istiyorum size benim aracı ilk çalıştırdıgımda direksiyonu yumuşak ama belli bir süre kullandıktan sonra o yumuşaklığı kalmıyo gibi acaba bi sorun mu var hidroliğinde falan yoksa normal mi ha sunuda soylıyeyım okadarda sertleşmiyo yanlız ilk anındaki yumuşaklığı gıdıyor...
Gönderilme zamanı: 26 Ara 2013, 21:08
gönderen etap nissan
memet yazdı:birsey daha sormak istiyorum size benim aracı ilk çalıştırdıgımda direksiyonu yumuşak ama belli bir süre kullandıktan sonra o yumuşaklığı kalmıyo gibi acaba bi sorun mu var hidroliğinde falan yoksa normal mi ha sunuda soylıyeyım okadarda sertleşmiyo yanlız ilk anındaki yumuşaklığı gıdıyor...
Aracı ilk çalıştırdığınızda direksiyon yağı kalın sonrasında ısınıp inceliyor ve basınç farkı ortaya çıkıyor bu sebeble iki farklı sertlikte hissediyorsunuz.
Gönderilme zamanı: 27 Ara 2013, 19:40
gönderen memet
tesekkurler
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2013, 23:03
gönderen jaquen
vites titremesi en basit motor yada şanzıman kulaklarının eskimesi/yıpranması sonucu olur. herhangi bir ustaya gidip baktırın. teşhisi basit bir durumdur.
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2013, 23:07
jaquen yazdı:vites titremesi en basit motor yada şanzıman kulaklarının eskimesi/yıpranması sonucu olur. herhangi bir ustaya gidip baktırın. teşhisi basit bir durumdur.
Haklısın Almeradaki de arka motor kulağından kaynaklanıyor.
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2013, 23:39
gönderen MÜNÜRB
güçlü üstadım vites karışma olayı rasladığınız araçlar oluyormu sanki geçen gün aracı geri vitesten çıkartırken tam hizada çekmedim vites kolunu, bir an konumunu bulamadı vites kolu, traktörlerde olurdu buna benzer vites kolunun altında şanzuman olduğu için kolu söker hizalama yapardık bir an öyle oldu gibi hissettim.
Re: Almera Vites Titremesi
Gönderilme zamanı: 01 Oca 2014, 03:12
Eski araçlarda olurdu yeni araçlarda rastlamadım böyle bir arızaya
Gönderilme zamanı: 01 Oca 2014, 13:39
gönderen MÜNÜRB
etap nissan yazdı:Eski araçlarda olurdu yeni araçlarda rastlamadım böyle bir arızaya
bana öyle geldi herhalde teşekkür ler
Gönderilme zamanı: 19 May 2015, 18:11
gönderen orcundogru
Bende de vardı o sorun alt Şanzuman takozu eskimiş değiştirdim düzeldi
Gönderilme zamanı: 31 May 2015, 11:10
gönderen Deniz...
Direksiyonun sertleşmesi eps sisteminden kaynaklanıyor bunlar elektrikli direksiyon hızlandıkça sertleşir
