1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Direksiyonu Çevirirken Gelen Ses
Gönderilme zamanı: 09 Mar 2014, 22:45
gönderen MÜNÜRB
arkadaşlar aracı ilk aldığımda sol aks tan ses yapıyordu körüğü patlamıştı her ihtimale karşı söktürdüm o günden bu yana arada direksiyonu çevirirken ses yapıyordu ilk zamanlarda tam turda iken yapıyordu şimdilerde ise tam tur olmadan dahi yaptığı oluyor ses sanki kayış sesinede benzer bir cıyklama sesi ama direksiyonu çevirirken yapıyor aks sökülmesine kadar kesinlikle ses yoktu direksiyon açı sensörü nerededir acaba sensör ayarımı bozuk,son zamanlarda ki sese paralel olarak ta direksiyon basınç sensöründe mi bi sıkıntı var son zamanlarda ki ses araç ilk çalıştırdığımda motor devri ile alakalı olabilirmi araç soğuk iken yapıyor :T
Re: direksiyonu çevirirken gelen ses
Gönderilme zamanı: 09 Mar 2014, 23:47
gönderen etap nissan
direksiyon yağ seviyesini kontrol edin.
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2014, 01:02
aynı sorun benim primera da da var yağ seviyesini kontrol ettim yağı tam. aynı sesi benim arabada çıkartıyor ya direksiyonu sona çevirince yada. olduğu yerde çevirirsem yapıyor. hafif gaz vererek çevirirsem sesi kesiyor. Geçen memlekette babam yağı tam ise kayış sesidir bakarız önemli değil dedi bende takmıyorum biniyorum.
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2014, 02:40
gönderen MÜNÜRB
etap nissan yazdı:direksiyon yağ seviyesini kontrol edin.
yağ seviyesi normal gözüküyordu bir kez daha kontrol edicem yağı değiştirmek çözüm olabilirmi :T yağın özelliğini kaybetme veya yabancı madde karışımı vs olabilirmi birde hangi yağ konulur :D
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2014, 02:43
gönderen MÜNÜRB
sterkenli yazdı:aynı sorun benim primera da da var yağ seviyesini kontrol ettim yağı tam. aynı sesi benim arabada çıkartıyor ya direksiyonu sona çevirince yada. olduğu yerde çevirirsem yapıyor. hafif gaz vererek çevirirsem sesi kesiyor. Geçen memlekette babam yağı tam ise kayış sesidir bakarız önemli değil dedi bende takmıyorum biniyorum.
kayış sesi olmadığını biliyorum çünkü iki kez kayış değişimi yaptım ses kesilmedi şimdi haftda on günde bir kayışları pudralıyorum sesi kesiyor kayış sesine bayağı aşinayım yani :D
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2014, 03:56
gönderen comolokko
Yagi değiştir bence.önceki aracimda hafif titreme ve sağa sola hizli cevirmede bazen tutukluk yapiyordu.tutukluk yada hafif bi sertlik varsa yağdan kaynaklidir.kayis sesi belli olur su dok üzerlerine tekrar dene ses geçtiyse kayistan.ben motir katkisi koymuştum direksiyon pompasi arizalidir diye o da baya bi faydali olmuştu.
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2014, 10:21
gönderen MÜNÜRB
comolokko yazdı:Yagi değiştir bence.önceki aracimda hafif titreme ve sağa sola hizli cevirmede bazen tutukluk yapiyordu.tutukluk yada hafif bi sertlik varsa yağdan kaynaklidir.kayis sesi belli olur su dok üzerlerine tekrar dene ses geçtiyse kayistan.ben motir katkisi koymuştum direksiyon pompasi arizalidir diye o da baya bi faydali olmuştu.
kayış sesi değil
Re: Direksiyonu Çevirirken Gelen Ses
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2014, 12:32
gönderen Karacabeg
Benim soğukken bazen yapıyordu servistekilere söyledim kayıştan dediler gevşekmiş gerdiler sanırım biraz daha geçti.
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2014, 13:40
gönderen MÜNÜRB
Karacabeg yazdı:Benim soğukken bazen yapıyordu servistekilere söyledim kayıştan dediler gevşekmiş gerdiler sanırım biraz daha geçti.
yok üstadım kayış sesi değil kayış sesine gayet aşinayım :D
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2014, 16:52
anlaşılan kayış sesi değil :D
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2014, 18:19
gönderen memetalaca
yağ kaçağı olmasın
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2014, 18:34
gönderen MÜNÜRB
memetalaca yazdı:yağ kaçağı olmasın
kaputu açtığımda kaput üzerinde,motor üzerinde yok park ettiğim yerlerde şu ana kadar damla dahi görmedim :D
ömer eğer okursan buluşmada kaputu açtığımızda o bölgede yağ kaçağı olmaması senin dikkatini çekmişti dimi :T
benimde aklıma geldi ben yazana kadar sen değinmişsin sağol :D
