memetalaca yazdı:fiyatlar hakkında bi bilginiz var mı hocam. işçilik dahil bana kaça patlar ? bide ustam oksijen sensörlerinin ikisini değişelim dedi biri arızalıymış?
oksijen sensörü hakkında kısa bir bilgilendirme,
7.OKSİJEN SENSÖRÜ ( Lambda sensörü : hayali arızaların başyapıtı )
2003 ve öncesinde bir tane 2004 ve sonrasında iki tane bulunur.
Almera yakıt artışı varsa ve tüm bakımları yapılmışsa (buji, yağ, filtreler, baskı balata, debimetre, boğaz kelebeği vs) geriye bakılacak en önemli yer lambda sensörüdür. diğer adı oksijen sensörüdür. 0.05-1000 mV akım üretir. ancak 450 mV akım geçmiyorsa arızalıdır. arızalıysa ya da voltaj düşüklüğünde aşırı yakıt tüketimi olur. yakıt sisteminin kalbidir. Katalitiğin ölüm sebebidir. her 30.000 km'de bir mutlaka temzilenmeli katalitik üzerindeki. 90.000 km'de yenisiyle değiştirilmeli. O2 sensörü 22mm'lik lokma anahtar(uzun olması lazım)ile rahatlıkla sökülebilir....OEM kodları:
BOSCH :0 258 006 462
NİSSAN:22690-AX000
Başlarda hiçbir terslik hissedemezsiniz.
Belirtileri : aşırı yakıt artışı , motorun çekişten düşmesi,egzoz patlaması, egzozda is, aşırı sıcak katalitik, motor arıza ışığının yanması, aşırı fakir-zengin karışım, araçta hayali bilinemeyen arızalar, Sonuçların en sıkıcı olanı ise katalizörü tıkayıp öldürmesi. Bu arızalıysa katalitikte arızalı görünür obd cihazında. Arızalardan biri ya da birkaçını göstermeyebilir.Mutlaka serviste durumu kontrol etmek arızaların başka yerde aranmasına büyük katkı sağlayacaktır.
Techizat olmadan tespit edilmesi neredeyse İMKANSIZ . Mutlaka test cihazına bağlatarak tespit etmelisiniz , bu da başka sensörlere vereceğiniz paranın cebinizde kalmasını sağlar.
Düzgün çalışmaması durumunda aracın yakıt ekonomisini, motor ve katalizör ömrünü kötü olarak etkiler. 206 C sıcaklıkta düzgün olarak çalışır, 815 C'den sonra ise bozulur.
Bu sensörün ortalama ömrü 75.000-100.000 km arasındadır ve her zaman sensörün kendisi arızadan sorumlu olmayabilir. Bazen soket bağlantılarındaki gevşeklik veya kirlenme de bu sensörün hatalı bilgi göndermesine neden olabilir.
Ölümü: Zengin karışımdan kaynaklanmaktadır genelde.
