tam kavrama sırasında gelen ses
Gönderilme zamanı: 21 Eki 2015, 12:19
gönderen comolokko
Arkadaşlar araba soğukken sabahları genelde tam kavrama sırasında böyle paslanmış demir kapıyı açarken gelen ses olurya kalınca aynı o ses geliyor.Sonra uğraşsanda bir daha yapmıyor.Çekiş ve kavrama çok iyi baskı balata kaçırmıyor.Bilya dan gelebilir mi?Teşekkürler..
Re: tam kavrama sırasında gelen ses
Gönderilme zamanı: 01 Kas 2015, 22:38
gönderen Nismo
Aynı sıkıntı bende de vardı sabahları ilk harekette ses yapıyordu. Bir süre böyle bindim. Daha sonra baskı balata sıkıntı çıkarmaya başlayınca değiştirdim ses de kesildi.
Gönderilme zamanı: 08 Kas 2015, 01:21
gönderen comolokko
Büyük ihtimak aynısını bende yaptıracağım.Şuan kavramada sıkıntı yok biraz daha binmeye devam edeyim.Cevap için teşekkür ederim.
Gönderilme zamanı: 08 Kas 2015, 01:26
Kavramada sıkıntı yok demeyin bence. Bende kavraması iyi diye debriyajımı değiştirmedim uzunca bir süre. Sonra tatile gidicem ne olur ne olmaz diye paraya kıyıp debriyaj setini değiştirmeye karar verdim. Şanzımanı bi indirdik ki balatanın perçinlerine gelmişim ve volanda yanmış. Allahtan volanı torna ile kurtardık.
O halde yola çıksaydım muhtemeln debriyaj bitip yolda kalacaktım.
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2015, 03:00
gönderen comolokko
Bi ustaya göstereyim ben hocam teşekkür ederim.
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2015, 15:01
gönderen AhmetEFE
Aynı ses bende de var, ilk 1,5-2 dk o ses geliyor sonra yapmıyor. Otomotiv sektöründe yıllarca çalışan bir arkadaşım da duydu sesi nedir bu dediğimde bunlarda kayış yerine zincir olduğu için ilk başlarda biraz o sesi zincir yapar dedi. Ne derece doğru bilemiyorum...
Baskı balata vs. demişsiniz ama bunlar bu tarz bir ses yapmaz, zincir olayı bana biraz mantıklı geldi.
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2015, 15:02
gönderen AhmetEFE
comolokko yazdı:Bi ustaya göstereyim ben hocam teşekkür ederim.
Eğer ustaya giderseniz sonuçtan bizide bilgilendirirseniz sevinirim.
Gönderilme zamanı: 06 Ara 2015, 14:14
gönderen comolokko
ustaya gösterdim sıkıntı yok şu an için biraz daha devam et dedi.Egsoz dan su atıyordu onuda gösterdim motor gayet sağlıklı hiç kafana takma soğuk havalarda atması iyi bile olur dedi sepetledi
Gönderilme zamanı: 10 Şub 2016, 22:18
gönderen horzumlu beyi
1-ses ne taraftan geliyor
2-vites geçişlerindemi geliyor
3-rölanti de ses geliyormu
