Marş sonrası korkutan ses...!
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2012, 14:33
gönderen umitcan
Selam arkadşalar.
Marşa bastıktan sonra ince bir inilti sesi geliyor ve kesiliyor arkasından. Nedendir acaba?
Marşı daha araba çalışmadan bıraktığımda da bazen yapıyor.(en iyi ve kısa marş basmada birinci olabilirm).
Marşı çok kısa tuttuğumda bazen yapmıyor ama genelde yapıyor. Nedendir acaba ?
Re: Marş sonrası korkutan ses...!
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2012, 23:49
gönderen aresavas
İlgili sorunuzun cevabını aşağıdaki konuyu takip ederek bulabilirsiniz.
viewtopic.php?f=17&t=401
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2012, 01:46
gönderen umitcan
görememiştim kusra bakmayın..
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2012, 10:25
gönderen aresavas
Kusur ne demek.. umarım sorununuz kısa sürede çözülür. Ankara'ya yolunuz düşerse burada çözüm için yardımcı olabilirim.
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2012, 17:59
gönderen mimozacafe
arhkadaşlar eğerki marştan sonra çıkan çufffff sese diyor iseniz o marş otomatiğindendir
Gönderilme zamanı: 11 Ara 2012, 00:47
gönderen umitcan
marşı bırakıyorum. Az bir zaman sonra hafif tiz bir ses kendiliğinden geliyor ve susuyor. Her marşta yapmıyor. Yani araba çalışıyor anahtarı bırakıyorum o zaman yapıyor. Artık bilemiyopruım. Tık diyene kadar nazlanana kadar devbam ediyorum bir sorun yok gibi ama
Gönderilme zamanı: 11 Ara 2012, 12:57
gönderen aresavas
Kış öncesi pek te yabana atmamanızı öneririm. Zaten kış şartlarında biraz daha zor çalışan araçlarımız, bir de marş motorunun zorlanmasıyla kısa sürelerde yolda bırakabilir maazallah. Bir diğer dikkatinizi çekmek istediğim şey ise sorun daha başında iken uygun bedellerde sorunu çözebileceğiniz. Zorlanan ve bozulmaya meyilli bir marş motoru ize çok ağır masraflar çıkarabilir. Benimki tavsiye tabi sadece...
Gönderilme zamanı: 13 Ara 2012, 00:41
gönderen umitcan
Estağfirullah. Dikkat ettim araç biraz nazlanıyor sanki çalışırken sıcaklık 3 derecelere düşünce...
Ama sıkıntısız. Dediğiniz gibi baktırmam lazım. Şu an biraz maddi sıkıntıdayım sadece :)
Aaa söylemeyi unutuyordum. Daha önceki arabamın amortisörünü yamultacak kadar acemi bir kardeşim(86 lı)
Gaza basmadan arabayı kaldırabilen gaza basarak kaldıramayan. acemiler acemisin bir kardeşim daha (90 lı)
Daha önce araba kullanmayı öğrenmiş ehliyeti olan gelinim(kardeşimin hanımı)
Birde benim 50 yaşındaki araba kasabı babam var.
Hani Allah tan çok çalışıyorumda aracı vermeye fırsatım olmuyor:)
Bir olsa o marş sesine razıyım. :)
Tavsiye için teşekkürler üstadım..
Gönderilme zamanı: 24 Ara 2012, 18:14
gönderen karamurat33
umitcan yazdı:Selam arkadşalar.
servo pompası ya da yağı azalmıştır eklersen ses kesilir.
