Tekleme sorunu
Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2017, 00:23
gönderen SlckYlmz
Merhaba arkadaşlar, 2000 model 1.8 luxury otomatik vites aracım var. 5 yıldır sorunsuz kullanıyordum. Son 15-20 gündür aracımda tekleme, bazen ışıklarda beklerken veya dönüşlerde stop sorunu yaşıyorum. Önce bujiler değişti, sonra ateşleme bobinlerinin 4 ü birden değişti ama sorun çözülemedi. Fikri olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Şimdiden teşekkürler.
Re: Tekleme sorunu
Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2017, 09:10
gönderen ramkur42
Tekleme nasıl oluyor?
Aracınızın km nedir?
Rölantideyken dalgalanma oluyor mu?
Son dönemde yakıt miktarında artış oldu mu?
Rampa vs aracın çekişi düşüyor mu?
Bunları da belirtirseniz daha sağlıklı fikirler üretilebilir.
Re: Tekleme sorunu
Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2017, 09:54
gönderen SlckYlmz
Özellikle d ve r konumunda daha fazla hissettiriyor, bildiğiniz araba öne arkaya sallıyor, egzoz da sallanıyor titremeden. Aracım 240 binde. rölantide devir kendiliğinden düşüp çıkıyor. Yakıt sarfiyatına tam dikkat etmedim ama en kısa sürede ona da bakacağım. hem benzinde hem de lpg de yapıyor. araç çekişten belirgin düştü. Cevaplarınız için şimdiden sağ olun.
Re: Tekleme sorunu
Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2017, 11:06
gönderen SlckYlmz
Ayrıca bu sorunu çözebilecek, işinin ehli Konya'da bir usta tavsiye eder misiniz?
Re: Tekleme sorunu
Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2017, 08:51
gönderen ramkur42
Buna benzer bir sorun bende de vardı. Konya eski sanayide (ismi yanlış olabilir, Aydınlıkta Kent Plazanın karşısındaki sanayi) Özmer Otomotiv Mustafa Bekmezci usta var. Onlar ODB ile baktılar, oksijen sensörünün ikiside arızalı değişmesi gerekir dediler. Ellerinde 1 tane olduğu için sadece üsttekini değiştirdiler. Şimdilik herhangi bir sorun yok bende. Müsait olduğunda bir uğrayıp ODB ile baktır, daha sağlıklı olur.
Re: Tekleme sorunu
Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2017, 20:10
gönderen SlckYlmz
Ateşleme bobinlerinden biri arızalı çıktı ve eskilerden birini taktı usta. Ayrıca ateşleme bobinlerine gelen elektrik kabloları kontrol edildi ama sorun hala devam ediyor. Bobinler yan sanayi ama daha önce de yan sanayi olmasına rağmen bu sorun yoktu. Var mı fikri olan acaba?
