2014 xtrail klima sorunu
(T30) (T31) X-TRAIL
recep şahinoglu
Kayıt: 27 Kas 2014, 00:54
Otomobil: X-Trail
Mesajgönderen recep şahinoglu » 22 Haz 2015, 20:05
Meraba arkadaslar 2014 .8 ayinda yeni ixsteil aldim ve aldigimdan beri kilima sorunu var soguturken birden soguk uflemiyi kesiyor ayni sorunla karşilaşan varmi varsa sorunu nasil cözüldü bilgi veren olursa cok sevinirim şimdiden sagolun
NISTEC
Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
Meslek: Reklam
Re: 2014 xtrail klima sorunu
Mesajgönderen NISTEC » 22 Haz 2015, 20:14
Maalesef hocam belki x-trail sahipleri yorum yapar ancak servise göstermediniz mi? Bu şekilde bulmak zor.
recep şahinoglu
Otomobil: X-Trail
Mesajgönderen recep şahinoglu » 29 Haz 2015, 19:46
Malesef 3 fdefa getirdim sorun ayni
TuğraEmre
Kayıt: 12 Tem 2015, 15:26
Otomobil: X-Trail
Meslek: aylakçı
Mesajgönderen TuğraEmre » 13 Ağu 2015, 02:51
İyi günler.
Sorununuz çözüldü mü? Ben de geçen ay xtrail aldım. Klima ve şanzıman problemini bayiye ısrarla sordum. Çözüldüğünü söylediler.
Aldıktan sonra klima sürekli açık olarak 4-5 saatlik yolculuklar ile toplam 3.000 km yol yaptım. Çok şükür sorun çıkmadı. Forumda başka yeni xtrail kullanıcısı da yok sanırım. Araç ile ilgili başka tespit ettiğiniz iyi veya kötü husus var mı??
rtalo66
Kayıt: 12 Eyl 2015, 16:56
Otomobil: Navara
Mesajgönderen rtalo66 » 12 Eyl 2015, 16:57
Evet bendede oldu. 4-5 saatlik yolculuk sonrası oldu. Klimayi 20 dakika dinlendirdim. Kendiliğinden geçti.
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
salman
Kayıt: 18 Haz 2018, 00:26
Otomobil: X-Trail
Meslek: Memur
Mesajgönderen salman » 18 Haz 2018, 00:47
Benim arabada da aynı problem var en soğukta çalışırken birden fanı ve soğuğu en aza indiriyor göstergeler aynı bu sebeple nissan borovalı ya gittim benim klima radyatörünü değiştirdiler ama sorun düzelmesi tekrar gideceğim
En son Akhisar İzmir denemede defalarca yaptı aracı istop edersem kısa bir süre sonra çalıştırın a geçici olarak düzeliyor sonra gene kısolıyor
23 derecede çalıştırdım sıcak ama bulutlu bir havada kısma olmadı sanırım aşırı soğutma da tıka ma oluyor çünkü dinlenince tekrar çalışıyor
salman
Otomobil: X-Trail
Meslek: Memur
Mesajgönderen salman » 18 Haz 2018, 00:55
Telefonum 5352887524 bilgi sahibi olan varsa beni arayabilir
Sabri Çelik
Kayıt: 08 Ağu 2018, 16:14
Otomobil: X-Trail
Meslek: Hakediş mühendisi
Mesajgönderen Sabri Çelik » 08 Ağu 2018, 16:20
Benim de Xtrail 2014 aracim var. 3-4 dakika çalışıyor iyi soğutuyordu birdenbire soğuğu kesiyor uflemeye devam ediyordu. Klima radyatörünu değiştiler. Gaz bastılar olmadi. Son olarak yetkili servisten dediler ki bu araçların polen filtresi küçük , yeni tip biraz büyütüldü. Ondan dediler. Değişti yine olmadı. Sorun Isı sensörünun.kablolari temassizlik varmış ondanmis. Söküp taktılar düzeldi. Bir tanesi de yok onlara yeni tip gaz basılması lazım 100 liraya bastığın gaz dolayısıyla onu yapıyor dedi. Yeni tip gaz ne kadar dedim 600 lira dedi. Hikayeymis tüm tip gazlar oluyor.
08_BS_61
Kayıt: 19 Eyl 2018, 11:51
Otomobil: X-Trail
Meslek: öğretim üyesi
Mesajgönderen 08_BS_61 » 21 Eyl 2018, 14:44
Aynı klima problemi benim aracımda da oldu iki kere servise götürdüm, söküp taktılar bir şeyleri ancak hiç birşey değişmedi. Klima soğuk üflemeyi kesiyor ve bir müddet kapatıp açınca tekrar düzeliyor. Ancak yazın sıcak günlerinde nefes alamadık maalesef bu süre içerisinde...
RedKhan
Kayıt: 02 Oca 2019, 05:15
Otomobil: X-Trail
Mesajgönderen RedKhan » 06 Oca 2019, 13:09
2018 model (1 haftalık) Xtrail de aynı sorun mevcut. 19 dereceye bile ayarlansa, hep sıcak üflüyor (dış sıcaklık 4 derece) . Klima açık LO ya alınınca bile dışardaki hava kadar soguk geliyor. Servise henüz götürmedim.
orcundeniz
Kayıt: 18 Haz 2019, 12:23
Otomobil: X-Trail
Meslek: esnaf
Mesajgönderen orcundeniz » 18 Haz 2019, 12:26
Herkese iyi günler. Aynı sorundan bende muzdaribim ve çözüm bulunamadı. Bu durumla ilgili sorunu çözen arkadaşlar bilgi verir misiniz?
08_BS_61
Otomobil: X-Trail
Mesajgönderen 08_BS_61 » 25 Eyl 2019, 10:58
Merhaba Arkadaşlar aracım 2016 X-Trail ve kasım ayında garantisi doluyor, fakat klima problemi hala düzeltilemedi, çözüm üreten varsa bilgi verebilir mi???
