X-Trail yağ eksiltme sorunu
Gönderilme zamanı: 03 Kas 2016, 14:28
gönderen kenanshahin
2005 Model X-Trailim var. 2000 motor LPG'li. Şu an 213.000 km'de. Her 3000 km'de neredeyse 2 litre yağ eksiltiyor. Bütün bakımları tam. Ustama sordum normal dedi ama bana pek normal gelmedi. Aynı sorunu yaşayan var mı veya bu normal mi ???
Re: X-Trail yağ eksiltme sorunu
Gönderilme zamanı: 03 Kas 2016, 16:45
lpgli nissanlar eksiltiyor maalesef ben 192 binde lpg taktırma hatasına düştüm. o zamana kadar araba bir gram eksiltmezdi, lpg den sonra yakıt cinsi benzin+lpg+yağ oldu. nissan motorlarında lpg yanmasının ısısı silindirlere fazla geliyor genleşme fazla oluyor bu arabalarda onun için yağ yakıyor. üç bin kmde 2 litre normal. motor hacminide göz önünde bulundurmak lazım. 1,6 olsa fazla olur 2 lt.
Gönderilme zamanı: 04 Kas 2016, 10:16
spoilerci yazdı:lpgli nissanlar eksiltiyor maalesef ben 192 binde lpg taktırma hatasına düştüm. o zamana kadar araba bir gram eksiltmezdi, lpg den sonra yakıt cinsi benzin+lpg+yağ oldu. nissan motorlarında lpg yanmasının ısısı silindirlere fazla geliyor genleşme fazla oluyor bu arabalarda onun için yağ yakıyor. üç bin kmde 2 litre normal. motor hacminide göz önünde bulundurmak lazım. 1,6 olsa fazla olur 2 lt.
Anlıyorum ama bu kadar yağ yakma bana çok geldi. Siz motor yağı olarak ne kullanıyorsunuz. Ustam 10/60 MOBİL yağ koyuyor, başka ustalar ve yağcılar 10/40 diyor, kafam karıştı açıkcası ....
Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 23:24
gönderen SARI7106
2004 x trail aldım 5 ay oldu iki kez 4 litre yağ tüketti eksiltti bunun nedeni nedir herhangi bir motor sıkıntısı duman atma yağ kaçağı yok neden olur bu olay ne yapmalıyım bu kadar eksiltmesi normal değil hangi yağı kullanmalıyım yada neresine baktırmalıyım
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2021, 15:01
gönderen ahmet.demir6619
selamın aleyküm sorunu çözebildiniz mi
