96 model vanetta cargo 2.3d hakkında
- delipoyraz75
- Kayıt: 26 Oca 2014, 01:48
- Meslek: yay segman sanayii
97 model nissan vanetta 2.3d aldım masrafı varbiraz ama malum
İstanbul / sancaktepe
Nıssan Vanetta cargo 2,3d
Re: 96 model vanetta cargo 2.3d hakkında
- delipoyraz75
- etap nissan
- Kayıt: 25 Haz 2013, 23:35
- Otomobil: Patrol
- Meslek: otomotiv
delipoyraz75 yazdı:öncelikle herkese selamlar foruma yeni katıldım artık bende bir nissan cıyım diyebilirim
97 model nissan vanetta 2.3d aldım masrafı varbiraz ama malumyaşı nazarıyla normal yanlız bu aracın motoru yaptırılmış 60000 yapmış daha
bir artım bu oldu ama aracı alırken tanıdık olduğu ve çook ucuz olduğu için kaçırmadım üstelik azda bulunsa çok sevdiğim bir model
neyse konuya döneyim sorunlardan 1. si hararet göstergesi ben alıp getitirken çalışıyordu motora bakim dedim eve gidince açtım baktım ne olduysa o ara bi kablo çıktı nerden geldi anlamadım zaten bağlayarak ek yapmışlar sonra araç çalışırken baktımki hararet göstergesi çalışmıyo bidaha o kablodandır diyerek koptuğu yeri aradım ama bulamadım hararet müşürünündür dedim ama hararet müşürünün kablosu kopuk değil işin garip tarafı kaployu şaseye dokundurunca ibre tavan yapıyor yani hareket ediyor bunu çözemedim nereye bağlamam lazım 2. sorun motorun gözlemlediğim kadarıyla üst kapaktan baya bir yağ sızıntısı olmuş ki motorum yarısından fazlası yağ katranı içinde üst kapakmı sorunlu değişsem sıkıntı çözülürmü yada bazı arkadaşlar conta yakmıştır komple conta değişmen gerekir falan diyor nasıl çözerim 3. sorun araç fan açmıyor sanırım bu en kötüsü lakin getirdiğim yer 160 km idi ve hararet göstergei getirirken normal değerlerindeydi şimdi bunlar için neler yapmam gerekiyor bir üstad cevaplarsa ve sevgili vanettacı arkadaşlarımda katılır yorumlarını eksik etmez yardımcı olursa çok minnettar kalırım saygılarımla...
Hararet müşürü dediğiniz müşürün hemen yanında ufak bir müşür göstergeninki,üst kapak contasını ve karter havalandırma valfinin lastiğinide değiştirin,kışın vanettada fanlar kolay kolay çalışmaz
- delipoyraz75
- etap nissan
- Otomobil: Patrol
- Meslek: otomotiv
delipoyraz75 yazdı:çok sağolun cevap yazdığınız için lakin müşürün yanında başka bir bağlantı göremedim veya dikkatli bakmadım sanırım dediğiniz müşürü emen yanındamı ve bilgi sahibi bir üstadı yakalamışken bir kaç sorum daha olucak ben araca şimdiden bakım yapmak için yağ,mazot ve hava filtrelerini aldım aldığım yar tanıdık olduğu içi bazı şeyler daha aldım conta takımı ateşleme bujileri v.s. ateşleme bujilerini ve diğerlerinide kendim yaparım sanırım lakin motorum komple contasını değiştirmek conta takımı ve malzemeleri benden olsa ne kadara maal olur veya gerek varmıdır motor çalışırken rolantide tekleme şeklinde silkeliyor normal'midir birde motorda oluşan bu kadar yağ sızıntısı ve motorun komlesinin yağ içinde olması beni ürküttü doğrusu sizden motorun durumu hakkında bir yorum ve öneri alırsam çok mutlu olucam beni aydınlatıcaksınız sayın etap nissan saygılarımla...
Conta takımınız içinde avuç büyüklüğünde yuvarlak ,delikli lastik conta var bu contayı üst kapağın üzerinde yuvarlak bir parça var anlattığım parçayı sökün ve contasını değiştirin ayrıca üst kapağın contasınıda değiştirin yağ kaçak sorununuz kalmayacaktır.Tekleme normal değildir fakat sebebleri değişkendir.Yakıt pompası,enjektörler,subab ayarı ,sente etkendir.
- delipoyraz75
- etap nissan
- Otomobil: Patrol
- Meslek: otomotiv
- delipoyraz75
- etap nissan
- Otomobil: Patrol
- Meslek: otomotiv
- delipoyraz75
- delipoyraz75
