Nissan_Vanette Hararet Sorunu
Mesajgönderen delipoyraz75 » 12 Mar 2015, 21:59
Hararet olayı çok oluyor bunlarda onun içinde kendi hararet müşüründen bağımsız bir adet dijital termostad bağlıcam şimdi havalar soğuk ama yaza böyle ince işleri sıcakken halledicem şimdi acelesi yok
gönderen nicky » 12 Mar 2015, 22:47
Delipoyraz75, Çok önemli bir noktaya değinmişsin. bana göre de yaz aylarında en büyük sorun hararet sorunu olacak. Benim daha önce renault bir arabam vardı. Yaz aylarında su kaynatıyor, plastik aksamlı ne varsa ve lastik hortumlar dahil hepsini çatlatıyordu.. Bir keresinde neredeyse motor elden gidecekti.
Ben şimdiden tedbirini alıyorum. Radyatördeki suyu boşalttırdım ve yeniden su koydurdum ve suya 3 litre Antifiriz kattım. Bir müddet havalar ısınana kadar kullandıktan sonra tekrar antifirizli suyu boşaltıp, aynı işlemi tekrarlayacağım. Antifirizlu su hem hemen kaynamıyor, hemde Radyatörü paslandırmıyor, hatta radyatörü temizliyor. Ayrıca 30 TL' ye radyatör temizleyici katkı maddeleri var. Radyatörün suyuna katıyorsun, arabayı 15-20 dakika çalıştırıyorsun, radyatörün içini tertemiz ediyor.
Ancak bu konuda en önemli noktaya gelince...Kesinlikle düşük dereceli bir Fan Müşürü ve düşük dereceli bir Termostat/Termostat Müşürü taktırmak lazım. Düşük dereceli Fan Müşürü bile tek başına yeterli olabilir. Bazı kişiler fanların devreye girmesi için hararetin 90 derece olması gerektiğini söylüyor ama ben hararetin en fazla 74 derecede tutulmasından yanayım. Çünkü dizel motorlar 90 derecelik yüksek bir hararette silindir kafasını bozuyorlar veya karşımıza başka başka sorunlar çıkarıyorlar. Ben bu söylediklerimi Renault arabamda uyguladım ve çok yararlı oldu. Bir daha hararet sorunu yaşamadım.
gönderen delipoyraz75 » 12 Mar 2015, 23:32
Fabrikalar normalde su belki olmadan direk antifiriz doldururlar motora sıfır alınan bir aracın antifiriz seviyesini gördünmü hiç
gönderen nicky » 13 Mar 2015, 09:27
Silindir kafası derken silindir kapaklarını kasttettim. Ona Silindir başlığı da diyorlar. Sen İstanbul' da 25-30 dereceyi yaşarken biz burada Muğla yöresinde 35-40 dereceyi yaşıyoruz. Üstelik burası dağlık, inişli çıkışlı bir yer. Hele Muğla yolunda "Sakar Yokuşu" denilen bir yer varki, yazın çıkabilene aşkolsun. Arabalar su kaynatıyor, bir çok araba zorunlu mola veriyor. Ben önce sıcakları bekleyeceğim. Sonra o sıcaklarda arabanın hararet durumunu kontrol edeceğim. Eğer anormal bir durum yoksa bir şey yapmaya gerek yok. Eğer varsa, O zaman bakacağım bir çaresine.
Re: Nissan_Vanette Hararet Sorunu
- delipoyraz75
- Kayıt: 26 Oca 2014, 01:48
- Meslek: yay segman sanayii
İstanbul / sancaktepe
Nıssan Vanetta cargo 2,3d
- nissan_vanette
- Kayıt: 26 Şub 2015, 19:00
- Meslek: Serbest
Kolay kolay hararet yapabilecek bir araç olduğunu düşünmüyorum ama hararet yaparsa da motoru direk kucağa alır ustaya koşarız gibi geliyor.
- delipoyraz75
Diğer yandan sıcaklık 95-100 derece arasına gelmişse ve Fan hala açmıyorsa ortada çok sakıncalı bir durum var demektir, çünkü bunun faturası mutlaka motora çıkacaktır. O zaman düşük dereceli bir Fan Müşürü (Mesela 87 derecede veya daha düşük derecede devreye giren bir Fan Müşürü)) bu sorunu halledebilir.
Not: Senin Digital Hararet Kontrol Projeni merak ediyorum doğrusu...Dikkat et, hararetli bir ortamda digital kullanmak sakıncalı olabilir, çok çabuk bozulabilir. Başarılı olmanı can-ı gönülden dilerim. Bizde senden öğrenmiş olur, aynısını tatbik ederiz.
- delipoyraz75
Bende sizlerle aynı düşüncedeyim. Kolay kolay hararet yapacağını düşünmüyorum ama bizim burada Muğla Yöresinde, özellikle benimde oturduğum deniz kenarındaki turistik yerleşim bölgelerinde yazın sıcaklar kasıp kavuruyor. O yüzden tedbir almak şart oluyor ;
- Birincisi, yaza hazırlık olarak delipoyrazın da dediği gibi RADYATÖR' ün TEMİZLİĞİ.
- İkincisi, Haziran ve Temmuz aylarında harareti gözlemlemek.
- Üçüncüsü, eğer Haziran ve Temmuzda hararet yapıyorsa kontakt bağlantılı düşük dereceli bir Fan Müşiri takmak.
- Dördüncüsü, Delipoyrazın Digital projesi başarılı olursa aynen onu uygulamak.
- delipoyraz75
- delipoyraz75
