1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Otomatik Far Sensörü + Follow me Home Modülü
Gönderilme zamanı: 12 Haz 2012, 01:25
gönderen aslan7333
Merhaba arkadaşlar.Tamamen kendi imalatım olan modüllerdir.yönetici arkadaşlarıma ilanıma izin vermeleri ve ilgilerinden dolayı tekrar teşekkür ederim,umarım sizlerede faydalı olabilirim.
Dediğim gibi modüller tamamen kendi imalatım,yazılımsız,elektronik olarak yapılmış,son derece geniş ayar imkanlarına sahip modüllerdir.
Aklınıza takılan soruları devamlı yanıtlamaya çalışacağım.
1.Modül
Otomatik Far Sensörü. Fiyat: 45 TL
Çift devreli Far Sensörü modülüdür.Tüm araçlara uyumludur.Hava kararırken önce parkları,biraz daha kararınca farları açar.Tünel,kapalı otopark gibi yerlere girildiğinde park ve farları anında açar,size büyük bir kolaylık sağlar.
Özellikleri:
- Park ve Far açılma karanlık ayarları ayrı yapılabilir.
- Karnalık ortamlarda kontak çevirdiğinizde hemen farları açmaz,motor çalıştıktan sonra otomatik olarak devreye girer.Farlar açık iken marş basma veya marş basmadan önce sensörü devre dışı bırakma zorunluluğunuz ortadan kaldırılmıştır.
- Aydınlık ortama çıkıldığında farları hemen kapatmaması için bekleme süresi ayarlanabilir (7-25 sn).
- Aracınızın far çalışma sistemini etkilemez,istediğinizde yine manuel olarak açıp kapatabilirsiniz.
- Sistemi kendi anahtarından istediğiniz zaman devreden çıkarabilirsiniz
Çalışma videosu:
http://www.youtube.com/watch?v=xmZ0qYCsMdA&feature=plcp
2.Modül
Follow me Home (Karşılama-uğurlama ışığı). Fiyat: 45 TL
Karanlık ortamlarda hem karşılama hem uğurlama ışığı görevi yapar,yani aracınızı hem kilitlediğinizde hem açtığınızda istediğiniz süre kadar aydınlatma yapar.
Özellikleri:
- Follow Me Home Aydınlatması için 3 adet çıkış mevcuttur,Tavan lambası hariç diğer 2 çıkışı istediğiniz yere bağlayabilirsiniz..Tavan+Park+Far----Tavan+Far+Sis---
-Tavan+Park+Sis olarak istediğiniz kombinasyonu kullanabilirsiniz.
- Follow me Home sistemi devreye girme karanlık ayarı yapılabilir
- Follow me Home aydınlatması açık kalma süresi ayarlanabilir (3-50 sn arası)
- Kontağı çevirdiğiniz anda otomatik olarak devreden çıkar
-Follow me Home açık kalma süresi ayarladığınız karanlık şiddetinden daha karanlık ortamlarda otomatik olarak uzar.
Çalışma videosu:
http://www.youtube.com/watch?v=KTqjCvUxLEs&feature=plcp
3.Modül
Far Sensörü+Follow me Home. Fiyat: 85 TL
Çift devreli (park-far) far sensörü ve Follow me Home cihazıdır.Montaj şeması beraberinde gönderilecektir.
ÖZELLİKLERİ:
- Hava kararmaya başladığında önce park ışıklarını,biraz daha kararınca farları açar,aydınlanırken önce farları sonra park ışıklarını kapatır
- Park ve Far açılma karanlık ayarları ayrı ayrı yapılabilir
- Tünel,kapalı otopark,altgeçit gibi kapalı ortamlara girildiğinde park ve farları anında açar
- Aydınlık ortama çıkıldığında park ve farın sönme gecikme ayarı yapılabilir (7-25 sn arası)
- Karanlık ortamlarda aracınızın merkezi kilidini uzaktan kumanda ile açtığınızda ve kapadığınızda Follow Me Home aydınlatmalarını açar
- Follow Me Home Aydınlatması için 3 adet çıkış mevcuttur,Tavan lambası hariç diğer 2 çıkışı istediğiniz yere bağlayabilirsiniz..Tavan+Park+Far---Tavan+Far+Sis---Tavan+Park+Sis olarak istediğiniz kombinasyonu kullanabilirsiniz.
- Follow me Home sistemi devreye girme karanlık ayarı ayrı yapılabilir
FAR SENSÖRÜNÜN ARACINIZA TAM UYUMU KONUSUNDA AÇIKLAMAYI OKUYUN...
Araçlarda 3 ayrı Far Anahtarı Kombinasyonu Vardır:
1- Far anahtarı ayrı yani sinyal kolu üzerinde olmayan model.Direk uzun için kolun ileri,aşağı veya geri çekilmesi farketmez.
2- Far anahtarı sinyal kolu üzerinde olup direk uzuna geçmek için kolun geri çekildiği,yani sellektör ile direk uzun için kolun aynı yönde hareket ettirildiği model.
3- Far anahtarı sinyal kolu üzerinde olup direk uzuna geçmek için kolun ileri veya aşağıya itildiği,yani sellektör ile direk uzun devresinin kolun ayrı konumlarında olduğu model.
Yukarıda belirtilen 1.ve 2. kombinasyona sahip araçlarda cihaz tam uyumludur,bütün fonksiyonlar eksiksiz çalışır,3. kombinasyona sahip araçlarda cihaz yine çalışır,farları açma-kapama yapar ancak cihaz farları açtığında direk uzuna geçmek için far anahtarını açık konuma getirmeniz gerekir.Bu durum cihazla ilgili değil aracın far anahtarının mekaniği ile alkalı bir durumdur,tüm far sensör cihazlarında aynı durum geçerlidir.Follow Me Home özelliği her araca tam uyumludur.
Re: Otomatik Far Sensörü + Follow me Home Modülü
Gönderilme zamanı: 12 Haz 2012, 01:43
gönderen NISTEC
Merhaba. Öncelikle detaylı bilgi için teşekkürler. Bizde benzer bir konu daha önce açılmıştı. Hatta FelixCrail arkadaşımız aracına uygulamıştı. Şimdi böyle bir konu açmanız iyi oldu. İlana gitmemize gerek kalmadan ilan bize gelmiş oldu. Soru ve sorunlarımızda da yardımcı olacağınızı düşünüyorum.
Gönderilme zamanı: 12 Haz 2012, 07:11
ben farklı bir kişiden follow me home modülü alıp uyguladım. güzel bir modül
Gönderilme zamanı: 12 Haz 2012, 19:40
gönderen aslan7333
Modüller ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınızda devamlı yardımcı olacağım.Evet FelixCrail arkadaşım,gerçekten kullanışlı işlemler bunlar.Araçda yok iken çok lazım değilmiş gibi düşünülen ama uygulayınca neden şimdiye kadar yaptırmadım denen uygulamalar,tecrübeyle sabittir.
Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2012, 16:45
gönderen Bereware
Peki nerden bulabiliriz arkadaşı?
iletişim bırakılmamış sanırsam?
Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2012, 18:28
benim aldığım kişiden almak istersen telefonunu verebilirim. ankarada isen kendisi ücretsiz montaj da yapıyor sanırım
Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2012, 21:21
gönderen Bereware
Hem far sensörü hem follow me home istiyorum. Istanbuldayım malesef ama bulamazsam ankarada da tanıdıklarım var. iletişime geçip öyle alabilirim.
Sorması ayıp ikisi birlikte sizin tanıdık kaça veriyordu?
Bir de uygulaması kolay mı?
Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2012, 02:27
gönderen GhettoParty
uygulaması kolay biraz el becerin varsa tamamdır yoksada elektrıkcıye 5 lıra at helalles ayrıl sorun yaşamazsın FelixCrail
hatırladıgım kadarıyla arabasında mevcut o memnun ıse onun aldıgı yerden alabılırsın yada sahıbındendede 25 cıvarlarından baslamakta
Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2012, 09:39
benim modülde sadece coming & leaving home özelliği var. far sensörü yok. bu da benim arabanın çalışma videosu.en son fiyatı 60tl idi. muhtemelen hala aynı fiyat
http://www.youtube.com/watch?v=qO-gslomPcc&feature=plcp
Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2012, 20:09
gönderen Bereware
ikili modülden cevap gelmezse düşünelim FelixCrail.
sendeki parklar falan yanık da bende zaten Juke olduğundan ekstradan yakmaya gerek yok. ;)
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2012, 00:03
sahinindende ilanlara bakarsınız güvenmediğin olursa bursada ilanlara bakın bulduğunuz yerden ben gidip alır gönderirim size
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2012, 01:32
Ben park ve sislere baglattim. Sen istedigine baglatabilirsin. Benim aldigim kisi guvenilirdir. Eger ondan alacaksan sorun yasamayacagina emin olabilirsin. Ben birkac arkadasima da aldim ondan. O yuzden para eline gecmeden bana urunu yolluyor sagolsun.
