klima hakkında
serhat20
Kayıt: 25 Haz 2015, 02:01
Meslek: kamu personeli
klima hakkında
Mesajgönderen serhat20 » 02 Tem 2015, 21:12
arkadaslar merhaba 2000 model 1,6 primeram var sorunum klima cok sogutmuyor klima gazı yenı basıldı 500 basıldı normal mi bu yoksa başka bir arızamı var bilgisi olan arkadaşların fikirlerini beklıyorum
Re: klima hakkında
Mesajgönderen spoilerci » 02 Tem 2015, 23:23
klima komresörü kontrol edildi mi, basan adamın bunları kontrol etmesi lazım. sadece gaz basıp para almakla olmaz.
serhat20
Re: klima hakkında
Mesajgönderen serhat20 » 03 Tem 2015, 02:19
herhangi bir kontrol edılmedı. cihaza bagladı önce boş hava verdi ardında da gaz basıldı ve yeteri kadar sogutma olmuyor ve klima acıldıgında araçım çekişten düşüyor. 3 ve 4 kademe çalışırken motor stop edıyor bazen yardımlarınızı beklıyorum aracı yenı aldım ve sogumaya başladım araçtan
senin klima kompresörü arızalı onu söktürüp baktıracaksın tamir edilir mi değişir mi bilmiyorum bu kadar basit işlerden soğuma, klimanı yaptır o zaten soğutacak :) :D
ibrahimucan
Kayıt: 05 Ağu 2013, 13:02
Meslek: makina muhendisi
Re: klima hakkında
Mesajgönderen ibrahimucan » 24 May 2016, 15:36
klima kompresörü ve radyotörüne bi baktır.
ibrahimucan
Re: klima hakkında
Mesajgönderen ibrahimucan » 24 May 2016, 15:37
Klimalarda bulunan ana parçalardan biri kompresördür. Bu aksamlar soğutucu akışkanının pompalanması işlemini gerçekleştirir. Klimalarda bulunan bu cihazlar alçak basınç tarafında bulunan gazın emilerek yüksek basınç tarafında sıkıştırılmasını sağlamaktadır. Sistemlerin özelliğine göre soğutucu 12 ila 18 bara kadar sıkıştırılır. Sıkışan gazın sıcaklığı da 70 ila 100 dereceye kadar yükselir. Ardından sıkıştırılan soğutucu gaz, yüksek basınç tarafından sıvılaştırılır, yani yoğuşturulur. Kompresörün görevi sadece gazları sıkıştırmaktır. Ever svı soğutucu bu cihazlara girerse arıza meydana gelir. Bu nedenle cihazlar buna göre üretilmiş ve tasarlanmıştır.
Ensarsazak
Kayıt: 10 Tem 2016, 13:51
Meslek: ....
Re: klima hakkında
Mesajgönderen Ensarsazak » 10 Tem 2016, 13:57
S.a arkadaslar 2001 primeram var digital klimanin derecesi 18 C assagi inmiyor bu normal mi boyle olunca klima da sogutmuyor
Re: klima hakkında
Mesajgönderen spoilerci » 10 Tem 2016, 19:34
Klimalarda en alt soğutma sınırı 18 derecedir. Bu normal. Ancak siz bu ayara alınca AC düğmesine de basmalısınız. Aksi halde klima devreye girmez sadece dışarının havasını içeri verir. Bunları yaptığınız halde soğuk hava vermiyor ise klima gazını, kompresörü ve radyatör kontrol ettirmeyin gerekir.
avizetamir
Kayıt: 06 Ağu 2016, 08:29
Meslek: avize tamir ve satış
Re: klima hakkında
Mesajgönderen avizetamir » 06 Ağu 2016, 08:51
arkadaşlar bende 2006 1,6 visia var. Klimam önceden bazen çalışıp bazen çalışmıyordu. bir süre sonra artık hiç soğutmaz hale geldi.
4 tane tamirciye götürdüm. biri gaz bastı aldı parayı gönderdi. diğeri elektrik gelmiyor dedi gönderdi, diğeri gaz bölgesine dökülen yağı bitmiş dedi gönderdi. kafayı yedim. kimse anlamıyor. Öyleki tamirciyim diyen adamlar klimanın nereden açıldığını bile bilmiyor.
3 defa gaz bastırdım. Gaz bastırınca çalışıyor çok güzel soğutuyor . eve gidip arabayı stop ettiriyorum. 2 saat sonra tekrar deniyorum yine soğutmuyor.
Her gittiğimde gaz kalmamış diyorlar.
Sorun ne olabilir.
Re: klima hakkında
Mesajgönderen FelixCrail » 06 Ağu 2016, 11:23
Gaz bastiktan bu gaz sistemde kalmiyorsa aracinizda kacak var. bu kadar basit. Renkli gaz bastirip kacak nerde aratin
avizetamir
Re: klima hakkında
Mesajgönderen avizetamir » 10 Ağu 2016, 17:06
aracımın klima basınç müşüründe sorun varmış. 400 tl dediler.
