müzik ve rolanti dalgalanma
1yuzyl
Kayıt: 28 Ara 2013, 09:39
Meslek: güvenlik
Mesajgönderen 1yuzyl » 26 Oca 2014, 17:33
slm arkadaşlar ben buraya yeni katıldım tokattan yeni 2004 primera aldım benim sorunum araç giderken ışıklarda durunca istop edecek gibi oluyor ama etmiyor normale dönüyor sonra yine tekrar ediyor.eirbag ışığı devamlı yanıyor ekranda devamlı uyaruyor.birde aracın radyo ve cd çaları çalmıyorSECURE diye yazı çıkıyor sonra ben onu akünün eksi kutbunu çıkarıp takınca tekrar geliyor ama kontak üç dört sefer açılınca tekrar gidiyor çok midem bulandı artık servis uzak ama en kısa zamanda gidecem bulunduğum yerde anlamıyorlar servise gidince sorunum çözülürmü 300km boşa gitmem dimi arabamı severek aldım bana yardımcı olurmusunuz çok teşekkür ederim.
Re: müzik ve rolanti dalgalanma
Mesajgönderen FelixCrail » 26 Oca 2014, 17:51
netten bir bilgi buldum ama ne kadar doğru bilemiyorum. bilindiği üzere orjinal teyplerde teyp kodu olur genelde. akü söküldükten sonra falan kod silindiğinden bu kod teyp üzerinden girilmeden cihaz açılmaz.
şu sitede yazana göre : http://www.fixya.com/support/t8889524-radio_not_working cihazın bir kodu var. o kodu bulup teybin rakam tuşları ile şifre girildikten sonra yukarı ok tuşuna basılarak şifrenin araca tanıtılması gerekiyor. şifreyi de verse verse servis verir. yada kullanım kitabınız var ise içine bi bakın. belki birileri elle yazmış olabilir.
1yuzyl
Meslek: güvenlik
Mesajgönderen 1yuzyl » 26 Oca 2014, 18:01
evet doğru söylüyorsunuz ama SECURE yazdıktan sonra kod felan sormuyor direk o yazıyı yazıyor kodu bulsakta nereden girecez diğer araçlar hemen kod diyor ve giriyosunuz geliyor ben bir türlü anlamadım.
Mesajgönderen FelixCrail » 26 Oca 2014, 18:14
başıma gelmediği için ne yapılır bilemiyorum. nette arama yapınca bu bilgi karşıma çıktı sadece. belkide bu yazı varken kodu girmeyi direk deneyebiliyorsunuzdur. denemek lazım. belki de konu tamamen bu durumla alakasız bişeydir. ama primeraların bazılarında karşılaşılan bir durum olduğu kesin. bu sorunu ilk dile getiren siz değilsiniz çünkü
1yuzyl
Meslek: güvenlik
Mesajgönderen 1yuzyl » 26 Oca 2014, 18:24
evet bu msjı çok önceleri yazdım ama bir bilgi alamadım o yazıdan sonra radyoyla ilgili hiçbir tuş çalışmıyor ama eksi kutbu çıkarıyorum radyo geliyor ama sonra tekrar gidiyor anlamadım servis uzak ama gitcem umarım orada bir çözüm vardır.
Mesajgönderen etap nissan » 26 Oca 2014, 19:44
Müzik sistemine servisin yapabileceği pek bir şey yok arıza cd çalarınızdan kaynaklanıyor.Rölanti dalgalanması içinde tanımlama yatırın düzelmezse debimetreyi (hava akış)değiştirin.CD çaların kablo bağlantısını kontrol edin.
1yuzyl
Meslek: güvenlik
Mesajgönderen 1yuzyl » 26 Oca 2014, 19:51
teşekkür ederim cd çalar bazen cd alıyor bazen hiçbirini kabul etmiyor.birde hocam msjınızda tanımlalam yaptırın demişsiniz orayı anlamadım.cd çaları teypçiler yaparmı nasıl bir tavsiyede bulunursunuz çok teşekkür ederim.
Mesajgönderen etap nissan » 26 Oca 2014, 20:08
1yuzyl yazdı:teşekkür ederim cd çalar bazen cd alıyor bazen hiçbirini kabul etmiyor.birde hocam msjınızda tanımlalam yaptırın demişsiniz orayı anlamadım.cd çaları teypçiler yaparmı nasıl bir tavsiyede bulunursunuz çok teşekkür ederim.
Rölanti tanımlama,dan bahsettim.
1yuzyl
Meslek: güvenlik
Mesajgönderen 1yuzyl » 26 Oca 2014, 20:57
anladım teşekkür ederim cd çalardan dediniz SECURE yazdığı zaman hiçbirşey çalmıyor radyoda veya çakmaklık takıyorum hepsi gidiyor ama eksi kutbu çıkarıp takıyorum geri geliyor cd radyo hepsi çalıyor.
Doktor
Kayıt: 10 Kas 2017, 20:34
Meslek: Psikolog
Teyp kodu
Mesajgönderen Doktor » 10 Kas 2017, 21:09
Merhabalar teyp kodu nasil cozebilrim
sabzu
Kayıt: 18 Ara 2013, 23:34
Mesajgönderen sabzu » 14 Kas 2017, 12:41
bende de var aynı durum
