2005 Almera Araba Simgesi Yanıp Sönüyor
alanjaweb
Kayıt: 21 Şub 2014, 15:34
Meslek: Web Tasarım
Mesajgönderen alanjaweb » 22 Şub 2014, 22:00
Merhabalar.
Arabanın ön panelinde kırmızı bir araba simgesi Kontak kapalı olsa bile srekli yanıp sönüyor.
Bu gün de birara sürekli yanık kaldı. Ve tekrar yanıp bönmeye başladı.
Sizce sebebi nedir ?
MÜNÜRB
Kayıt: 07 Kas 2013, 20:22
Re: 2005 Almera Araba Simgesi Yanıp Sönüyor
Mesajgönderen MÜNÜRB » 22 Şub 2014, 22:39
alanjaweb yazdı:Merhabalar.
yanlış hatırlamıyorsam kullanma klavuzunda okumuştum yanıp sönmesi normal nats (nissan hırsızlık önleme sistemi) anahtarı devamlı yanıyorsa nats modülü arızasına işaret eder ancak bir süre sonra sönüyorsa cihazı etkileyen bir manyetik alan vb olabilir aracınızda kullandığınız harici elektronik aletler vb bunlar etki edebilir. :T
münür bingöl
34ZPT24
silivri/istanbul
almera tekna
1.5 2008
alanjaweb
Meslek: Web Tasarım
Mesajgönderen alanjaweb » 22 Şub 2014, 23:25
İlginiz için teşekkür ederim. Arabayı daha 2 gün önce almıştım. Extra bir donanım görmedim.
işin kötü tarafı koskoca alanya da nissan serviside yok gidip sorayım :(
Bu ışığın yanıp sönmesi normal diyorsunuz yani .
Ekdeki resimde yanıp sönen kızmı işaretledim.
MÜNÜRB
Mesajgönderen MÜNÜRB » 22 Şub 2014, 23:43
evet yanıp sönme olayı aynı alarm devrelerinin ışığı vardırya ön cama yakın bir yerde yanar söner aynı, devredeyim diyor yani bir kaç kez başıma gelen bir olay acele ile çabuk bir şekilde aracı çalıştırmak istediğimde devamlı olarak yandı stop edip anahtarı çıkardım birkaç saniye bekleyip sakin bir şekilde çalıştırınca normal şekilde söndü ışık bir defasındada çalıştırmadı aracı aynı işlemi süreyi birkaç saniye daha uzatıp çalıştırmayı denedim oldu :D arkadaşlar daha teknik bir detay varsa müdahele edicektir sizi bilgilendirmek için :D şuda aklıma gelen bir ihtimal acaba pilleri zayıflamış olabilirmi :T
münür bingöl
34ZPT24
silivri/istanbul
almera tekna
1.5 2008
MÜNÜRB
Mesajgönderen MÜNÜRB » 23 Şub 2014, 00:27
daha yeni dikkatimi çekti üstadım limitleri zorluyosun maşallah bu ne hız aracımı test ediyodun yoksa normal modun bumu :XA
münür bingöl
34ZPT24
silivri/istanbul
almera tekna
1.5 2008
alanjaweb
Meslek: Web Tasarım
Mesajgönderen alanjaweb » 23 Şub 2014, 10:58
Yok hocam ya benim arabanın resmiş değil bu internetden buldum =) Fotoğrafın hazır çekilmişi varken bidaha cekmek istemedim =)
Mesajgönderen spoilerci » 24 Şub 2014, 12:03
kapıları kilitledikten sonra da yanıp sönmesi normal ama bir süre sonra kapanıyor. motor çalıştıktan sonrada söner aynı zaman da immobilizer in lambası
Mesajgönderen spoilerci » 24 Şub 2014, 12:04
alanjaweb
Meslek: Web Tasarım
Mesajgönderen alanjaweb » 24 Şub 2014, 12:20
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bi kullanıcı el kitabı buldum aynı MÜNÜRB arkadaşında dediği gibi nats (nissan hırsızlık önleme sistemi) ymiş yani normalmiş. Eğer araba çalıştıgında sürekli yuanık kalırsa arızalı oldugunu söylüyormuş.
MÜNÜRB
Mesajgönderen MÜNÜRB » 24 Şub 2014, 13:27
alanjaweb yazdı:Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bi kullanıcı el kitabı buldum aynı MÜNÜRB arkadaşında dediği gibi nats (nissan hırsızlık önleme sistemi) ymiş yani normalmiş. Eğer araba çalıştıgında sürekli yuanık kalırsa arızalı oldugunu söylüyormuş.
forumda kullanma klavuzları bölümünde almera kullanma klavuzu mevcuttur :D bilgisayarınıza veya flash a kaydedebilirsiniz :D bende flash ta ve bilgisayarda dosyalarım var aracım ile ilgili olaki lazım olursa diye :D
münür bingöl
34ZPT24
silivri/istanbul
almera tekna
1.5 2008
