1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
sinyal arıza sesi
Gönderilme zamanı: 22 Mar 2014, 14:29
gönderen hasanayric
arkadaşlar öncelikle merhaba.
2003 nissan primera tekna ile aranıza katıldım.
araba gayet güzel hoşuma gitti ancak
sola sinyal verdiğimde sürekli ikaz sesi var birkaç elektrikçiye gösterdim anlamadılar.bu olayı yaşayan var mı ?
selamlar.
Re: sinyal arıza sesi
Gönderilme zamanı: 22 Mar 2014, 19:48
gönderen etap nissan
Lütfen öncelikle forum kurallarını okuyunuz.
Gönderilme zamanı: 05 Kas 2014, 16:55
gönderen slk320
Sinyal lambalarindan biri veya bir kafi geçti ise ondad kaynaklaniyordur.
Gönderilme zamanı: 23 May 2015, 16:49
gönderen handsome8222
konuya hareket getirelim :)
şubat ayında 2003 Nissan primera tekna aldım. alırken doğrusu sinyalleri yanıyor mu diye kontrol etmek aklıma gelmedi.. sol arka sinyalin yanmadığını noter satışı yaptıktan sonra anladım.. 21 watt lık sinyal ampulü taktık.. bu sefer sol sinyal yanarken aynı zamanda ikaz sesi ötmeye başladı.. sağ sinyalde ise ikaz sesi ötmüyor) ikaz sesi emniyet kemeri ikaz sesi ile aynı ses) sol sinyal ampulüne 21 watt yerine park ampulü taktığımızda ikaz sesi ötmüyor fakat park lambası olduğu için özellikle gündüz fazla belli olmuyor.. tüm ampulleri sağdan sola değiştirdik ikaz sesi aynı.. kutup başlarını söktüm bekledim belki beyin kendini sıfırlar diye olmadı, PC ye bağladık hata kodu yok.. gizli menüden fabrika ayarlarına geri dönüyorum oda fayda etmiyor.. fikri olan veya başına böyle bişey gelen var mı?
Gönderilme zamanı: 24 May 2015, 02:13
gönderen duman
bu araçlarda SIYAL sesı varmı benn hıç böyle bısıye rastlamadım
Gönderilme zamanı: 24 May 2015, 10:05
duman yazdı:bu araçlarda SIYAL sesı varmı benn hıç böyle bısıye rastlamadım
Ali arabada bir çok sesli uyarı var. ana ekrandaki değişiklikler bip uyarısı verir sinyaller ve dörtlüler yandığında tık tık sesi verir, parklar açıkken kapı açarsanız sinyal sesi verir. araba çalışırken bagaj kapağı üzerinden bagaj açmaya çalışırsanız sinyal sesi verir. emniyet kemeri takılı değişle uyarı sesi kesik kesik verir.
Gönderilme zamanı: 24 May 2015, 19:57
gönderen duman
ama arkadaş diyorkı sınyal sesı standart tık tık olan ses değil uyarı sesı emnıyet kemerı gıbı diyoo
Gönderilme zamanı: 24 May 2015, 20:45
YouTube te çekip koyucam sol sinyal yanıp sonerken emniyet kemeri ikaz sesi otuyo sağ sinyal verdigimde ilk yandığında otuyo sonra normal tik tik alttan gelen normal sinyal sesi geliyor..
Gönderilme zamanı: 24 May 2015, 21:42
gönderen duman
beklıyoruz kardeşş cozum buluna bilir
Gönderilme zamanı: 24 May 2015, 22:07
youtube yüklendi arıza
https://youtu.be/Khoi4Uru4_U
Gönderilme zamanı: 25 May 2015, 02:02
gönderen duman
tuhaf durum ama ıyıde bişi sınyalı acık unutmassın ya
konuyu araştıryayım belkı cozum vardır
Gönderilme zamanı: 25 May 2015, 12:49
Sağ tarafta da otse sıkıntı yok... Sola sapmak istemiyor canım...
