1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
stop and start sistem hatası
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2015, 21:00
gönderen oemugla
Arkadaşlar aracımı alalı tam 1 yıl oldu (qashqai 2014 1.5 DCİ Tekna ) ve stop and start sistem hatası diye ekranda uyarı veriyor servise gideceğim ama bu konuda bilgi verebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Re: stop and start sistem hatası
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2015, 13:07
gönderen zovet
Merhaba;
Öncelikle geçmiş olsun, umarım önemli bir sorun değildir. Aradan 40 güne yakın zaman geçmiş. Sorunu halledebildiniz mi? Nereden kaynaklı bir problem miş?
Gönderilme zamanı: 19 Oca 2016, 23:25
gönderen oemugla
araç serviste yaklaşık 3 saat inceledikten sonra akuden kaynaklandığı söylendi ve aku garantiden değiştirildi o günden bugune kadar bi daha problem yaşamadım akü amper değeri aşırı düşükmüş
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2016, 20:54
gönderen fenomen77
Merhaba..2015 model Nissan Qashqai skypack dizel aracım var..Araç 10000km bakımından sonra start-stop sistem hatası verdi..Yetkili serviste incelenip akü değişimi yapıldı garantiden..Fakat problem aynen devam ediyor..Aynı sorunla karşılaşıp yardım-tavsiyede bulunabilecek var mı?
Gönderilme zamanı: 15 Kas 2016, 10:45
gönderen AHMET CAN
merhaba sistem hatası verdi arabama qasqai tekna dizel ne yapabilirim
Gönderilme zamanı: 18 Ara 2016, 19:17
gönderen drferhat
aynı sorn bende de oldu star stop sistem hatası diyor çözümü veya nedenini bilen varmı
Gönderilme zamanı: 09 Şub 2017, 10:56
gönderen Civanmert
Motor arıza lambası da yanıyormuydu bu problem varken
Gönderilme zamanı: 21 Kas 2017, 15:25
gönderen asefyilmaz
bende aynı sorunu yaşıyorum ama kimse cevap vermemiş foruma yeni geldim fakat çok yardımcı bir forum değil sanırsam :\
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2017, 22:36
asefyilmaz yazdı:bende aynı sorunu yaşıyorum ama kimse cevap vermemiş foruma yeni geldim fakat çok yardımcı bir forum değil sanırsam :\
burada bir kaç kişi götürmeye çalışıyoruz. benim uzmanlık alanım P12 ler. bilmediğimiz konuda yanlış yönlendirmemek adına yazmıyoruz. kullanıcılarda arabası arıza yapmadığı sürece girmiyor. bu konuyu ben görmemişim hep okuyorum konuları bu stop start hatasını aküden verdiğini söylüyorlar.
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2017, 09:03
gönderen GKY
Günaydın,
aracım 1 yıllık iken akü değişti. Araç üzerinde gelen renoult aküleri problemli, nissan etiketl, japon akü ile değiştirdiler. 6 aydır problem yok.
Yine takılan akü de de problem olabilir ona bir baktırın isterseniz.
Gönderilme zamanı: 12 Oca 2018, 16:35
gönderen asefyilmaz
spoilerci yazdı:asefyilmaz yazdı:bende aynı sorunu yaşıyorum ama kimse cevap vermemiş foruma yeni geldim fakat çok yardımcı bir forum değil sanırsam :\
Merhabalar,
Start Stop dışında bu arızalarda olduğu için akü olma ihtimali ortadan kalkıyor gibi.
2014 Model 1.6dci 130bg Manuel Qashqai sahibiyiz. Araç 52000 kmde fakat araç önce sarı motor ışığı sonra ise kırmızı motor ışığı yakmakta. Start Stop devre dışı kalmakta Ön park sensörleri çalışmamakta ayrıca hız sabitleyici ve bazı özellikler çalışmamakta. Yani kısacası araç kısıtlanmış durumda. Araç çekişten düşmüş durumda zaman zaman hızlanırken kazı kesmekte. 2 kez yetkili servise gitti partikül filtresi temizlendi hata silindi fakat arıza halen devam etmekte. Bunun sebebi hakkında bilgisi olan var mı?
Gönderilme zamanı: 07 Şub 2018, 12:48
gönderen akademi
arkadaslar ilk olark merhaba
star stop klima park sensösü vb elektronik parçaların çogu elektrigi aküden aldıgı için akünün amper yuksek yani şarz olmus olması lazım akünüz zayıfsa aracın elektronik aksamları sapıtır yani hata vermeye baslar bunun cözümü basittir akünüz bozuk deyilse şarz ederseniz düzelir buradan kastım servisler aküyü hemen degiştirelim derler bu işi hemen kabul etmeyin çünkü arabayı kullandıgınız mesefe önemlidir akünüz saglem olabilir. arabayı kısa mesafede kullanıyorsanız akü şarz etmez akünün şarz etmesi için 20-30 km yol yapın haftada bir ozaman göreceksiniz star stop hatası vermeyecek veya klimanız arabayı çalıştırdıgınızda kendiliginden açılmayacak bu vb hatalar akünün çok zayıf olasından uzun sürü şarz olmamasından olur.sadece qasqai için bu geçerli deyildir tüm star stoplu arabalarda sistemi korumak için bu önlem alınmıştır.star stop çalışması için akü belli bir doluluk oranına sahip olmalı yoksa siz ışıklarda dururken arabanız star stop devemlı çalışırsa akünüz zayıf oldugunu düşünün ayagınızı debrajdan çektiginiz zaman araba otomatik olarak çalışması lazım akünüz zayıflıgı yüzünden bir anda arabanız çalışmazsa yolun ortasında kalırsınız bunu engellemek için akünün zafıy oldugu veya yeteri kadar şarz olmadıgı zamanlarda star stop devreye girmez bilmem anlata bildimmi herkese kolay gelsin
