NAVARA STOP EDİYOR
cihan0068
Kayıt: 10 Şub 2016, 17:58
Otomobil: Navara
Meslek: Öğrenci
NAVARA STOP EDİYOR
Mesajgönderen cihan0068 » 10 Şub 2016, 18:09
Merhaba 2008 model Otomatik Navara sahibiyim aracım son 1 aydır genellikle sabahları çalısıyor stop ediyor biraz gaz verdikten sonra düzeliyor ve 3 4 km gittikten sonra tekrar stop ediyor çalıştırtıgımda düzeliyor bazende stop etmese bile ışıklara durdugumda tekrar kalkarken gaz yemedigini fark ettim yine stop edip tekrar çalıştırdıgımda sorun düzeliyor aracımın bütün bakımlarını yaptırdım burda kimse anlamıyor mazot pompası sensörü dediler degiştirdim mazot filtresi yeni olmasına ragmen tekrar degiştirdim ve hava akışmetre sensöründen olacağını söylediler onuda temizledim balata spreyi ile sonuc yine aynı arıza lambası yanmıyor bilgisayardada herhangi bi arıza göstermiyor lütfen yardımlarınızı bekliyorum..
Re: NAVARA STOP EDİYOR
Mesajgönderen spoilerci » 10 Şub 2016, 23:12
bu söyledikleriniz olana kadar arabanız ısınıyor ve stop etmeyi kesiyor. ateşleme ve sübap sistemini gözden geçirin depo üzerindeki mazot pompasını basınç ve elektrik kontrolü yaptırın. maf sensörünün olduğu yeri sökün elinizi borunun önüne tutun hava almayacak şekilde bastırın ve elinizi bırakmadan birisi aracı marş etsin. elinizi dışarı itiyorsa sıkıntı sübaplarda demek, yok elektrik süpürgesi gibi içeri çekiyorsa sübaplar sağlam demektir. bu durumda arabanın ateş odalarına mazotun tam püskürtüldüğünden emin olmalısınız onun içinde enjektörlerin ve mazot pompasının kontrol edilmesi lazım.bunlar için ustaya ihtiyacınız var. bunun gibi içeriden dışarı doğru kontrol ederek sorunu buluabilirsiniz. ayrıca hava akışmetre temizlenince düzelecek die bir kaide yok. öldüyse ölmüştür. ama bu sorunlarınızın hava akış debimetresi ile alakası yok.
cazzcazzy
Kayıt: 11 Nis 2015, 22:42
Otomobil: Navara
Mesajgönderen cazzcazzy » 11 Şub 2016, 23:32
Aracinizin bilgisayara baglatarak yakit feedback komutlarini sildirin, ayrica depo ustunde bulunan muşilden de benzer problemleri yapabilir.Kayseri ye cok uzak sayilmazsiniz.Eger yolunuz duserse onerebilecegim iyi bir ozel servis var.Bende de ayni aracin 2009 u var.Gittigim ustam problemi bulup Mutlaka halleder.
cihan0068
Otomobil: Navara
Meslek: Öğrenci
Mesajgönderen cihan0068 » 12 Şub 2016, 13:26
Bugun orjinal filtresini getirrttiriyorum eger yine aynısını yaparsa en yakın servise çekicem aracı bıktım
NISSANCI DENIZ
Kayıt: 03 Nis 2016, 07:55
Meslek: Mekaniker/i
Mesajgönderen NISSANCI DENIZ » 03 Nis 2016, 08:12
Slm hocam.pompa musuru degistikten sonra ogretme yaptirdin mi.
velioerdem
Kayıt: 06 Ara 2016, 10:01
Otomobil: Navara
Meslek: insaat
Mesajgönderen velioerdem » 06 Ara 2016, 10:18
aynı sıkıntıo bnm aracımdada var nasıl cözdun bn basınc müşorünü filitreleri değiştirdim bilgisayarda felan arza göstermiyor yuardımcı olun bu sorun yüzünden satacam arabayı
emrezumbulova
Kayıt: 20 Eyl 2018, 18:07
Otomobil: Navara
Mesajgönderen emrezumbulova » 20 Eyl 2018, 18:09
cihan merhaba,
bu sorunu nasıl çözdün ..
teşekkürler
Mehmet Sabancı
Kayıt: 10 Şub 2019, 08:52
Otomobil: Navara
Meslek: Esnaf
Mesajgönderen Mehmet Sabancı » 10 Şub 2019, 15:14
Merhaba 2007Navara sahibiyim aracım son 5 gündür genellikle sabahları çalısıyor stop ediyor biraz gaz verdikten sonra düzeliyor ve 3 4 km gittikten sonra tekrar stop ediyor çalıştırtıgımda düzeliyor bazende stop etmese bile ışıklara durdugumda tekrar kalkarken gaz yemedigini fark ettim yine stop edip tekrar çalıştırdıgımda sorun düzeliyor aracımın bütün bakımlarını yaptırdım burda kimse anlamıyor mazot pompası sensörü dediler degiştirdim mazot filtresi yeni olmasına ragmen tekrar degiştirdim ve hava akışmetre sensöründen olacağını söylediler onuda temizledim balata spreyi ile sonuc yine aynı arıza lambası yanmıyor bilgisayardada herhangi bi arıza göstermiyor lütfen
Mehmet hasan
Kayıt: 17 Ağu 2024, 23:31
Otomobil: Pathfinder
Meslek: Ticaret
Mesajgönderen Mehmet hasan » 17 Ağu 2024, 23:34
Merhabalar sorunu çözebildiniz mi benim arabamda aynı problemleri yaşıyorum çözdüyseniz bunun için arabaya ne yaptınız
